HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton aus Sony HT-XT1 Soundbase | |
Kein Ton aus Sony HT-XT1 Soundbase+A -A |
Rainer-Wi
#1 erstellt: 12. Dez 2015, 10:52 | |
Hi, ich habe ganz neu folgende Geräte Samsung Unitymedia Horizon SONY KD55X8505 CBAEP LED TV (Flat, 55 Zoll, UHD 4K, 3D, SMART TV Sony HT-XT1 Soundbase Habe das HDMI1.4 Kabel im TV mit der HDMI ARC Buchse und im Sounddeck in der TV ARC Buchse aber kein Tonsignal Was ist da falsch |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Dez 2015, 13:00 | |
Und wo ist der Samsung Horizoin angeschlossen? Ist ARC in beiden Geräten aktiviert? Auf externe Lautsprecher geschaltet? Das ist alles leider kein Plug & Play. |
Rainer-Wi
#3 erstellt: 12. Dez 2015, 17:10 | |
der Horizon ist in HDMi 3 arc aktivieren in der Soundbase ? wie ? |
dialektik
#4 erstellt: 12. Dez 2015, 17:14 | |
Die Horizon muss direkt an die Soundbase! ARC ist für die Fernseh-Tuner da und nicht für externe Geräte. BTW: Wofür denkst Du, hat die Soundbase HDMI und Toslink-Eingänge? [Beitrag von dialektik am 12. Dez 2015, 17:19 bearbeitet] |
Rainer-Wi
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 17:40 | |
habe nun das optische Kabel in Soundbase und TV = geht Ist die Tonqualität schlechter als bei HDMI 1.4 /2.0 = Kabel ? |
Highente
#6 erstellt: 12. Dez 2015, 17:52 | |
Nein, es wird über HDMI und Toslink das gleiche Signal übertragen. |
Rainer-Wi
#7 erstellt: 12. Dez 2015, 17:54 | |
okay danke klappt nun und klingt erstaunlich gut ...... zwar kein Raumgefühl aber fast schon zu stark für ein 16 qm Wohnzimmer [Beitrag von Rainer-Wi am 13. Dez 2015, 09:24 bearbeitet] |
Rainer-Wi
#8 erstellt: 13. Dez 2015, 09:25 | |
Nachtrag Der Horizon = die TV Sender übertragen gar keinen HD Ton oder 5.1 usw ....... ? weil das Toslink überträgt ja keine 5.1 Signale steht da Den 4k 3D Blue Ray Player muss ich aber dann mit einem 1.4 HDMI an die Soundbase schliessen ? |
Highente
#9 erstellt: 13. Dez 2015, 10:17 | |
Toslink überträgt keinen HD Ton, sehr wohl aber 5.1. Dafür musst du die Tonausgabe des TV auf Bitstream oder Auto stellen. Bei der Einstellung PCM wird nur Stereo übertragen. Hast du etwa einen externen TV Receiver im Einsatz? Dann schließe diesen direkt an die Soundbar an. Der TV wird keine externen 5.1 Signale durchleiten. |
Rainer-Wi
#10 erstellt: 13. Dez 2015, 10:30 | |
Ja die Horizon ist ja ein externer Receiver Aber Bild und Ton Signal von Receiver zu TV und 5.1 Ton von TV per HDMI 1.4 zur Soundbase geht dann doch ? |
Highente
#11 erstellt: 13. Dez 2015, 10:55 | |
Nein, funktioniert nicht. Der TV gibt auch über HDMI den Ton der Horizonbox nur in Stereo weiter.. |
Rainer-Wi
#12 erstellt: 13. Dez 2015, 11:01 | |
nur ..... der Horizon hat gar keine zweite HDMI Buchse für die Soundbase |
Highente
#13 erstellt: 13. Dez 2015, 11:10 | |
Eine "normale" Verkabelung geht von der Horizonbox zur Soundbar und von der Soundbar zum TV. Wieviel HDMI Eingänge hat die Soundbar? Optimal wäre hier natürlich den Horizon Receiver und den Blu Ray Player mit HDMI an die Soundbar und die Soundbar mit HDMI an den TV. Für den Ton der Smart TV Funktionen würde ma den ARC Kanal zwischen TV und Soundbar nutzen. Dafür müssen natürlich beide Geräte ARC unterstützen. Ansonsten TV und Soundbar noch mit Toslink verbinden. |
Rainer-Wi
#14 erstellt: 13. Dez 2015, 11:13 | |
