Dolby Digital/DTS von HTPC bei HDMI Splitter Nutzung
Andre-Acer
#1 erstellt: 24. Nov 2015, 09:55
Hallo zusammen!
Folgende Situation: ich habe einen HomeServer auf Basis Windows 10, welcher gleichzeitig auch als HTPC genutzt wird. Da ich bei meinem Neubau HDMI Kabel vom Büro in jeden Raum gelegt habe, steht der HTPC im Büro und ist mit einem HDMI Splitter sowohl mit einem Onkyo Surround Receiver im Wohnzimmer, als auch einem LED-TV im Schlafzimmer verbunden.
Folgendes Problem: der HDMI Splitter ist geeignet dafür Dolby Digital und DTS Ton in verschiedenen Formen duchzuleiten. Das klappt auch, aber nur solange der Onkyo Surround Receiver allein angeschlossen ist.
In dem Moment wo der LED TV angeschlossen wird, zeigen die Sound-Einstellungen am PC an, dass er per HDMI am LED TV ist (vorher wurde der Onkyo als angeschlossenes Gerät ausgewiesen) und ab dann kommt nur noch Stereo aus dem PC - auch beim Onkyo.
Sehe ich richtig, dass das Problem ist, dass der optische Ausgang des LED-TVs nicht genutzt, und somit Dolby Digital und DTS nicht durchgeschliffen wird? Und daher der LED TV dem PC meldet "gib mir Stereo"?
Dadurch kommt auch beim Onkyo nur noch Stereo an?
Wäre dann die Lösung, entweder einen Surround Receiver auch im Schlafzimmer aufzubauen, oder aber es auch über den HDMI durchzuschleifen? Würde dann der PC auch wieder denken, dass er Dolby Digital und DTS ausgeben muss?
[Beitrag von Andre-Acer am 24. Nov 2015, 19:18 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 24. Nov 2015, 12:36
das liegt an der CEC Steuerung. Die HDMI Verbindung prüft am Endgerät welches Tonformat das Gerät ausgeben kann und gibt dann auch nur das aus. Versuch mal beim TV die CEC Steuerung auszuschalten.
XN04113
#3 erstellt: 24. Nov 2015, 13:54
sicher das CEC für die Erkennung der Gerätespezifikation zuständig ist?
ich bin der Meinung das passiert immer egal ob CEC an oder aus ist
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Nov 2015, 14:02
Ich auch. Das ist ja immer die Krux mit der Splitterei, wenns nicht nach dem AVR an 2 Displays geht.
schraddeler
#5 erstellt: 24. Nov 2015, 14:44
Das hat nix mit CEC zu tun, sondern mit EDID.
Viele Displays/TV können nur Stereo verarbeiten, da sie keine Dolby/DTS Dekoder an Bord haben. Um jetzt trotzdem der Quelle vorzugaukeln das Gerät könne es gibt es EDID-Manager bspw. http://www.amazon.de...anager/dp/B00TRWBSTE
Hier macht man den Erklärbär https://www.youtube.com/watch?v=5tMUaIROIRA
gruß schraddeler
Andre-Acer
#6 erstellt: 24. Nov 2015, 19:14
Danke für die Tipps! Das Teil bei Amazon wäre natürlich top.
Aber eine Sache irritiert mich: der LED TV (samsung) hat einen Dolby Digital und DTS Dekoder an Bord - nur am LED TV ist ja kein Receiver etc. angeschlossen, so dass über die TV-Lautsprecher ausgegeben wird. Kann es sein, dass - solange nicht entweder eine Verbindung über HDMI ARC oder Toslink an einen Surround-Receiver erfolgt - er deswegen beim Handshake sagt: Ich kann kein 5.1 ? Oder dekodiert der TV nicht und er würde eigentlich nur durchschleifen? Aber auch in dem Fall müsste der TV das beim Handshake doch signalisieren - oder?
Und: wenn ich den EDID-Manager benutze: sinnvollerweise baue ich den vor dem Splitter ein oder?
Gruß, Andre
[Beitrag von Andre-Acer am 24. Nov 2015, 19:28 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 25. Nov 2015, 01:44
das Decoder Zeugs im TV ist nur für interne Geräte nicht für via HDMI angeschlossene
der EDID-Manager muß zwischen Splitter und TV
Andre-Acer
#8 erstellt: 27. Nov 2015, 15:44
Hallo zusammen!
Hab mir den EDID Manager besorgt: läuft nicht - warum? Ich wähle z.B. 1080p 5.1 als Modus aus. Dann sagt mir Windows auch fein "codierte Formate: Dolby Digital, DTS" aber es wird immernoch als maximale Anzahl von Kanalen "2" ausgegeben. Ergo: ich bekomme erneut keine Dolby Digital...egal wo ich den EDID Manager einsetze. Was kann ich noch tun? Hat da noch jemand eine Idee?
