HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer mit normalem Lautsprecherausgang an AV-R... | |
Subwoofer mit normalem Lautsprecherausgang an AV-Receiver anschließen+A -A |
FeldaMogli
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 18:19 | |
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem, Ich besitze eine, damals günstig gekaufte, 5.1 Anlage von LG (ca. 300 Euro), die auch einen Subwoofer enthält, dieser ist aber über die selben Lautsprecherkabel, wie die normalen Boxen an den LG-Receiver angeschlossen. Ich wollte jetzt dieses Soundsystem in einen neuen AV-Receiver, z.B. diesen hier: Allerdings hat dieser Receiver und auch alle anderen, die ich so gesehen habe einen anderen Eingang für den Subwoofer. Nun die eigentliche Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit (etwa einen Adapter) wie man den LG Sub mit einem AV-Receiver, wie dem obigen verbinden kann ? |
Highente
#2 erstellt: 10. Feb 2016, 18:43 | |
Der Adapter heisst Mono Endstufe. Du hast einen passiven Subwoofer ind kannst an die meisten AVRs nur aktive Subwoofer anschließen. Diese Subwoofer haben einen eigenen Verstärker eingebaut. Dieser fehlt deinem Subwoofer und ohne gehts nunmal nicht. Du kannst also an den Subwoofer out eine Mono Endstufe anschließen und daran deinen passiven Subwoofer. ich würde aber zum Kauf eines günstigen aktiven Subwoofers raten z.B von Mivoc. |
Master_J
#3 erstellt: 11. Feb 2016, 15:18 | |
Der Onkyo hat 2 Endstufen übrig, weil 7.1-Kanäler. Die kann man als "Zone B" konfigurieren und dort den passiven Subwoofer anschliessen. Kostet nix. Gruss Jochen |
rumper
#4 erstellt: 11. Feb 2016, 15:41 | |
Dazu musst du aber noch etwas mehr erklären wie er dann was anzuschließen hat, damit aus dem passiven Sub nicht Fullrange rauskommt, Jochen. edit: z.B. Cinch aus dem LFE in den linken Kanal des CD IN und dann den Sub an die Lautsprecherausgänge der Zone B und in der Zone B als Quelle CD auswählen. [Beitrag von rumper am 11. Feb 2016, 15:44 bearbeitet] |
Master_J
#5 erstellt: 11. Feb 2016, 16:18 | |
Die obere Grenzfrequenz gibt der AVR vor. Also einfach so einstöpseln wie von Dir beschrieben. Man wird Zone B sehr stark aufdrehen müssen, da das Signal des LFE-Ausgangs ja schon lautstärkegeregelt ist. Das ist in Ordnung. Gruss Jochen |
FeldaMogli
#6 erstellt: 11. Feb 2016, 20:03 | |
Das klingt sehr hilfreich und günstig dazu Danke für den Tipp |
Subwoofer mit "normalem Lautsprecheranschluss" anschließen jassson am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
Verstärker an Lautsprecherausgang anschließen? solenodon am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 10 Beiträge |
AV Receiver an Subwoofer anschließen Armchair am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen! Minohem am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen Klaus1189 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe an lautsprecherausgang Dorian2001 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 33 Beiträge |
Lautsprecher vom HTS 3367 an "normalem" AV-Receiver anschließen? wod2014 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer richtig AV-Receiver anschließen Bexter75 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 37 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Receiver anschließen kunalfiesta am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.356
