HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI oder Soundkarte and Receiver? | |
HDMI oder Soundkarte and Receiver?+A -A |
zumpl
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 16:26 | |
Hi ich habe schon den FAQ Anschluss Text PC zu AVR gelesen, allerdings steht dort nichts von HDMI. Meine Geräte: DENON X520 soundkarte pc: creative x fi soundblaster xtrememusic Aktuell ist es so, dass ich am PC über Kopfhörer zocke. Mein TV ist über HDMI angeschlossen, wenn ich nun n Film schau oder Games mit Controller zocke, mache ich nur mein Monitor aus, TV an, und ich habe Bild und Ton. (also er stellt automatisch um) Kann ich nun bald dieses HDMI Kabel einfach anstatt in den TV, in den AVR stecken, und habe dann 5.1 Ton und Bild normal? Oder wäre es besser, die Soundkarte direkt mit dem AVR zu verbinden um vllt noch besseren Klang zu bekommen? Woher kommt aktuell der Sound in dem HDMI Kabel, was aus meine Grafikkarte kommt? Vom Mainboard? lg und danke |
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Feb 2016, 16:52 | |
Hi, kannste direkt in den AVR stecken. Der Sound kommt von einem onboard Sound-Chip, der aber nur digital kodierte Signale (Bitstream/PCM) weiterreicht. Die Grafikkarte gibt also quasi nur "Tondaten" weiter. EInen Kopfhörer könntest Du jetzt beispielsweise nicht anschließen (deswegen gibts ja auch keinen KH-Anschluss an der GraKa). |
zumpl
#3 erstellt: 10. Feb 2016, 17:01 | |
alles klar, danke |
Carstenxyz
#4 erstellt: 02. Okt 2017, 15:58 | |
Hallo, ich möchte mir einen Denon AVRX1300W zulegen und diesen mit meinem PC verbinden für Musik und Spiele. Ich habe im PC eine nicht ganz billige ASUS XONAR PHOEBUS eingebaut, nun möchte ich wissen ob ich diese mit dem Denon verbinden kann (http://yhst-132044031035765.stores.yahoo.net/xonar-phoebus-pb-r-unit.html) hier sieht man die Anschlüsse der Karte. Bringt es denn Klang technisch etwas die Soundkarte vor den Denon zu schalten anstatt die Onbord Soundkarte zu nehmen? Wertet der Denon Sound und Bild vom PC auf? Vom PC wird nicht alles in 4K rüber kommen (da halt Medien bedingt) wird der Denon das Bild in dem Falle aufwerten oder kann ich von der Grafikkarte direkt an den 4K TV gehen? Und im Falle ich gehe über HDMI an den Denon wird er doch sicher den Sound von der Onbord Karte nutzen der ja eig. schlechter ist wie von der Xonar? Oder spielt das für den Denon beides keine Rolle ob Onbord oder nicht? Viele Fragen Ich danke für jede Antwort. |
XN04113
#5 erstellt: 02. Okt 2017, 16:02 | |
nur mit HDMI bekommst Du HD Ton zum AVR |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 02. Okt 2017, 16:12 | |
es wäre "dumm" mit dem analogen Signal der Soundkarte in den AVR zu gehen, weil der das erst wieder in ein digitales Signal umwandeln muss um überhaupt damit "arbeiten" zu können. du solltest also tunlichst mit einem digitalen Signal da rein und da ist HDMI nunmal "das beste was es gibt". S/PDIF kann nichtmal 5.1 ohne verlustbehaftete(!) Kompression die der PC zusätzlich noch berechnen muss (wenn er (der Treiber) das überhaupt kann). mit anderen Worten: du hast durch die Soundkarte nur Nachteile im Vergleich zu per HDMI in den AVR und von dort weiter zum TV. |
n5pdimi
#7 erstellt: 02. Okt 2017, 16:14 | |
Und nein, der DENON X1300W macht gar nich mit dem Bild sondern reicht es 1:1 weiter. Und wenn Du den Ton per HDMI überträgst, werden dabei auch nur die digitalen Roh-Tondaten an den AVR weitergegeben un dieser macht dann den Ton draus, die Soundkarte ist überhaupt nicht beteiligt und nicht mal notwendig. Eine hochwertige Soundkarte würde Ihre vorteile nur ausspielen, wenn Du den Ton analog weiterverarbeitest also z.B. direkt an aktive Lautsprecher oder einen Stereoverstärker oder analoge 5.1/7.1 Endstufen ausgibst |
