HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei mehreren Komponenten - planlos | |
Hilfe bei mehreren Komponenten - planlos+A -A |
icke512
01:28
erstellt: 24. Dez 2015, ||
Hallo zusammen, ich habe mir heute das HARMAN KARDON HD COM 1716S Komplettsystem zugelegt (ja ich weiß, für das Geld bekommt man sicher auch was erweiterbares, besseres, aber ich hab die Anlage bei einem Kollegen gehört und sie gefiel mir :-)). Nun mein Problem: Komponenten: - Samsung Tv (mehrere HDMI IN), 1 x optischer Anschluss - Entertain Reciever der Telekom, HDMI, 1 x optischer Anschluss - PS3 Folgendes hab ich Verbunden: - Entertain Reciever an Tv per HDMI - Entertain optisch an meinen neuen HK Reciever (TV Ton hab ich über 5.1 ohne Probleme) Nun mein Problem: Wenn ich Filme über mein Amazon Prime schauen möchte, läuft das ja direkt über meinen Tv. Wenn ich die Amazon App aurufe, läuft leider der Tv Ton weiter. Muss ich einfach noch ein optisches Kabel vom TV an den HK Reciever anschließen? Falls ja, wie weiß der HK R. dass ich jetzt nur den Ton der App möchte?! Vielleicht ist es für heute einfach zu spät. Ich steig nicht durch und befürchte, dass meine Erleuchtung für ausbleibt. Bitte helft mir auf die Sprünge :-/ Vielen Dank. PS: Google hab ich bemüht, leider hat niemand meine Konstellation. Mit dem Anschluss der PS3 hab ich mich noch nicht beschäftigt, jedoch sollte das ja - falls ich richtig liege - mit dem 2. optischen Kabel erledigt sein?! |
dialektik
01:45
![]() Aber die Anleitungen sollten ja wohl eindeutig sein ![]()
Auswahl des entsprechenden Eingangs vielleicht ![]()
Für was hat der HK mehrere HDMI-Eingänge ![]() |
icke512
01:49
Was möchtest Du mir mit Deiner Anwort denn nun sagen? Denkst Du ich wende mich an ein Forum, wenn ich die Anleitungen verstanden hab und eigentlich kein Problem hab? |
dialektik
01:59
Dann lies wenigstens meine Hinweise, die eigentlich die Lösung enthalten ![]() BTW: von Problemen mit der Lektüre der Anleitungen war von Dir aber nichts zu hören.... [Beitrag von dialektik am 24. Dez 2015, 02:00 bearbeitet] |
icke512
02:04
Ich hab Deine Anwort so weit es ging sorgfälltig gelesen. Wie soll ich einen Kanal auswählen wenn der noch garnicht belegt ist? Kann ich einfach ein HDMI Kabel zusätzlich vom TV an den HK R. anschließen und beispielsweise dann auf HDMI 2 schalten? Du merkst sicherlich - der Hifi-Kram ist nicht mein Gebiet, vielleicht hab ich auch einfach nur einen kleinen Denkfehler. Edit: Anleitung lesen seh ich als selbstverständlich wenn man etwas nicht kennt / weiß. Deshalb hab ich das nicht als erwähnenswert empfunden ;-) Zumal ein Bild der Anleitung mit 2 HDMI Ein- und Ausgängen nicht wirklich aussagekräftig sind. [Beitrag von icke512 am 24. Dez 2015, 02:09 bearbeitet] |
pegasusmc
08:13
ARC ist das Stichwort. |
icke512
11:07
Kann mir denn niemand erklären wie ich beim Anschließen vorgehen muss? Wenn das eine funktioniert, klappt das andere nicht mehr. Wo muss mein Entertain Reciever angeschlossen werden? Wo muss mein TV angeschlossen werden? Jetzt habe ich TV und Ton vom AV, sehe das Einstellungsmenü vom AV aber nicht mehr auf de, TV (Zur Channel Config usw.) Ich hab hier jede Menge HDMI Kabel und ein optisches Kabel. Hilfe. Frohe Weihnachten! |
std67
11:35
okay, also Google das verrät das das H/K System 6 HDMI-Anschlüsse hat. Somit gehören alle Zuspieler per HDMI an die H/K, der TV an den HDMI-Ausgang. Am TV den HDMI wählen der mit "ARC" bechriftet ist Und das steht bestimmt so auch in der BDA Und was funktioniert dann nicht wenn du es so gemacht hast?
falls der TV kein ARC kann, ja. Und an der H/K den entsprehenden Eingang wählen |
icke512
16:42
Danke für Deine Antwort. Entertain läuft jetzt ohne Probleme über den H/K. Mein Problem ist nun, dass ich keinen Ton der Amazon App habe, sonder bei einem Film über Amazon das normale TV Programm vom Entertain höre und nicht den Ton vom Film. Wie sag ich dem H/R dass ich auch den eigentlichen TV Sound (auch über den H/R laufen lassen will - und nicht nur das vom Entertain?! |
std67
17:02
an der H/K den Eingang wählen an dem der TV hängt |
Wie verbinde ich am besten meine Komponenten(bin Planlos) carazza am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Verkabelung mit mehreren Komponenten BigRoddi am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 22 Beiträge |
Komponenten Verkabelung Hilfe! Rob073 am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 6 Beiträge |
Verkabelung der Komponenten - HILFE ?!?!?! TaBaKMaN am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe zum Anschluss meiner Komponenten double_dee am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung meiner Komponenten. Hilfe erbeten :-) hannesbl am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Audioverkabelung von einzelnen Komponenten StadtaffeSteve am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung von Komponenten #HIFINeuling# am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 20 Beiträge |
5.1 System mit mehreren Geräten Splend!d am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten aryeringer am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