Bean_Bandit
#9 erstellt: 27. Nov 2015, 17:36
EDID hat ja auch nichts mit dem Ton zu tun, sondern nur damit, was der Bildschirm darstellen kann.
Siehe in ausführlich englisch hier
http://www.extron.com/company/article.aspx?id=uedid
und kurz in deutsch hier
https://de.wikipedia..._Identification_Data
Die Informationen über den Ton werden beim sogenannten "Handshake" zwischen den Geräten verarbeitet bei denen auch die EDID-Daten übertragen werden, siehe hier
http://www.hifi-onli...hler_aufspueren.html
Wie genau ist den nun verkabelt ? Sehe ich das so richtig ?
Vom HTPC ein HDMI-Kabel an den Splitter von dort jeweils ein HDMI-Kabel an den TV im Schlafzimmer und an den Receiver im Wohnzimmer ?
Am Receiver hängt dann auch noch per HDMI ein TV ? (Die Info kann ich nirgends finden)
Ich habe an meinem Samsung TV eine PS3 per HDMI angeschlossen, und wenn ich von dieser die Tonformate abfragen lasse, die per HDMI an den TV gesendet werden können, zeigt mir die PS3 das nur 2-Kanal PCM Stereo möglich ist. Dolby Digital 5.1 und DTS werden nicht angezeigt.
Genau das gleich wird bei dir auch der Fall sein, dein Samsung teilt dem HTPC mit, das er über HDMI nur 2-Kanal PCM Stereo empfangen kann (warum das so ist, ist auch mir ein Rätsel), also wird vom HTPC auch nur dieses Tonformat wiedergegeben.
Selbst wenn der Samsung TV über HDMI Dolby Digital und DTS empfangen würde, so würde das doch vom TV auf 2-Kanal Stereo runtergerechnet, da der TV eben kein 5.1 System ist, sondern über seine eingebauten Lautsprecher nur Stereo wiedergeben kann.
Das ist halt das Problem, wenn man Splitter einsetzt, die die Signale gleichzeitig an alle Ausgänge ausgeben und nicht Umschalter, bei denen man wählen kann, wohin das Signal gehen soll
Du solltest den Splitter gegen einen Umschalter tauschen mit dem du den jeweiligen Empfänger auswählen kannst, dann werden entweder vom HTPC Dolby Digital und DTS an den Receiver oder 2-Kanal PCM Stereo and den Samsung TV im Wohnzimmer übertragen
Hier noch der Unterschied zwischen Umschalter (Switch) und Splitter
Ein Umschalter (Switch) verteilt das Eingangssignal auf verschiedene Ausgänge. Der jeweilige Ausgang ist per Schalter anwählbar.
Beispiel für einen Umschalter
http://www.amazon.de...+1+eingang+2+ausgang
Ein Splitter verteilt das Eingangssignal gleichzeitig auf 2 oder mehr Ausgänge, es kann nicht gewählt werden, welcher Ausgang nun benutzt wird.
Beispiel für einen Splitter
http://www.amazon.de/dp/B00XBRNB2S?psc=1
Zitat von der Amazon-Seite
"Er stellt das Signal zeitgleich auf 2 HDMI Displays / Fernsehern dar."
Diese Ausführung wird auch hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-24073.html
bestätigt:
bui (Beitrag #7) schrieb:
Was macht da ein Splitter anders als ein Switch?
Ein Splitter verteilt ein HDMI-Eingangssignal gleichzeitig auf zwei HDMI-Ausgänge.
Ein Switch schaltet ein HDMI-Eingangssignal entweder auf den HDMI-Ausgang 1 oder 2
[Beitrag von Bean_Bandit am 27. Nov 2015, 18:52 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 27. Nov 2015, 19:01
und wieder viel Unsinn von Bean_Bandit
warum glaubst Du hat er einen EDID Manager erworben, um den Geräten vorzugaukeln es sind 5.1 Sound?
das wäre eigentlich der richtgie Weg
@Andre-Acer
Was für ein Program setzt Du zum abspielen ein und welche Datei?
Eventuell liegt es ja nur an Einstellungen am PC/Programm.
HDMI Splitter !
bine85 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
DTS, Dolby Digital abspielbar?
xad0X am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  7 Beiträge
HDMI und Dolby Digital
schussi am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  13 Beiträge
hdmi und dolby digital
jack321 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  6 Beiträge
LIGAWO 4x2 HDMI Splitter und Playstation3 mit Dolby Digital
hheckner am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  2 Beiträge
PS3 Optical Out kaputt - HDMI Splitter oä?
Okamiitto am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  6 Beiträge
HDMI Splitter gesucht.
xeber am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  9 Beiträge
HDMI Splitter
BulletToothTony am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
HDMI Splitter
Polski am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
hdmi-splitter
luki am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcDuck1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.778
