HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Adapter normal -> mini -> normal | |
HDMI Adapter normal -> mini -> normal+A -A |
paule.paulaender
15:26
erstellt: 27. Jan 2016, |
moin, moin. also was ich vorhabe ist, das hdmi signal meines sat empfängers zu splitten und einen stream an's tv im selben raum zu geben und den zweiten in ein anderes zimmer zu leiten, welches sich unter dem raum befindet, wo der sat receiver steht. hierzu bräuchte ich ca. ein 10 mtr. langes HDMI kabel. es gibt einen kabelkanal, durch den momentan ein koax kabel läuft. das würde ich dann entfernen. diesen kanal würde ich gern verwenden um das HDMI signal eine etage nach unten zu bringen. ich vermute leider, dass der stecker eines herkömmlichen HDMI kabels zu groß ist, um durch den durchmesser des kanals zu passen. es gibt doch aber auch mini HDMI kabel (stecker). wäre es also denkbar (möglich verlustfrei), mit normalem HDMI kabel (stecker) bis zum kanal zu gehen und dort einen adapter auf mini HDMI zu installieren und am anderen ende des kanals wieder auf normal HDMI zurück zu gehen? oder ggfs. direkt am splitter und am sorround receiver im unteren zimmer einen adapter von normal auf mini auf zu stecken, und dann mit einem durchgehenden mini HDMI kabel zu arbeiten? sind bei solch einer variante verluste schon einzuplanen oder kann das funktionieren??? wenn das hier schon mal diskutiert wurde, bitte ich um verschiebung dieses eintarags in den richtigen thread. ich habe über suchen leider keinen passenden gefunden....
[Beitrag von paule.paulaender am 27. Jan 2016, 15:28 bearbeitet] |
paule.paulaender
15:37
...hab jetzt grad gesehen es gibt 10 mtr. HDMI kabel die auf einer seite den normalen auch auf der anderen seite den micro stecker haben. d.h. ich müsste dann nur am AV receiver im unteren stockwerk einen adapter anbringen. ist das verlustfrei? kann ich günstige ware kaufen? worauf muss ich achten?? |
n5pdimi
15:56
Nein! Das ist gar nicht verlustfrei. Kabel auf Steckeradapter auf Kabel auf Steckeradapter, das kannst Du meiner Meinung nach bei HDMI vergessen. |
"Normal" oder HDMI? JugoBetrugo am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 9 Beiträge |
Adapter HDMI Mini auf HDMI A Hagiman2000 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
HDMI für normal DTS sinnvoll? wuchst am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 4 Beiträge |
USB auf HDMI Adapter McFly11+ am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 18 Beiträge |
HDMI mini Stecker? Leerrohr usw. mike_de am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
schraub Kabelanschluss auf normal mad888 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Teuer oder normal ? Eisfeld1983 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 7 Beiträge |
Wackelkontakt oder normal? Seph am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 20 Beiträge |
Unterschied Mini/Micro HDMI? sturmhard am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Mini-DIN 9 Adapter auf Orion Lautsprecher dimension1111 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.634
