TV per HDMI an den AVR
MCDownlow
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 18:55
Hi, bin gerade bei meinen Eltern.
Die haben ein kleines Problem mit ihrem surround Sound.
1. Frage: kann ich den TV per HDMI mit der Anlage verbinden und somit 5.1 Sound erhalten?wenn ja wie? Hab alles probiert, klappt einfach nicht.
2. Kleine Zusammensetzung der Verkabelung:
DVD Player ist per HDMI mit dem TV verbunden.
DVD Player dann per cinch, also weiß&rot (gelb bleibt weg) an die Anlage angeschlossen.
Hier haben die dann nur Stereo Ton, außer wenn er an der Anlage umschaltet auf surround, aber bei jedem neuen Start kommt wieder nur Stereo.
Mein Vorschlag hier, DVD mit optical Kabel an die Anlage anschließen, das dauerhaft und Standard mit surround läuft.
Videorecorder ist per scart an den TV angeschlossen
Videorecorder per cinch (wie oben) an die Anlage.
Wenn ich die Anlage auf DVD stelle, läuft der Sound vom DVD-Player.
Wenn ich es auf VCR/?? Stelle, läuft der Sound vom Fernseher, allerdings halt erst über den Videorecorder.warum auch immer.
Die Anlage hat 3 HDMI Eingänge und 1 HDMI Ausgang.
Was ich/meine Eltern wollen:
Das cinch Kabel von der Anlage zum Videorecorder weghaben und nur surround Sound direkt über den TV.
Hoffe ich konnte mich einigermaßen richtig und verständlich ausdrücken.
Die Komponenten:
TV: Panasonic TH42PV71F
Anlage: onkyo TX-SR506
Gruß Sven
baunti1
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 18:58
schliess die geräte am av-receiver an, von da dann zum tv gerät,
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Dez 2013, 18:58
Für echten Surround Sound müssen alle Zuspieler direkt an den Onkyo.
MCDownlow
#4 erstellt: 25. Dez 2013, 20:42
Also der TV ist ja direkt mit HDMI an den av reciever angeschlossen, aber bekomme darüber kein Sound.
Muss dieses Kabel dann in HDMI IN oder OUT? Beides ging aber nicht.
baunti1
#5 erstellt: 25. Dez 2013, 20:46
der tv kommmt an den hdmi out vom verstärker, dvd player usw schliesst direkt am av receiver an, nicht am tv,
MCDownlow
#6 erstellt: 25. Dez 2013, 21:54
TV -> HDMI Kabel -> AV-Reciever HDMI Out -> erledigt (aber kein TV sound über die Anlage)
DVD Player -> optical Kabel -> AVR (kommt noch, wenn mein Vater sich so ein Kabel besorgt hat) momentan ist es mit Cinch verbunden.
DVD Player -> HDMI Kabel -> TV (für Bildübertragung)
Durch das optical Kabel lässt sich der Fehler beheben, das es nur Stereo angesteuert wird oder?
baunti1
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 22:01
schliess dvd player, sat receiver usw nur am av receiver mit hdmi kabel an, dann hast auch ton bei den angeschlossenen geräten, der tv ist ja nur mehr monitor dann,
MCDownlow
#8 erstellt: 25. Dez 2013, 22:03
Wenn ich den DVD player nur mit HDMI an den AV-Reciever anschließe, dann habe ich aber doch noch gar kein Bild aufm TV ?!?
Sat-Reciever haben die keinen, die schauen Kabelfernseh.
baunti1
#9 erstellt: 25. Dez 2013, 22:07
wenn du am verstäreker den dvd player per hdmi anschliesst musst nur auf den gewählten eingang umschalten, dann hast auch ein bild am tv, da deine eltern kabel tv haben würde ich vom tv zum verstärker einfach ein optisches digitalkabel nutzen, dann hast auch da den ton über den av- receiver,
MCDownlow
#10 erstellt: 25. Dez 2013, 22:13
danke erstmal...aber sry irgendwas kapier ich nicht so ganz.
Wenn ich den DVD Player per HDMI an den AVR anschließe, fehlt doch immernoch irgendeine Verbindung zum TV, also entweder DVD player mit TV oder AVR mit TV... Aber wenn nur DVD mit AVR verbunden ist, kann ich soviel umschalten wie ich will, ohne verbindung zum TV kein Bild.
baunti1
#11 erstellt: 25. Dez 2013, 22:15
der av-receiver gibt ja dass bild am hdmi out zum tv weiter, dazu ist der anschluss ja,
MCDownlow
#12 erstellt: 25. Dez 2013, 22:21
achso, heißt das, wenn ich den AVR mit HDMI out an den TV anschließen, wird JEDES Bild von jedem Spieler (DVD, Viderecorder etc.) was per HDMI an den AVR HDMI In angeschlossen wird, angezeigt.?
Also:
DVD-Player -> HDMI Kabel -> HDMI IN 1 am AVR
Videorecorder -> HDMI Kabel -> HDMI IN 2 am AVR (theoretisch, hat aber nur Scart)
(beispiel) Sat-Reciever -> HDMI Kabel -> HDMI IN 3 am AVR
und dann
HDMI OUT vom AVR -> HDMI kabel -> TV
Fertig und alles hat Surround und Bild
baunti1
#13 erstellt: 25. Dez 2013, 22:23
genau so ist es, musst dann nur am av-receiver das jeweilige gerät auswählen, damit du auch vom tv den ton über die anlage hast (wegen kabelfernsehen) nimmst ein optisches tonkabel vom tv zu av-receiver,
Sound per HDMI vom TV an AVR ?
hans3d am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  6 Beiträge
AVR + TV und MediaReceiver per HDMI verbinden
stan1975 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  11 Beiträge
AVR-1610 alles per HDMI?
Plasma59 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
Beamer + TV mit HDMI an AVR 3808
Gladiator6 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  4 Beiträge
Sound per HDMI zu AVR
Kohril am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  6 Beiträge
Verkablung TV, AVR Bild per HDMI Ton per Displayport
-Kaschi- am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  3 Beiträge
Yam BD über Yam AVR an TV per HDMI
morka am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  3 Beiträge
PC per DVI-->HDMI Kabel an AVR
*TheGodfather* am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  5 Beiträge
Per Grafikkarten-HDMI Sound an AVR
NeoTheM4trix am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  14 Beiträge
Sound per HDMI und Video per Scart?
KANR2008 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
