Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen
DaStefan
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 21:10
habe vor mir das Teufel Theater 5 Concert Set zu kaufen.
In den Frontboxen sind bereits Subwoofer mit Endstufe integriert;
Brauche ich zur Verbindung nur Lautsprecherkabel,
oder Lautsprecherkabel und ein Mono Chinch für den Sub??
Sorry, bin ein wenig durcheinander!
---> Theater 5 Hybrid <--
MfG
WillyCH
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 21:28
Die jeweilige Endstufe an der Rückseite des Subwoofers ist entweder über den Sub Out-Ausgang eines AV-Receivers mithilfe eines Mono-Cinch-Kabels plus Y-Adapter oder via Lautsprecherklemmen eines Stereoverstärkers anzusteuern - wodurch die auch paarweise erhältlichen M 520 F übrigens zu einem fantastischen Paar Stereo-Standboxen werden.
-Steht so in der rechten Spalte auf der von Dir verlinkten Seite...
Smartist
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 21:34
Das stimmt so nicht ganz. Es gibt nicht ein entweder oder, sondern ein sowohl als auch
Wenn Du Dir die Anleitung zu diesem System heruntergeladen hättest, müsstest Du diese Frage eigentlich gar nicht stellen.
Nachfolgend ein Auszug der Anleitung:
Anschluss der integrierten aktiven Subwoofer
Die M 520 F Hybridboxen werden wie zwei normale aktive Subwoofer behandelt.
Hierzu benötigen Sie einen Y-Adapter der den Sub-Out-Ausgang eines AV-Receivers verdoppelt.
Jeder dieser nun zwei Ausgänge wird mit je einem Mono-Chinchkabel mit je einer Standsäule verbunden.
Auf der Rückseite der Standsäule finden Sie einen entsprechenden Line-Eingang im Chinchformat vor.
Also auf gut deutsch:
Du benötigst ganz normale Lautsprecherkabel für alle 5 Boxen des Systems. Wenn Du die integrierten Subwoofer der beiden Frontboxen nutzen möchtest,
benötigst Du zusätzlich einen Y-Adapter und zwei Monochinchkabel.
WillyCH
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 21:42
Also meine Aussage war copy-paste von der Teufel-Homepage
-Ich würds mal so formulieren: wenn Du dass Bassmanagement der des AVR nutzen willst, dann häng die Boxen mit Cinch UND Lautsprecherkabel an. Brauchst oder wills Du kein Bassmanagement, reichen nur Lautsprecherkabel. Wenn Du einen AVR besitzt, würde ich die Version mit Cinch UND LS-Kabeln empfehlen. Im AVR-Menu musst Du dann "Signal: LFE&Main" für die Sub-Steuerung anwählen, Trennfrequenz wird mit 80Hz empfohlen, Front-Speaker entsprechend auf "Small" oder "Normal", aber AUF KEINEN FALL "Large".
DaStefan
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 22:03
Hab n Denon AVR 2809;
werd die Version mit LS Kabel und Mono chinch nehmen,
vielen Dank für die Schnelle Hilfe!!
ROFLER
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 13:23
Hallo
Ich habe die M520F selber und um sie als Stereo box gut zu nutzen brauchst du nur gute LS Kabel, dann die Endstufen auf stereo-Amp stellen und los geht der Spaß
Solltest aber mindestens 30m² fläche haben und genug Abstand zu den Wänden
Auch wenn man immer hört das die M520F keine Stereo stand LS seien klingen sie aber so. Ich finde Sie klasse
ABER man sollte BASS mögen und (so wie Ich keine)oder tolerante Nachbarn haben.
DaStefan
#7 erstellt: 11. Okt 2008, 13:00
Habe ziemlich pingelige Nachbern und nen Keller mit ca 20 qm, (also keine grossen Wandabstände), Glaube leider das Theater 5 ist zu Gross, Überlege nun Theater 4 zu kaufen, habe Angst dass das 3er zu Klein ist!
Bass-Statt-Höhen08
#8 erstellt: 11. Okt 2008, 13:08
Das Theater 4 werden deine Nachbarn auch wahrnehmen,glaub mir!
DaStefan
#9 erstellt: 11. Okt 2008, 13:12
Hört sich verlockend an!!
Meine Mieterin ist schon 90, bekommt hoffentlich keinen Herzinfarkt!
Ennycat
#10 erstellt: 11. Okt 2008, 13:30
Wenn deine Mieterin schon 90 Jahre jung ist, kann sie nur die Erschütterung wahrnehemn.
Es sei denn, sie hat das Hörgerät eingeschaltet und fein justiert.
Die meisten Menschen in dem Alter hören nicht mehr so gut, haben aber leider viel Zeit zum meckern und wenig Verständnis für unser Hobby.
Solche wohnen leider auch neben mir.
Bass-Statt-Höhen08
#11 erstellt: 11. Okt 2008, 13:50
Sollte die Mieterin ein Hörgerät tragen,kannst du ihr immer noch die Batterien wecknehmen!
Ennycat
#12 erstellt: 11. Okt 2008, 14:16
Nimm ihr auch noch die Zähne weg, damit sie nicht nur neue Batterien suchen muss.
So hast du mehr Zeit für dein HK.
Subwoofer anschliessen
Bomme am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
5.2 System
michaelsadl am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  6 Beiträge
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel
SuperMaxe am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
Teufel Hybrid 5.2 an AV anschließen?
!FlashLight! am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  9 Beiträge
KoRnedbeaf am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  6 Beiträge
Subwoofer anschliessen ?
r4v3rg0d am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer anschliessen.
p21121970 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer anschliessen?
vdata am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  7 Beiträge
VSX-LX 52 verkabeln 5.2
Muetze87 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
Anschliessen von Subwoofer
H4xX am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.566