Das hat die Soundbase : 3 HDMI Eingänge, 1 HDMI Ausgang ACR HDMI Optischer Audioeingang |
Highente
#15 erstellt: 13. Dez 2015, 11:15 | |
Na dann alles wie beschrieben mit HDMI verkabeln und im TV und der Soundbar ARC aktivieren. |
Rainer-Wi
#16 erstellt: 15. Dez 2015, 11:07 | |
Was für einen Unterschied macht es , wenn ich statt einem HDMI Kanal einen HDMI ACR Kanal wähle ? Der Horizon hat keinen ARC Kanal, nur optisch und HDMI Ist etwas kompliziert, da ich keinen normalen Blue Ray Player habe, sondern eine Panasonic Heimkinoanlage mit Blue Ray Player Also schaue ich eine Blue Ray nehme ich das 600 Watt Panasonic Heimkino über normalen HDMI Kanal Schaue ich TV geht der Ton über die Sony Soundbase Problem : Stelle ich beim TV auf " TV Lautsprecher aus " und " Heimkino an " dann geht ungewollt die Panasonic an ..... , weil die Panasonic steckt ja nun per HDMI im TV und die Sony Soundbase aktuell per Toslink im Horizon |
Highente
#17 erstellt: 15. Dez 2015, 11:16 | |
jetzt bin ich verwirrt. Du hast eine 5.1 Komplettanlage und eine Soundbar? Merkwürdige Zusammenstellung was soll das? Probier mal einen anderen HDMI Eingang am TV aus. |
Rainer-Wi
#18 erstellt: 15. Dez 2015, 11:18 | |
Naja :-( die Panasonic ist auch " nur 2.1 für TV Betrieb im 4 x 3,50 Meter Raum zu stark wegen den Nachbarn auch wird nur 2-3 mal im Monat benutzt Die Sony reicht aus für den Alltag , nur den echten Bums bei Blue Ray hat die pana [Beitrag von Rainer-Wi am 15. Dez 2015, 11:23 bearbeitet] |
Rainer-Wi
#19 erstellt: 15. Dez 2015, 11:20 | |
Rainer-Wi
#20 erstellt: 15. Dez 2015, 11:23 | |
Oder würdest dann die Panasonic verkaufen ? und z.B den kaufen http://www.amazon.de...y+blue+ray+player+4k |
wonic
#21 erstellt: 18. Mrz 2016, 00:34 | |
Hallo zusammen, ich habe genau die gleiche Kombination. Da wir die Horizon kaum nutzen, ist mir das hier nicht so wichtig. Aber: Über HDMI den TV verbunden mit Sounddeck..alles geht. Da ganze für 1,5 Stunden, dann ist nichts mehr zu hören. Am TV direkt auf Audio-System gestellt...alles stumm, sonst nur TV Lautsprecher. Hab auch schon nen Werksreset am Sounddeck gemacht...nichts geht. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Danke euch. VG wonic |
Panasonic TX-49FXW584 + Sony HT-XT1 kein Ton nach Standby Olker am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 7 Beiträge |
Sony BRAVIA 49XE8005 und Sony HT XT1 Verkabelung atticus2882 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 2 Beiträge |
Sony HT-SF360 Fragen zori84 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Sony Soundbase Htx2 als Center mit Sony Ct 390 pairen SlimCarrotfit am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 2 Beiträge |
Samsung HT-J5550W Kein Ton außer Center Skibbi123 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
TV mit Soundbase verbinden HagenUrbex am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 7 Beiträge |
Kein Ton bei Sony Home Theatre System HT-SF360 hooking am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Medion Soundbase an TV anschließen volker3810 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 3 Beiträge |
Samsung LCD + Samsung HT-E4200 - kein Ton schuelle87 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Samsung HT-D 5550 kein Ton swallow90 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
