HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » USB auf HDMI Adapter | |
USB auf HDMI Adapter+A -A |
McFly11+
19:34
erstellt: 22. Okt 2020, |||
Hallo, an meinem Grundig TV, 46 VLE 8270 BL, sind mittlerweile alle 4 HDMI Anschlüße hinüber, ok der eine läuft noch...ein wenig zumindest, so ne halbe Std, dann verschwindet das Bild. Wäre so ein USB auf HDMI Adapter eine Lösung ? Oder taugt sowas nix ? USB läuft ja ganz normal. |
Axial_c44
19:59
Moin, Es müsste schon eine USB 3.0 bzw. USB C schnittstelle vorhanden sein und ob der Fernseher diese Bildübertragung supported halte ich auch für fraglich. Umgekehrt vom PC zum TV sollte es funktionieren. Apple z.B. hat schon gar keine HDMI anschlüße mehr. |
n5pdimi
20:07
Wie soll das gehen? Der USB Port an einem TV ist für Massenspeicher da und nicht zur Bildübertragung.... ![]() |
fplgoe
20:12
Wenn alle HDMI-Eingänge defekt sind, hast Du da nur noch türkischen Elektronikschrott stehen... ![]() Wie 'n5pdimi' schon schrieb, USB und HDMI haben überhaupt nichts miteinander zu tun. |
langsaam1
20:35
- eher Gedanken darüber machen wie es fertig bringt HDMI Anschluss zu killen Anmerkung : HDMI Verbindung Stecken oder Ziehen nur im Stromlos Modus; Stromstecker ziehen an beteiligten Geräten - PC Eingang , welche Auflösungen werden darüber unterstütz ? - Scart Eingang vorhanden; es gibt Adapter jedoch das Bild wird deutlich schlechter |
AusdemOff
21:01
Das ist jetzt aber ziemlich unfair und nicht sachgerecht. Beinahe schon eine Verunglimpfung. Im übrigen: Dein Panasonic TV, geehrter fplgoe, stammt ebenso aus der Türkei. |
dialektik
21:35
Wo, was, wie letztendlich aus China und Co zusammengebaut wird, ist natürlich unerheblich.... Die "Marke" jedoch meist nicht ![]() |
Passat
22:25
Das muß nicht. HDMI ist explizit Hot-Plug-fähig und zwar seit Version 1.0. Der Pin 19 am Stecker dient der Hot-Plug-Erkennung. Geht ein Gerät beim Hot-Plug kaputt, ist es eine Fehlkonstruktion. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 22. Okt 2020, 22:26 bearbeitet] |
fplgoe
04:28
erstellt: 23. Okt 2020, |||
Panasonic produziert -meines Wissens- eher in China bzw. Tschechien oder Slowakei. Jeder Hersteller sucht sich natürlich ein Billiglohnland, aber trotzdem lässt sich da mit entsprechenden Ansprüchen vernünftige Ware produzieren. Es geht nicht so sehr um das Herstellungsland. Grundig, ist -wie viele Traditionsmarken- z.B. Telefunken, JVC, Toshiba schon länger aufgekauft von der türkischen Vestel/Koç-Holding, welche auch unter anderem die Marke OK produziert. Leider kommt da nichts wirklich qualitativ taugliches bei heraus. Aber die Leute hören die Namen der alten Hersteller und kaufen den Kram bedenkenlos. |
McFly11+
09:02
Hatte da an sowas gedacht : ![]()
Naja was soll ich denn gemacht haben, hatte einen Blu-Ray Player daran angeschlossen der öfter mal in Betrieb war....vor paar Jahren fing es dann an, während des Schauens hörte man dann ein Kratzen und Fauchen und das Bild verschwand.......dann, und da komm ich jetzt zu :
Wusste ich übrigens nicht, hab ich halt den Stecker gezogen und bin auf einen anderen Steckplatz gegangen, da lief alles wieder....bis auch dieser Platz irgendwann das selbe Verhalten zeigte....Ansonsten hab ich natürlich nichts an den Steckern gemacht, warum auch. Das Grundig eher keine hochqualitative Marke ist und natürlich nicht mehr das von früher, wußte ich natürlich schon, doch für ein besseres Gerät muss man halt auch erst mal das nötige Kleingeld haben.... Hab mir überlegt ob ich nicht einen oder zwei von diesen Steckplätzen reparieren lassen soll... |
n5pdimi
09:11
Wie Du in den Beschreibungen zum Konverter lesen kannst, funktioniert der an PC/Laptop mit Windows 7/8/10 usw. Er macht also aus USB am PC ein HDMI Signal. Du willst aber ein HDMI Signal auf USB adaptieren. Das ist die andere Richtung. Wie soll das gehen? Und der TV könnte damit an USB gar nix anfangen. Und auch für diese Richting USB -> HDMI musst Du am PC eine Software installieren und laufen lassen, welche die KOnvertierung macht. [Beitrag von n5pdimi am 23. Okt 2020, 09:13 bearbeitet] |
n5pdimi
09:15
Nachtrag: Wenn Du Dir am Tv mit einem Player nach und nach einen HDMI Eingang nach dem anderen grillst, hätte ich mir spätestens vor dem Wechsle auf den 3. Eingang mal gefragt, ob das nicht einen technischen Grund hat, sprich, ob entweder der Player defekt ist oder das Kabel einen weg hat. |
McFly11+
09:45
Ok das funktioniert dann nicht...
