HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » XLR Pin1 Problem (richtige Belegung löten) | |
XLR Pin1 Problem (richtige Belegung löten)+A -A |
TomSn0w
#1 erstellt: 28. Nov 2016, 10:34 | |||
Hallo Leute, um von meinem Rechner rauschfrei an die Studiomonitore zu kommen, habe ich bei meinem alten Kabel (Miniklinke zu XLR) Pin1 abgelötet. Das war ein Cordial Kabel (Link) und hat super funktioniert. Jetzt habe ich mir ein längeres Kabel von Thomann (Pro Snake) bestellt, aber hier sind ganz andere Kabel drin bzw. die Belegung anders. Pro Snake: Bei Cordial war es folgende Belegung: Wie genau muss ich das neue Kabel löten, um den gleichen Effekt wie beim Cordial zu erhalten? Werde ich irgendwelche Unterschiede im Sound haben? Was bringen die beiden Kabel des Cordial (rot, blau) im Vergleich zu nur einem? Grüße [Beitrag von TomSn0w am 28. Nov 2016, 11:01 bearbeitet] |
cptnkuno
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 11:21 | |||
Innenleiter auf Pin2, Schirm auf Pin3
Bei deiner Anwendung sollte normalerweise kein Unterschied sein. Bei einer symmetrischen Signalverbindung benötigst du drei Leiter (+ Pin2, - Pin3, Masse/Schirm Pin1). So eine Verbindung schaffst du nur mit einem Kabel, das wie das Cordial aufgebaut ist (Mikrofonkabel). Nachdem du aber sowieso unsymmetrisch fährst, ist es egal, ob du ein oder zwei Innenleiter hast. [Beitrag von cptnkuno am 28. Nov 2016, 11:24 bearbeitet] |
TomSn0w
#3 erstellt: 28. Nov 2016, 14:30 | |||
Hat super funktioniert, danke! |
Wie Cinch Kabel auf XLR richtig löten ? Josef_Latten am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 10 Beiträge |
Belegung von AV cinch sub out auf xlr Mile84 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 5 Beiträge |
jack an plaatenspieler löten? josé_ramonés am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 2 Beiträge |
Klinke symetrisch auf xlr Male Vintage_Freak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Brummen bei XLR zu CINCH ?? druide65 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel badMoon am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 13 Beiträge |
Belegung Cinch Kabel opossum123 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Cinch zu XLR gelötet, aber brummt. mavebox am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 5 Beiträge |
In-Akustik Referenz NF-202 Belegung Northern_Decay am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 3 Beiträge |
XLR Stecker Homerbear am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.499
