HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV mit Soundbase verbinden | |
TV mit Soundbase verbinden+A -A |
HagenUrbex
#1 erstellt: 28. Nov 2016, 18:27 | |
Hallo, ich habe einen Toshiba 48L3441DG. Dieses TV-Gerät verfügt nach meinen Recherchen scheinbar nicht über die HDMI-Funktion "ACR". Ich habe mir die Soundbase Panasonic SC All30T bestellt und habe Sorge, diese nicht vernünftig anschließen zu können. Im Folgenden habe ich ein Foto vom TV-Ausgang (erstes Bild) und ein Foto vom Eingang der Soundbase gemacht: Vermute ich richtig, dass ich einen Wandler von Digital zu Analog benötige? Welche Kabel brauche ich genau? Vielen Dank vorab... |
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 18:39 | |
Tomgar
#3 erstellt: 28. Nov 2016, 18:56 | |
1. Möglichkeit Vom "COAX OUT" am TV mit so einem Kabel https://www.amazon.d...&keywords=coax+kabel an so einen Wandler (da steht zwar "Subwooferkabel" aber das Kabel ist auch für diesen Zweck geeignet) https://www.amazon.d...koax+optisch+wandler und vom Wandler mit so einem Kabel https://www.amazon.d...ywords=toslink+kabel in die "DIGITAL AUDIO IN - TV" Buchse an der Soundbar 2. Möglichkeit Vom "COAX OUT" am TV mit so einem Kabel https://www.amazon.d...&keywords=coax+kabel an so einen Wandler https://www.amazon.d...s=coax+cinch+wandler und vom Wandler mit so einem Kabel https://www.amazon.d...words=cinch+kabel+1m in die rote und weiße "AUX IN" Buchse an der Soundbar Lösung 1 ist die bessere weil hier von digital coax auf digital optisch gewandelt wird = Ton bleibt digital Bei Lösung 2 wird von digital coax auf analog Cinch gewandelt = eigentlich unnötig, da Soundbar ja einen digitalen Eingang besitzt. Hinweis: Mehr wie Stereoton wirst du nicht bekommen, weil der TV über den Anschluss möglicherweise nicht mehr ausgibt [Beitrag von Tomgar am 28. Nov 2016, 19:46 bearbeitet] |
HagenUrbex
#4 erstellt: 28. Nov 2016, 19:26 | |
...super, vielen Dank! |
HagenUrbex
#5 erstellt: 18. Feb 2017, 16:43 | |
Hallo, ich muss dieses Thema wieder aufleben lassen, da zwischenzeitlich neue Probleme aufgetreten sind. Ich habe die vorstehende "digitale Variante" gewählt. Ca. zwei Monate lang funktionierte auch alles einwandfrei. Mittlerweile treten jedoch merkwürdige Störungen auf. Der Ton ist abgehakt, teilweise auch garnicht mehr vorhanden. Die Qualität des Tons ändert sich , wenn die Lage des Adapters verändert wird, bzw. der komplette Kabelstrang gedreht wird. Ich vermutete, dass es sich vorliegend um ein Kabelproblem handeln könnte. Diese tauschte ich bereits probehalber durch eine andere Marke aus. Mit den neuen erhielt ich dann gar keinen Ton mehr. Das Problem ist übrigens zunehmend schlimmer geworden. Habt ihr eine spontane Idee, was hier die Ursache sein könnte? |
JokerofDarkness
#6 erstellt: 18. Feb 2017, 16:58 | |
Könnte der Wandler sein, der seinen Geist aufgibt. |
HagenUrbex
#7 erstellt: 21. Feb 2017, 18:12 | |
...es war tatsächlich dieser Wandler, der den Geist aufgegeben hat: Ich habe nun einen Wandler gekauft, der tadellos funktioniert. Dieser hat zwar mehr gekostet, scheint aber bereits auf den ersten Blick sehr viel hochwertiger zu sein (Metallgehäuse, allgemein bessere Verarbeitung): Das tolle ist zudem, dass die Stromversorgung über USB an den TV angeschlossen werden kann. Man muss also keine zusätzliche Netz-Steckdose belegen. Auch ein Klebe-Pad war im Lieferumfang enthalten. Da zeigt sich mal wieder: Wer billig kauft, kauft teuer |
Medion Soundbase an TV anschließen volker3810 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 3 Beiträge |
Kein Ton aus Sony HT-XT1 Soundbase Rainer-Wi am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 21 Beiträge |
TV mit Receiver verbinden? Lucky-User am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden DK1230 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
TV mit AVR Verbinden ? marc´ am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 3 Beiträge |
Notebook mit TV verbinden ? udo330 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden groovy81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 6 Beiträge |
tv mit 5.1 verbinden astraf82 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
TV mit Heimkinoanlage verbinden cigarre99 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
PC mit TV verbinden ? Funky.Faby am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 19 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMaxpstein
- Gesamtzahl an Themen1.557.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.023
