HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer mit "normalem Lautsprecheranschluss... | |
Subwoofer mit "normalem Lautsprecheranschluss" anschließen+A -A |
jassson
19:59
erstellt: 20. Jun 2011, |||
Hello, ich habe einen (schwachen) passiven Subwoofer mit normalen Lautsprecheranschluss. Er wird also mit normalem Lautsprecherkabel statt einem "Cinch" angeschlossen. Ich weiß sehr merkwürdige Konstruktion... Hat jemand eine Idee wie ich den an einen Receiver (insb. Yamaha 667) angeschlossen kriege??? Der 667 hat ja noch einen Lautsprecheranschluss für Zone2 oder Presence Lautsprecher. Vielleicht könnte ich den Basslautsprecher dort anschließen??? Danke |
Mickey_Mouse
20:06
an die von dir genannten Anschlüsse bekommst du leider nicht den LFE (Subwoofer) Kanal umgeleitet ![]() du brauchst zwingend eine Endstufe. Dafür kannst du einen alten Stereo-Amp "missbrauchen", einen Subwoofer Verstärker, halt irgendwas das deinen Sub ansteuern kann. Abhängig von der Qualität deines passiven Subs ist dann allerdings die Frage, ob sich ein Zukauf lohnt?!? |
jassson
23:53
hmmm. fass der anschluss für zone2 separat einstellbar ist könnte ich per equalizier denn hochstellen und alles andere runter. ich habe bloß nicht ganz verstanden was aus dem zone2 anschluss rauskommt... |
XN04113
03:50
erstellt: 21. Jun 2011, |||
hat der Subwoofer nicht nur LS Eingänge sondern auch Ausgänge? Falls ja, kannst Du ihn direkt an die Front Ausgänge vom AVR hängen und diese LS dann an die Sub Ausgänge. |
dharkkum
05:16
Vergiss Zone 2. Da kommen nur analog zugespielte Signale raus. Wenn du also z.B. deinen DVD-Player mit einem optischen Kabel mit dem AVR verbunden hast kommt eh nix über Zone 2 raus, egal was du sonst noch einstellen könntest. |
brumbär01
05:32
das ist auch mein vorschlag, falls der zukauf nicht lohnt, dann bleibt noch die möglichkeit das ganze mit den front lautsprecher in reihe zu schalten. keine optimale lösung aber immerhin eine. |
Mickey_Mouse
06:43
eine Reihen-Schaltung kommt auf gar keinen Fall in Frage! das kann man im Notfall mit zwei identischen LS machen, aber nicht mit einem Sub und "normalen" LS. Falls der AVR das Impedanz-technisch wuppt, dann kann man über eine Parallel-Schaltung nachdenken. Aber erstens ist das eine recht hohe Belastung für den AVR (könnte zum Auslösen der Schutzschaltungen und im schlimmsten Fall zum Defekt führen) und zweitens hat man keinerlei Möglichkeit die Lautstärke zwischen Sub und LS anzupassen. |
brumbär01
10:32
ja ich gebe dir recht, aber ausprobieren würd ich es trotzdem. vielleicht kann man da mit dem eq wieder was "gerade biegen", vielleicht aber auch gar nicht nötig. |
bui
12:00
Hi brumbär01, wie Mickey_Mouse schon sagte: Das geht nicht! Lass das sein! |
jassson
14:23
OK. Für den Sub gibts dann wohl keine Verwendung mehr... Das Ding muss weg. Danke für die Antworten. ![]() |
Master_J
15:33
Richtig. Und daher geben wir das analoge Signal des LFE-Ausgangs vom AVR als Quellsignal für die "zweite Zone" wieder rein (Y-Kabel) und benutzen die sonst brachliegenden zwei weiteren Endstufen des AVRs für den Subwoofer. Das ist auch als "Zone-2-Trick" im Zusammenhang mit ABL- und ATM-Geräten von Nubert bekannt. Siehe auch deren Forum. Gruss Jochen |
brumbär01
16:29
na klar, das ist die lösung. |
Lautsprecheranschluss utah_2002 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecheranschluss söcki am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss hawisch55 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecheranschluss-Verbindung??? Boardfreak am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
Frage bzgl. Lautsprecheranschluss Afri85 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecheranschluss/-modus soundnew am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
Problem beim Lautsprecheranschluss! am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecheranschluss an Endstufe dark-soldier am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecheranschluss bei Magnat System? HTP am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit normalem Lautsprecherausgang an AV-Receiver anschließen FeldaMogli am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 6 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHGDM_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.665