n5pdimi
#8 erstellt: 02. Okt 2017, 16:15 | |
Mal ganz abgesehen davon, dass der 1300er nicht mal analoge Mehrkanaleingänge besitzt! |
Carstenxyz
#9 erstellt: 03. Okt 2017, 11:29 | |
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde also die Soundkarte ausbauen und ganz normal Bild und Ton über HDMI an den Receiver übertragen und der leitet es weiter zu den Lautsprechern und meinem TV. Ich habe noch eine Frage zur Qualität: Ist es egal mit welchem Medium sei es Bluetooth vom Handy, USB Stick oder YT vom PC ich an den Denon gehe und der macht Immer die höchst mögliche Qualität daraus? |
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Okt 2017, 11:45 | |
Der DENON macht gar nix daraus. Der spielt es so ab, wie er es bekommt. Ergo ist es natürlich nicht egal, welche Qualität er zugespielt bekommt. Diese hängt abert weniger vom Abspielmedium ab, als von der Datei selbst. |
Carstenxyz
#11 erstellt: 03. Okt 2017, 21:23 | |
Das meiste ist ja eh in MP3 Format und scheint so ziemlich der Standard zu sein. Ich weiß leider nicht ob es da noch viel Luft nach oben gibt und wie man dieses erreichen soll wenn eh alles in MP3 gibt. |
Slatibartfass
#12 erstellt: 04. Okt 2017, 11:37 | |
Es ist heute bei weitem nicht alles MP3, insbesondere nicht im Video-Bereich. Hier wird man es eher mit DD, DTS oder auch mal MP2 zutun haben. Eine AVR hat für all diese Formate entsprechende Dekoder. Diese wandeln die Eingangsdaten in der angeleiferten Qualität im PCM-Datenströme zur internen Weiterverarbeitung (Digital-Analog-Wandlung, Verstärkung) um. Somt hängt die Ausgabequalität natürlich von der Qualität des zugespielten Audiomaterials und dessen Kompressionsrate ab, wie n5pdimi schon schrieb. Der AVR gibt dann wie eine Soundkarte auch, die Qualität aus, die er mit seinen verbauten Kompnenten aus den Audiodaten herausholen kann. Und da der Denon AVRX1300W ohnehin keine analogen Multichannel-Eingänge hat, kann man ihm analog nur maximal Stereo (bzw. 2.0) von einem externen Gerät zuspielen. Mehrkanalton funktioniert nur mit digitaler Zuspielung, am besten kodiert (DD, DTS, etc.) als Bitstream, um den AVR alle Schritte der Verarbeitung (Dekodierung, Kanalaufteilung, Digital-Analog-Wandlung und Verstärkung) zu überlassen. Ausbauen braucht man die Sondkarte deshalb nicht, denn auch dafür gibt es meistens noch verschieden Einsatszwecke. Slati |
Carstenxyz
#13 erstellt: 04. Okt 2017, 20:16 | |
Vielen dank für deine Erklärung, jetzt kann ja nix mehr schief gehen bis die Wände wackeln. |
Receiver oder an Soundkarte TheResurrected am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Soundkarte -> Receiver terrorbob am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Soundkarte an Receiver xforce am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 6 Beiträge |
Soundkarte an AV Receiver ? Hwurm am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
HDMI (GPU) vs. Soundkarte - Unterschied? jimon23 am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 18 Beiträge |
AVR: Sound per HDMI oder extra Soundkarte? RichardEb am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 4 Beiträge |
Soundkarte an AV-Receiver Silentium am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 6 Beiträge |
Soundkarte -> AV-Receiver Archaon am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 3 Beiträge |
Soundsystem/Soundkarte/Receiver verkabeln? morsch9 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
PS3, Receiver und PC and 42PF9830 Fragen digital-death am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.892
