Jamos angekommen. Wie am besten aufstellen
evert
#1 erstellt: 05. Jan 2016, 18:32
Hallo zusammen,
vor wenigen Stunden sind endlich meine neuen LS gekommen.
Jamos 628 HCS. Leider weiß ich nicht wie ich sie am besten aufstellen soll. Im Speziellen geht es um die StandLS.
Hier mal ein Bild von der ganzen Sache (einfach mal hingestellt).
Die RearLS sind nicht das Problem da kommen die Tage noch Halterungen :).
Laut Beschreibung der Jamos sollten die Basstreiber nach außen zeigen. Richtig?
0
Boxenluderich
#2 erstellt: 05. Jan 2016, 18:44
jamo basstreiber richtung
müsste auch in der anleitung stehen...
evert
#3 erstellt: 05. Jan 2016, 18:46
Hab ich ja so geschrieben
Die Frage war ehr sind die LS ansonsten richtig aufgestellt?
Lieber weiter auseinander, weiter nach vorne, zum Höhrer hingerichtet ....
Boxenluderich
#4 erstellt: 05. Jan 2016, 18:54
stimmt, sorry
dann aber hier:
http://av-wiki.de/aufstellung
Nick_Nickel
#5 erstellt: 05. Jan 2016, 18:57
Wie es am besten klingt. Das ist von Raum zu Raum unterschiedlich.
Was man vermeiden sollte ist das man die Lautsprecher zu nah an die Wandstellen sollte und aus den Ecken fernhalten
Meine habe ich zum Höhrplatz hin ausgerichtet.
Und hingerichtet wird in D keiner mehr.
evert
#6 erstellt: 05. Jan 2016, 19:04
Ok da habe ich ja noch etwas Lektüre für heute Abend.
Ich werde wohl einige Konstellationen mal testen.
Ist der freie Raum hinter dem linken LS generell ein Problem?
Alleine von der Verarbeitung der Jamo bin ich schon mal recht überzeugt. Bin gespannt ob der Bass ausreichend ist.
Evtl. wollte ich noch einen Infinity Primus PS 8 zuschalten, der hier noch ungenutzt rumsteht.
evert
#7 erstellt: 06. Jan 2016, 15:04
Hallo noch mal,
habe gerade dieses Bild hier von Area DVD gesehen.
Jamo-S628HCS-Gruppenbild1
da stehen die Jamo ja auf Spikes. Sind das unter den Spikes einfach diese Plastik "Schalen".
Aktuell stehen sie bei mir einfach ohne Spikes oder Gummi (waren nur 6 dabei).
Hätte es am liebsten so das der Nachbar unten drunter so wenig wie möglich gestört wird ^^
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Jan 2016, 15:09
Dann musst Du ihnen Oropax spendieren oder einfach leiser machen. Der störende Schall wird üblicherweise über die Luft ins Gebäude eingetragen. Da kannst Du so viel Spikes und Platten verwenden, wie Du lustig bist.
Also wenn Du es richtzig machen willst, musst Du den Raum Schallisolieren.
evert
#9 erstellt: 06. Jan 2016, 15:13
Das ist mir klar.
Aber es es ist auch nicht so, dass Spikes es deutlich schlimmer machen würden?
Und kommen die Spikes in diese Plastikhalterungen.
In der Anleitung stehen die direkt auf dem Boden. Granitplatten für unter die Spikes wollte ich nur ungerne machen.
boyke
#10 erstellt: 06. Jan 2016, 15:33
Irgendwie lassen sich die Fronts bei Dir doch überhaupt nicht vernünftig stellen
Welche Positionen sollen denn da getestet werden?
Rechts hast Du ja gar keinen Spielraum wegen der Terrassentür.
VG
Boyke
PS: Die Glotze hängt schief
evert
#11 erstellt: 06. Jan 2016, 16:19
Das ich sie nicht optimal aufstellen kann ist mir leider klar. Werde versuchen das besten daraus zu machen.
Und ja der TV ist schief ^^. Ist gestern beim kabel ziehen passiert
Fuchs#14
#12 erstellt: 06. Jan 2016, 16:26
So sollen die Lautsprecher stehenblieben?
Die Balkontür ist wohl nur Dekoration
evert
#13 erstellt: 06. Jan 2016, 16:32
Nein wird aber selten genutzt.
Aber was soll ich machen?
Zur Not muss der LS wenn die Tür genutzt wird verschoben werden oder die LS so weit nach vorne das die Tür sich immer öffnen lässt. Habe leider keinen besseren Raum.
Fuchs#14
#14 erstellt: 06. Jan 2016, 16:36
wie sieht denn der Rest vom Raum aus?
evert
#15 erstellt: 06. Jan 2016, 16:40
Er geht einfach weiter nach hinten.
Auf der rechten Seite ist eine große Fensterfront.
Umstellen ist aber leider nicht möglich.
Wie Soundsystem am besten aufstellen?
Alkcair am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  6 Beiträge
5.1 Anlage wie am besten aufstellen?
kermit99 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  6 Beiträge
5.1 aufstellen
Nafura am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung? Wie am besten...
sphinxllama am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Wie am besten anschließen
jack27 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
wie am besten verkabeln ?
SmokyMcPot am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  12 Beiträge
Wie am besten Anschliessen?
Betzelor am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Wie am besten anschließen ?
TheSerious am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  11 Beiträge
Wie am besten verkabeln
Hirschi85 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  4 Beiträge
aufstellen + verkabeln 5.1 system
saladin85 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  24 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.520
