PS3, Receiver und PC and 42PF9830 Fragen
digital-death
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 21:16
So Leute ich bin mal wieder am Aufrüsten und hab da mal wieder ein paar Fragen.
Habe eine Philips 42PF9830 und der hatt ja 2 mal Digital-Audio in und 1 mal Digital Audio out (alle koaxial)
Nun habe ich vor eine PS3 per HDMI mit dem TV zu verbinden und den Digital-Audio-Out der PS3 (optisch) mit einem Wandler auf digital-koax an den TV (Digital Audio-In 1)anzuschließen.
An den DVI Eingang würde ich dann meinen Kabel Receiver (DCR9000) mit Adapter (HDMI>DVI) anschließen und den Koax out vom Receiver dann an den TV (Digital-Audio-In 2) anschließen.
als letztes würde ich dann den TV (Digital Audio out) per koax an mein HTS9800 (Digital-Audio In) anschließen und dann müsste doch sowohl der Receiver als auch die PS3 über das Teil in Surround laufen oder?
Dann stellt sich mir aber die Frage ob ich dann nur Sound habe wenn ich das HTS9800 an habe?
Da die PS3 ja über HDMI verbunden ist müsste ich ja so den Sound auch hören können aber bei dem Receiver über DVI bin ich mir da nicht so sicher.
Da muss ich wohl das rot/weiße AUX Kabel zusätzlich anschließen wenn ich den Ton über den TV hören möchte.
Und theoretisch müsste ich dann auch bei beiden Geräten am TV den Ton stumm schalten wenn ich über das HTS9800 hören möchte. Stimmt das alles soweit?
Wenn ich das so anschließe, brauche ich ja 3 koaxial-digital Audiokabel. Kann ich da eigentlich auch ein YUV Kabel verwenden? Bitte nicht gleich hauen, ich weiß es halt nicht
aber dieses hier z.B Hama-Surround-Sound-Kabel-Cinch
75-Ohm-Leitung hatt doch ein Koax digi kabel auch oder? was sollte ich denn noch beachten?
OK und nun zum PC den ich bisher per DVI an meinem TV hatte... Gibts da Adapter von DVI auf Scart oder sowas ähnliches dass ich den TV auch als Monitor benutzen kann?
weil ich ja noch 3 Scart Anschlüsse am TV frei habe...
oder würdet Ihr mir raten so ein Verteiler zu kaufen wo man mehrere HDMI bzw. DVI Kabel anschließen kann (so ein switch halt)
so das wars dann schon. ich hoffe dass ich das nun nicht all zu kompliziert geschrieben habe
wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Greets DD
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 02:45
Also, soweit ich das verstanden hab, müsste alles funktionieren. Bei DVI nur aufpassen, is eine reine Bild verbindung, es wird kein Ton übertragen. DVI auf SCART hab ich noch keine adapter gesehen, müsstest du dir selber was löten. Aber falls du einen VGA eingang frei hast, es gibt DVI->VGA adapter.
Warum Schließt du eig nicht gleich die PS3 und den SAT-R an die Sound Anlange an oder hat das nen bestimmten Grund warum du den Umweg über den TV machst ?
Es "sollte" mit dem YUV kabel gehen, es ist allerdings nicht ratsam Bild kabel für Ton zu verwenden. Allerdings hab ichs selber noch nicht ausprobiert und da es 75Ohm kabel sind, sollte es gehen.
Den Ton am TV musst du nur stummschalten, wenn du nicht willst, das es zusätzlich aus dem TV kommt.
digital-death
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 16:36
erstmal danke für deine Antwort
Ja das DVI nur Bild bringt weiß ich, deshalb gibts am TV auch so ein DVI Audio R und L Eingang für das ganz normale rot/weiße Audiokabel. Aber wenn ich den Digital Out vom Receiver mit dem Digital In am TV verbinde kommt auch Ton am TV (habe ich gestern getestet) und wenn ich den Digital Out vom TV dann an die Anlage anschließe kann ich bei bedarf dann halt in Surround hören und alles geht über das gleiche Kabel.
VGA Eingang habe ich leider nicht, nur der Adapter liegt hier nutzlos rum LOL naja vielleicht finde ich bei Gelegenheit mal was brauchbares.
Also die Sound Anlage hatt leider nur einen Digital Audio Eingang und deshalb benutze ich den TV quasi als Verteiler. Ausserdem wird wie oben Beschrieben das DVI Ton Prob auch gleich gelöst.
Genau das gleiche dachte ich ja auch, wegen den 75Ohm nur bin ich mir halt nicht sicher. Aber kaputtgehen kann ja nichts denke ich mal und deshalb werde ich das mal testen (aber erst nächstes Jahr!) wie war das noch bei Digital Audio? wenn man ein falsches Kabel benutzt kommt nichts raus oder?
werde ich wohl auch so machen. wenn die Anlage an ist, isses laut genug.
Grüße DD
gLu3xb3rchi
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 23:55
jo, entweder mit starken aussetzern / quietschen oder garnicht. Wenn keine aussetzer zu hören sind, dann geht das kabel.
HDMI oder Soundkarte and Receiver?
zumpl am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  13 Beiträge
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN
yoh am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
TV+PC+Reciver+PS3 verkabeln
skinny_dip am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
PC, PS3, HD-Receiver an 5.1
zypsylon am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
PC + PS3 + LCD + Soundsystem = Kabelsalat
Azalyn am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  12 Beiträge
HK 247 + ps3 + PC + LCD
litchblade am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  3 Beiträge
PC and 5.1 System anschließen (Yamaha Verstärker)
apros am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver
LastDiary88 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  12 Beiträge
PC & PS3 auf ein Headset
Flo1231 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  6 Beiträge
pc gerät an ps3/tv
robintherob am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.009