Der Grund könnte da das Kabel oder der Player sein ? Vielen Dank für die Antwort ! |
n5pdimi
10:05
Ja, ich würde/hätte mal ein anderes Kabel nehmen, und mir die Pins am aktuellen Kabel mal betrachten. Und ein defektes Gerät KANN auch den Eingang am TV grillen. Das wirst Du selsbt aber schlecht prüfen können. Vielleicht ist aber auch der TV defekt. Ansonsten ist das Kind ja nun im Brunnen. |
AusdemOff
13:08
Um die Sache einmal klarzustellen: Pansonic assembliert seine OLEDs in Pilzen. Teile hierfür kommen aus Korea, Japan und Indonesien. Bis auf wenige kleine Ausnahmen im übrigen TV Produktportfolio, und das ist schon seit Jahren so, werden alle anderen TVs nach Panasonic Vorgaben bei Vestel entwickelt und gebaut. |
fplgoe
16:15
Das ist nicht so 'klar'... da weiß Panasonic selber noch nicht von, fürchte ich... ![]() |
EiGuscheMa
16:28
Es blitzt aber doch bereits lange bevor die HotPlug Erkennung überhaupt Kontakt hat. Stichwort: Potentialausgleich Und: ja, die meisten Geräte sind diesbezüglich eine Fehlkonstruktion, da die HDMI-Buchsen direkt auf das Mainboard gelötet sind und der Potentialausgleich über die Groundplane erfolgt. Manchmal sogar gar nicht, so dass es Zufall ist welcher der Pins zuerst Kontakt hat. Wenn Du Glück hast ist es eine der GND-Leitungen. Wenn Du Pech hast dann fließt der Ableitstrom über eine der Signalleitungen. Leider sind die Steckverbinder nicht so konstruiert dass GND zwangsweise zuerst Kontakt hat. Mein "alter" Philips BDP-9600 ist einer der Wenigen wo es "richtig" gemacht ist.: Getrennte Masseverbindung der Steckerbuchse, direkt mit einer extra Schraube aus Kupfer mit dem (geerdeten) Chassis verbunden. Leider ist er gerade "zu" sonst hätte ich ein Bild gemacht. ![]() Den Hinweis dass HDMI nur bei netzgetrennten Geräten verbunden oder getrennt werden darf findest Du in fast jeder Bedienungsanleitung. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Okt 2020, 16:49 bearbeitet] |
langsaam1
00:27
erstellt: 24. Okt 2020, |||
- Anmerkung zu Post 10 verlinkter Adapter Beschreibung : Vom Gerät unterstützten PC (es wird Grafikkarte ähnlich simuliert) USB zu TV per HDMI - Anmerkung zu Post 15 auf der Umverpackung Karton steht Wo der TV "herkommt bzw. Zusammengebaut" [Beitrag von langsaam1 am 24. Okt 2020, 00:30 bearbeitet] |
Adapter - USB an Receiver Lord-Senfgurke am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Optical Toslink <-> USB Adapter? marzel01 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Adapter auf HDMI + SPDIF? orclex am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Adapter auf HDMI= Ralph_P am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 8 Beiträge |
HDMI auf SCART Adapter? go4java am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 15 Beiträge |
usb auf HDMI? fischpitt am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 19 Beiträge |
Suche HDMI Y-Adapter RS4420PS am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
HDMI auf SPDIF Adapter/Konverter Peter_Pan am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 5 Beiträge |
Hdmi über Adapter auf Toslink -Tobi123- am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 30 Beiträge |
Problem DVI HDMI Adapter Donny am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.796
