HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Soundkarte von Miniklinke zu XLR? | |
5.1 Soundkarte von Miniklinke zu XLR?+A -A |
Naqoyqatsi
19:27
erstellt: 11. Nov 2015, |||
Hallo liebes Forum! Ich habe eine interne Soundkarte und zwar eine Asus Xonar DGX -> ![]() Als Monitore habe ich 6x ESI nEAR05 -> ![]() ![]() Ich würde gerne die 5.1 Kanäle wie folgt mappen (sieh auch Bild im Anhang) 1x ESI Near05 rear left 1x ESI Near05 front left 2x ESI Near05 gemeinsam als center (Y Kabel dafür?) 1x ESI Near05 rear right 1x ESI Near05 front right und den aktiv10s als Bass. Ich hab etwas herum probiert, aber ich denke mit einem falschen Kabelmix (stereo mono etc...) Kann mir jemand zur Verkabelung (symetrisch, asymetrisch, etc..) etwas sagen? Wie bekomm ich die richtigen Signale auf alle Boxen? Ich hab selber schon herum gebastelt, aber immer nur einen Teil hinbekommen. Falls möglich, gerne auch Links zu Kabeln! Danke! ![]() Edit: ggf. würde es wegen der Soundkarte auch in das PC Forum passen. Falls dem so ist, bitte verschieben, danke. [Beitrag von Naqoyqatsi am 11. Nov 2015, 20:33 bearbeitet] |
Highente
20:07
Im Grunde ist doch bei deinem eingefügten Bild auch schon das richtige Kabel zusehen. Ich verstehe da dein Problem nicht ganz. Für den Center brauchst du wie beschrieben noch einen y Adapter. |
Naqoyqatsi
20:22
![]() ich hab bei der Karte 3x Ausgänge (siehe Bild) + einmal optisch und einen Line/Mirco Eingang. Einen Anschluss "Front" -> kann ich hier "front links" und "front rechts" per Software wählen? Brauche ich dann einen Miniklinke-Stereo Anschluss und dann per Y- XLR (mono? stereo?) auf die 2 Front Boxen? Selbes auch mit Rear. Sprich 1 Ausgang auf 2 Boxen. Wie verhält es sich mit Mono oder Stereo? Die Kanaleinstellungen bzw. ob 2 Boxen oder 5.1 kann ich ja in der Software machen. Sub geht über den Subausgang und vom Sub dann auf die 2 Centerboxen. Ich hoff ich konnte das verständlich ausdrücken. Danke! [Beitrag von Naqoyqatsi am 11. Nov 2015, 20:25 bearbeitet] |
Highente
20:32
Die Ausgänge an der Soundkarte sind ja doppelt belegt. Der Klinkenstecker greift beide kanäle ab und verteilt sie auf links rechts bzw. Subwoofer center Wenn du den Klinkenstecker nur halb in die Buchse steckst wird nur ein Kanal abgegriffen. In der software sind m.E. keine Einstellungen notwendig. |
Naqoyqatsi
20:37
Danke! Das mit dem halb eingesteckten Steckern habe ich ausgefunden. Soweit ist mir das dann klar. Jetzt noch eine Frage, brauche ich dann bei den XLR Steckern einen Monoausgang zur Box hin oder Stereo oder ist das egal. Sprich ich besorg mir Y Kabel von Miniklinke Stecker männlich (stereo, damit ich beide Kanäle habe) auf jeweil 2x XLR männlich (stereo oder mono?) (Boxeneingang) Wenn ich das raus habe, dann ists geschafft. Danke auf jeden Fall! lg Naq [Beitrag von Naqoyqatsi am 11. Nov 2015, 20:38 bearbeitet] |
cptnkuno
11:27
erstellt: 12. Nov 2015, |||
Gegenfrage: Hat deine Box einen Mono oder Stereoeingang, bzw wenn du ein Stereosignal auf zwei Eingänge schickst sind die dann jeweils mono oder stereo? Vielleicht kommst du selber drauf.
XLR Eingänge sind meistens mono symmetrisch, können aber leicht unsymmetrisch betrieben werden. so was ![]() in der benötigten Länge wäre das Kabel der Wahl |
schraddeler
11:43
Also ich denke mal folgendes sollte genügen: 3 x ![]() 1 x ![]() Für die Rears brauchst du eventuell noch XLR-Verlängerungskabel! gruß schraddeler |
Naqoyqatsi
13:30
Hallo cptnkuno und schraddeler Danke für eure Hilfe!
-> Eingangsanschlüsse: 1 XLR symmetrisch & 1 TRS symmetrisch/unsymmetrisch Ich werd mir die von Schraddeler verlinkten Kabel besorgen! Nicht nur, dass ich jetzt die richtigen Kabel kenne, nein ich hab auch etwas gelernt! Super Sache. Wünsch euch einen schönen Tag! ![]() [Beitrag von Naqoyqatsi am 12. Nov 2015, 13:30 bearbeitet] |
5.1 -> Soundkarte sigFighter am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
AUX In - Soundkarte - 5.1 *Tanaro* am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 5 Beiträge |
5.1 Soundkarte zu AV-Receiver AbsoLuTePK am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Wireless 5.1 Soundkarte? JoeNazz am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
5.1 Funk von Soundkarte zu Subwoofer kjay01 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel badMoon am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 13 Beiträge |
5.1 Kabel Soundkarte -> Tuner Tom-ey am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 24 Beiträge |
XLR Pin1 Problem (richtige Belegung löten) TomSn0w am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 3 Beiträge |
5.1 system: PC <-> Receiver (Soundkarte?) ronk am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Altes 5.1 System an 5.1 Soundkarte anschließen ktre am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElPotato
- Gesamtzahl an Themen1.559.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.396
