HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Hybrid 5.2 an AV anschließen? | |
Teufel Hybrid 5.2 an AV anschließen?+A -A |
!FlashLight!
15:00
erstellt: 25. Okt 2015, |
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Zur Zeit höre ich mit einem ONKYO TX-SR703E und zwei Standlautsprechern reines Stereo - soweit ok. Nun sind wir in eine größere Wohnung umgezogen und ich plane mir das Teufes Hybrid 5.2 Set zuzulegen. Mein AV hat aber nur einen Sub Eingang - wie bzw. wo schließe ich den anderen Sub des Sets an? Wir der ONKYO dann von der Leistung her ausreichen sein? Danke für die Hilfe |
xutl
15:03
a) hat der AVR einen Sub-AUSGANG ![]() b) steht die Lösung bzgl. Anschluß in der BA des Onkyo UND der des Hybrid c) ist das Teufelszeuch teilaktiv [Beitrag von xutl am 25. Okt 2015, 15:06 bearbeitet] |
XN04113
15:12
einfach das Sub Pre Out am AVR mit einem Y-Kabel splitten |
xutl
15:15
Oder die Front-Kabel an die Klemmen des Hybrid. Der TE muß es nur richtig an den LS einstellen. |
XN04113
15:19
lat Teufel muß beides angeschlossen werden (LS Kabel und Cinch) |
xutl
15:26
Ich habe jetzt die BA nicht gelesen, aber wenn ich mir das Foto der Rückseite der Hybrid ansehe, dann brauchst Du kein Cinch-Kabel, wenn - der Schalter auf "Stereo-Amp" steht - die Fronts im AVR auf "large" gestellt sind Ist aber für den TE egal. Er hat dann die Wahl. Funktionieren wird es irgendwie auf alle Fälle. Sein AVR ist auch "kräftig" genug, da die Hybrid IMMER teilaktiv laufen |
!FlashLight!
15:40
Hallo, danke erstmal für die Bemühungen der Lösungsfindung meines Problems. Das Set soll dann dieses werden. ![]() UND genaues lesen der Bedienungsanleitung (von Teufel) hilft in den meisten Fällen! Einfach die zwei Sub Kabel mittels einfachen Y Stecker wie diesem miteinander verbinden und es sollte gehen. ![]() Wir die Leistung meines AVR der Sache gerecht oder sollte ich schon über etwas stärkeres nachdenken? Danke |
!FlashLight!
15:45
ihr seid aber schnell! Also Anschluss ist gelärt, sollte also mittels Y Stecker funktionieren und wird auch so gemacht. Leistung meines AVR sollte auch ausreichend sein - dann freue ich mich schon mal auf eine mit Sicherheit bessere Akustik als jetzt "nur" mit Stereo. Danke trotzdem für die schnelle Hilfe bzw. den Denkanstoß des lesens...! |
Donsiox
Moderator |
16:04
Auch wenn es hier nur um die richtige Verkabelung geht: Ich persönlich würde mich an deiner Stelle nicht auf einen Set eines Herstellers festlegen. Andere Mütter (Hersteller) haben auch schöne Töchter (Lautsprecher)! Beispiele: Dali, Quadral, Phonar, Heco, B&W, Kef, Dynavoice, Dynaudio, JBL, Canton... |
Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen DaStefan am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 12 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid - Kabelproblem Wompatz am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid $hai7aN am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 3 Hybrid Ausrichtung xellus89 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 4/5 Hybrid Mono Cinch ? Prof_Hase am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 8 Beiträge |
VSX-LX 52 verkabeln 5.2 Muetze87 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 5 Beiträge |
5.2 Theater 3 Onkyo TX-SR608 Verkabelung HILFE! Greeny55 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Receiver anschließen kunalfiesta am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Reciever anschließen WarioKong am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 5 Beiträge |
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel SuperMaxe am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.403
