HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Splitter sinnvoll? | |
HDMI-Splitter sinnvoll?+A -A |
steel61
#1 erstellt: 20. Nov 2015, 10:29 | |
Hallo Leute, zunächst meine Ausstattung: TV: LG 55UF6809 (2 HDMI Anschlüsse, einer davon mit ARC) Receiver: Media Receiver (Entertain) (per HDMI an TV angeschlossen) Playstation 4: per HDMI an den TV angeschlossen Sound-Anlage: Sony DAV-DZ340 (per optischem Kabel an TV angeschlossen) Und nun zu meinem Problem: Da, wie schon oben erwähnt, beide HDMI Anschlüsse besetzt sind, musste ich meine Sound-Anlage leidern per optischem Kabel an den TV anschliessen. Das bringt das Problem mit sich, dass ich die HDMI-CEC Funktion nicht nutzen kann und ich somit immer erst meinen TV einschalten und zusätzlich auch die Sound-Anlage einschalten muss, was mich sehr nervt. An meinem alten TV war dank 4 HDMI Anschlüssen auch alles per HDMI angeschlossen und meine Anlage hat sich beim Ein- bzw. Ausschalten des TV auch automatisch ein- bzw. ausgeschaltet. Das wünsche ich mir nun wieder. Meine Fragen: Kann mir da ein HDMI-Splitter abhilfe verschaffen, wenn ich die Sound-Anlage per HDMI direkt mit dem TV anschliesse, aber Receiver + Playstation 4 an den Splitter und den Splitter an den TV? Wenn das funktioniert, ist dann auch eine reibungslose Umschaltung zwischen Receiver und Playstation bei gleichzeitiger Benutzung möglich? Es wär super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Falls ihr Empfehlungen für einen Splitter habt, nehme ich auch diese dankend entgegen, da ich in diesem Bereich nicht so versiert bin. Vielen Dank schonmal! Eiserne Grüße [Beitrag von steel61 am 20. Nov 2015, 10:33 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Nov 2015, 10:34 | |
Die Empfehlung wäre eine programmierbare Multi-FB z.B. Logitech HArmony. Mit Splittern zu arbeiten, um das CEC signal zu nutzen ist absolut Harakiri! |
Fuchs#14
#3 erstellt: 20. Nov 2015, 10:39 | |
Was du brauchst ist kein Splitter, sondern ein Switch http://av-wiki.de/zubehoer#hdmi-switch Ob der dein Problem löst kann ich nicht sagen, ich würde auch eine Harmony nehmen http://av-wiki.de/zubehoer#universalfernbedienungen |
steel61
#4 erstellt: 20. Nov 2015, 10:52 | |
Die Harmony ist sowieso geplant Nur als Student geht die Aufwertung des technischen Equipments nur schrittweise voran. Darum dachte ich mir, dass ich für einige Zeit mit der Splitter- bzw. Switchlösung, welche günstiger ist, auskommen kann. Das zusätzliche Bedienen der Sound-Anlage finde ich wirklich unschön, da ich auch die angenehmere Lösung bereits jahrelang in Betrieb hatte. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 20. Nov 2015, 10:54 | |
Eine Harmony gibts ab 60€ (eine one for all schon ab 20€), warum willst du doppelt investieren? |
steel61
#6 erstellt: 20. Nov 2015, 11:00 | |
Eine One4All benutze ich zur Zeit. Das ist die One For All URC 7960. Mit der funktioniert es aber leider nicht. Und wenn ich mir eine Harmony hole, dann die Ultimate. Die ist leider nunmal nicht so günstig. |
Fuchs#14
#7 erstellt: 20. Nov 2015, 11:04 | |
Eine 7960 besitze ich selber, was genau funktioniert denn da nicht? Die Programmierung ist wirklich ein Krampf bei den Teilen, aber wenn es einmal eingestellt ist läuft sie problemlos. |
steel61
#8 erstellt: 20. Nov 2015, 11:16 | |
Was nicht funktioniert ist, zumindest habe ich es noch nicht hinbekommen, dass die Sound-Anlage (also der blöde Sony DVD-Player) beim Ein- bzw. ausschalten des TV's sich auch ein- bzw. ausschaltet. Die Makro-Funktion soll möglich sein, habe es auch in der Bedienungsanleitung gefunden, funktioniert hat es aber leider nicht. Ist denn bei dir alles so wie gewünscht? Ein anderer Nachteil für mich: Bei der Fernbedienung funktionieren max. 3 geräte gleichzeitig, aber nur TV + Reicever + amp oder TV + DVD + amp. Da meine Soundanlage kein amp sondern DVD ist, ist es mir nicht möglich TV + Receiver + DVD zu nutzen. Die Anlage muss ich loswerden und mir einen AV-Receiver + LS holen und natürlich eine Harmony. Aber bis es so weit ist, muss ich für diese Probleme eine günstige Lösung finden. Und nebenbei, danke für die schnellen Rückmeldungen. |
Fuchs#14
#9 erstellt: 20. Nov 2015, 11:23 | |
Ich steuere mit der 7960 TV und Bluray-AMP (Samsung Komplettgurke) ohne Probleme. Mit der Makrofunktion schaltet sich alles ein und aus und lässt sich so regeln wie gewünscht. |
Sony DAV-DZ340 Anschluss-Problem groundhopper05 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 6 Beiträge |
SONY DAV-dz340 5.1 dvd-heimkinosystem Problem PD1978US am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 8 Beiträge |
TV per HDMI an den AVR MCDownlow am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 13 Beiträge |
Sound per HDMI vom TV an AVR ? hans3d am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
TV Anschluss ohne HDMI Junglist03 am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 14 Beiträge |
TV per HDMI an Receiver anschließen ? Gabriel76- am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 5 Beiträge |
BluRay-Player per HDMI an TV, TV per TOSLINK an Receiver, Receiver an 5.1 System xdrag am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 12 Beiträge |
Kein Sound mit HDMI ARC Kabel Jag-Stang1987 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 15 Beiträge |
Anschluss Soundbar per HDMI wameniak am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
xbox per hdmi an tv und tv per optical an receiver syKaa am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 6 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.797
