HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte um Hilfe bei Verkabelung von Komponenten | |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung von Komponenten+A -A |
#HIFINeuling#
10:50
erstellt: 08. Feb 2015, |
Guten Tag, ich habe mir soeben den DENON AVR X1000 bestellt und weiß nicht genau, welche Kabel ich dazubestellen muss, damit alles schön läuft. Nicht dass ich dann dastehe und nichts mit ihm anfangen kann. Die Komponenten: TV: LG LB650V Zuspielgerät 1 (Games/Blu-Ray): PS3 Super Slim Zuspielgerät 2 (Schallplatten): Schallplattenspieler DENON DP-29 F AVR: DENON AVR X1000 Lautsprecher: BOSE Soundlink Mini (die 5.1 folgt noch) Die Bilder: TV: ![]() PS3: ![]() Schallplattenspieler: ![]() AVR: ![]() BOSE: Die Soundlink Mini hat nur einen 3,5 mm Klinken Anschluss. Kann ich alle Geräte über die BOSE laufen lassen? Wenn ja, welche Kabel bräuchte ich um alle Geräte an den AVR anzuschliessen? Kann ich eventuell auch einen PC anschließen? Viele Grüße, HIFI-Neuling |
std67
10:56
Hi so wie ich das sehe kannst du die Bose Soundlink nicht an den Denon anschließenn. Was soll das Ganze denn am Ende werden? Was für Lautsprecher sollen denn da noch ¨kommen¨? |
Sifran
10:57
Und den Plattenspieler leider wohl auch nicht. |
n5pdimi
10:59
Nein, das BOSE Dingens ist mit einem AVR nicht kombinierbar. Ansomnsten brauchst Du noch HDMI Kabel. Was wie wo angeschlossen wird, entnimmst Du bitte erstmal der Anleitung des DENON. Die kann man sich auch vorab runterladen. |
std67
10:59
Doch lt den Infos bei Hifi-Regler kann er den ganz normal per Cinch anschließen. braucht keinen Phono/Eingang [Beitrag von std67 am 08. Feb 2015, 10:59 bearbeitet] |
n5pdimi
10:59
Der Plattenspieler sollte kein Problem sein... |
KarstenL
11:04
die Bose über den Kopfhöreranschluss ? zB ![]() + ![]() [Beitrag von KarstenL am 08. Feb 2015, 11:07 bearbeitet] |
#HIFINeuling#
11:05
Hallo, also zurzeit besitze ich nur die Soundlink Mini aber demnächst kaufe ich mir 2 Standlautsprecher, die ich nach und nach aufrüste auf 5.1. Nur bis dahin dachte ich vielleicht, dass ich vorübergehend das kleine Ding als Ersatz anschliessen kann. Ist das nun möglich oder nicht? (Die Bose habe ich bisher am Fernseher angeschlossen gehabt). |
#HIFINeuling#
11:13
@KarstenL Tut mir Leid, aber was genau kann ich mit diesem Phono-Vorverstärker machen? |
std67
11:22
brauchst du nicht, da dein Plattendreher sowas schon integriert hat |
#HIFINeuling#
11:49
n5pdimi
11:54
Den Unterschied zwischen EIN- und AUSgang kennst Du? KarstenL hat Dir die einzige Möglichkeit aufgezeigt! Nämlich über den Kopfhörerausgang! |
Vollker_Racho
11:54
Ist der Soundlink nicht ein reiner Bluetooth-Lautsprecher? Dann sollte std76 Recht behalten. Ich frage mich immer wieder, weshalb man sich nicht vorher mit der Thematik des Anschließens beschäftigt, wenn man sich offensichtlich damit nicht auskennt. [Beitrag von Vollker_Racho am 08. Feb 2015, 11:56 bearbeitet] |
#HIFINeuling#
11:58
@n5pdimi wo genau schließe ich den 6,3mm Adapter an? @XdeathrowX man kann den Lautsprecher auch über ein Aux-Kabel zum Beispiel mit dem Handy, PC oder TV verbinden. |
Vollker_Racho
12:00
AUX beschreibt einen Eingang, kein Kabel. Ich weiß also nicht wovon du sprichst. Zum Adapter: dort wo er passt. ![]() Nimmst du ein 3,5mm-Klinke auf 3,5mm-Klinke Kabel mit 3,5mm auf 6,3mm-Klinke Adapter und schließt den Bose am Kopfhörer-Ausgang (vorne links am Denon) an. Diese Adapter hat man für gewöhnlich im Haus. Sonst kannst du auch ein 3,5mm auf 6,3mm-Klinke-Kabel kaufen. [Beitrag von Vollker_Racho am 08. Feb 2015, 12:03 bearbeitet] |
#HIFINeuling#
12:01
Vollker_Racho
12:04
3,5mm-Klinkenstecker auf 3,5mm-Klinkenstecker. Im Englischen auch Jack genannt. Erklärung siehe oben. edit ![]() [Beitrag von Vollker_Racho am 08. Feb 2015, 12:05 bearbeitet] |
#HIFINeuling#
12:24
Alles verstanden. Vielen Dank ![]() |
KarstenL
13:12
das mit dem Phono hatte ich bereits gelöscht, mein Fehler. Adapter siehe oben. Kopfhöreranschluß an der Front. ![]() |
#HIFINeuling#
15:31
Hab es dann gesehen, hab mich schon gewundert ![]() ![]() Aber jetzt ist alles okay. Hab mir jetzt bestellt: 2x HDMI Kabel 1x 3,5 Klinkenstecker zu 3,5 Klinkenstecker 1x 6,3 Klinkenstecker zu 3,5 Klinkenbuchse Werde ich am Dienstag wenn alles da ist aufbauen und hoffentlich klappt es dann ![]() Danke an alle ![]() |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Zehro am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 16 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Cardoso am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Verkabelung v8chris am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-) jochenschlicke am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 10 Beiträge |
Komponenten Verkabelung Hilfe! Rob073 am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 6 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Verkabelung ogmusic am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Ratschläge bei Verkabelung diverser Komponenten mogli4181 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung der Komponenten - HILFE ?!?!?! TaBaKMaN am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Bitte um Unterstützung bei Verkabelung alexgo am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Unterputz-Verkabelung! Bitte um Hilfe! Grombierle am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 2 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.977
