5.1 Anlage wie am besten aufstellen?
kermit99
#1 erstellt: 31. Aug 2017, 17:08
Hallo, bin vor kurzem umgezogen in eine kleine 2 Raumwohnung. Nun habe ich aktuell Probleme meine Surroundanlage ordentlich aufzubauen.
Mein Wohnzimmer ist relativ klein und davon ab geht es gleich zur Küche.
Folgende Skizze zeigt wie es aktuell eingerichtet ist.
Wohnzimmer
Die Kreise stellen die Lautsprecher dar wie ich es mir vorgestellt hab. Der Center ist direkt unter dem TV im Sideboard drin.
Der Große Kreis ist mein Sub, meint ihr er sollte etwas mehr Luft bekommen? Er passt seitlich genau rein (jeweils 5cm Platz) und hinten an der Öffnung sind dann noch ca. 30 cm Platz wenn ich ihn etwas weiter vor das Sideboard stelle.
Der Linke Frontlautsprecher steht auf einem 1,30 hohen Regal. Dann sollte ich den rechten wohl auch in der selben Höhe anbringen, oder?
Die Probleme bereiten mir die hinteren Sourroundlautsprecher. Erstmal steht meine Couch eh schon an der Wand, was dann nicht so optimal ist und dann müsste der linke seitlich über der Tür auf ca. 2m Höhe angebracht werden, da ich sie sonst nicht mehr öffnen kann. Der rechte müsste dann ebenfalls in gleicher Höhe über dem Fenster angebracht werden.
Als Alternative habe ich momentan mal eine Teufel Cinebase ausprobiert. Bei Musik ist sie ganz ok, aber bei Filmen ist meine Anlage ihr dann doch um einiges überlegen. Oder hat jemand vielleicht noch andere Vorschläge für bessere Soundbars im gleichen Preissegment?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 31. Aug 2017, 18:02
den Sub würde ich nicht so in die Ecke quetschen. Da neigt er zum dröhnen und das Dröhnen ist das was dann auch die Nachbarn hören. Ich wüsste aber auch keine wirkliche Alternative
Links von der oberen Tür sehe ich noch ein wenig Platz, könntest du dort den linken Frontlautsprecher hinstellen?
Der Raum ist wirklich alles andere als optimal... nichmal Stereo lässt sich da vernünftig realisieren, geschweige denn 5.1
jonath
#3 erstellt: 31. Aug 2017, 18:55
Schon überlegt das Setup um 90° zu drehen? Sprich Sofa (sofern drehbar) in das Eck in dem der Fernseher steht und das Sideboard mitsamt Fernseher an die linke Wand. Dann könntest du den Subwoofer zwischen Sofa und Küche aufstellen (ggf. mit Platte darüber, dann hast du direkt einen Beistelltisch). Wobei der Raum insgesamt relativ bescheiden meiner Meinung nach ist, ein Optimum wirst du kaum erreichen.
Kühlschrank direkt hinter dem Sofa würde ich vermeiden sofern es nicht ein neuer Kühlschrank ist, alte Kühlschränke können durchaus den Filmgenuss trüben...
[Beitrag von jonath am 31. Aug 2017, 18:56 bearbeitet]
kermit99
#4 erstellt: 01. Sep 2017, 09:55
In die Ecke bei der Tür würde der Surroundspeaker noch hinpassen.
Das mit dem 90 Grad hatte ich am Anfang auch überlegt, aber dort ist das Aufstellen noch schwieriger finde ich. Da bekomme ich ja nicht mal ein ordentliches Stereodreieck hin. Ausserdem finde ich dann den Sitzabstand von 3,50m zum 55 Zöller etwas zu groß.
Des weiteren ist dann der Durchgang zur Küche schon ziemlich schmal und das Blurayregal rechts an der Couch ist auch ziemlich umständlich zu erreichen mit dem Couchtisch davor.
Eventuell werde ich erstmal auf nen 3.1 umschwenken.
Wohnzimmer2
[Beitrag von kermit99 am 01. Sep 2017, 09:57 bearbeitet]
jonath
#5 erstellt: 01. Sep 2017, 11:27
Wenn du die Möbel eh schon hast kannst du ja einfach beides ausprobieren bevor du die Kabel sauber verlegst.
Wobei du dann selbst wohl den besten Komromiss gefunden hast, zum Teil kann der AV Receiver ggf. noch etwas durch die Einmessung korrigieren.
[Beitrag von jonath am 01. Sep 2017, 11:28 bearbeitet]
kermit99
#6 erstellt: 01. Sep 2017, 13:42
Ja die Möbel sind alle schon vorhanden. Ich denke ich bleibe bei Variante 1 mit dem Tv an der oberen Wand. Da mir eine Surroundbox eh kaputt gegangen ist wollte ich mir jetzt ein neues Paar holen.
Meine bisherige Ausstattung ist folgende:
Magnat Monitor Supreme Center 250, 4x Magnat Monitor Supreme 100, Magnat Monitor Supreme Sub 201 und ein Onkyo TX-SR508 als Receiver.
Wollte mir nun das eine 100er Paar Magnat als hintere Surroundspeaker nutzen und vorne neue Boxen holen, die dann aber sehr wandnah angebracht werden müssen. Welche gibt es da bis ca. 150€ zur Auswahl? Habe leider Null Ahnung.
Denon SC-F109
Denon SC-M40
Onkyo D-055
Oder meint bei dem Raum wäre eventuell so ein Soundprojektor wie zB Yamaha YSP-2500 oder Yamaha YAS-207 geignet mit den Fenstern auf der rechten Seite?
[Beitrag von kermit99 am 01. Sep 2017, 13:48 bearbeitet]
Wie Soundsystem am besten aufstellen?
Alkcair am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  6 Beiträge
5.1 aufstellen
Nafura am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
Jamos angekommen. Wie am besten aufstellen
evert am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  15 Beiträge
aufstellen + verkabeln 5.1 system
saladin85 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  24 Beiträge
wie mein 5.1 system am besten anschließen?
Raser88 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  14 Beiträge
Wie 5.1 am besten mit Laptop verbinden?
banzairx am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
Wie verkabele ich meine Anlage am Besten?
Rittersporn am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
wie am besten verkabeln ?
SmokyMcPot am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  12 Beiträge
5.1 System aufstellen in 50m2 Raum?
shaf am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  4 Beiträge
Wie verkabel ich am besten 7! Boxen
unity44 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.567
