HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kabel richtig verbinden | |
kabel richtig verbinden+A -A |
adios
14:45
erstellt: 30. Nov 2005, ||
hallo. habe mir einen subwoofer zugelegt. 1. alte lautsprecherkabel sind unter dem parkettboden verlegt. 2. die kabel haben nur eine farbe,nix rot + schwarz. 3. möchte den sub.mit meinem lautsprecher verbinden. 4. wie kann ich feststellen wie-herum ich die kabel verbinde. 5. brauche ich da irgendeinen manometer oder so etwas? 6. ist doch nicht egal wie-herum die kabel angeschlossen sind? 7. was spielt eigentlich der kabeldurchmesser für eine rolle? kann mir jemand einen TIP geben? ![]() ![]() ![]() |
Doenersoldat
15:01
Also normalerweise haben solche Kabel eine Art "Rifelung" auf einer Seite. Zudem ist es normalerweise Egal wierum sie angeschlossen werden! Du kannst auch einfach mit einem Voltmeter (Kriegt man fuer 5€im baumarkt!) einfach auf Ohm umstellen und dann am einen Ende von deinem Kabel mit einem Stecker vom Voltmeter, und am anderen Ende musste halt dann ausprobieren! Sobald das Voltmeter einen Kleinen Wiederstand anzeigt hast du deine Verbindung! Ach ja und mit dem Kabeldurchmesser hat es auffsich das umso groeser der Kabeldurchmesser ist umso mehr Elektronene koennen auf dem Kabel "wandern". Ein 0,3er sollte eigentlcih schon vollkommen ausreichen. |
Master_J
15:16
0,3er Querschnitt? Wie kannst Du das ohne Kenntnis der Länge empfehlen? ![]() Die Phasenlage ist sehrwohl wichtig. Nicht die absolute, aber die relative. Man muss bei den Kabeln erstmal ermitteln, welcher "Anfang" zu welchem "Ende" gehört. Dazu einen zusätzlichen Draht verlegen und mit einem "Anfang" verbinden. Das andere Ende ans Multimeter (ohmschen Widerstand messen). Die andere Prüfspitze des Multimeters der Reihe nach an alle "Enden" halten. Bei sehr geringem Widerstand gehört dieses "Ende" zu dem derzeitigen "Anfang". Kabel entsprechend markieren und mit den anderen genauso verfahren. Gruss Jochen |
Doenersoldat
15:25
ICh weiss ja nicht aber ich muss doch keine Berechnungen durchfuehren welches Kabel ich mir kaufen will? Oder bringt mir das so EXTREME Leistung ob ich nun ein 0,3er oder ein 0,5er (Durchmesser) Kabel besitze? Ich gehe nun stark davon aus dass sich adios nun kein Oehlbach und auch kein Black&White Kabel kauft wo der Meter 90€ kostet. ![]() Drum habe ich ihm halt gesagt dass 0,3 cm locker ausreichen, ausserdem besitzt er ja eh schon eins. Wenn sollte er sich eh lieber ein Oehlbach Kabel kaufen da diese von der Abschirmung viel Bessere Werte aufweisen wie "Baumarkt" Kabel.
Das is die etwas "leicht" umschmuektere Fassung von.
[Beitrag von Doenersoldat am 30. Nov 2005, 15:27 bearbeitet] |
DZ_the_best
19:02
Es kommt wie gesagt auf die Länge an. ![]() Wenn man ein 10m langes Kabel mit 0,3mm² Durchmesser verwendet, dann kommt am Lautsprecher nicht mehr sonderlich viel an. ![]()
Folgendes Kabel ist sehr gut und kostet 64€/100m: ![]() > ![]()
Seit wann benötigen Lautsprecherkabel eine Abschirmung? ![]() MFG DZ ![]() |
adios
00:48
erstellt: 02. Dez 2005, ||
hallo master-j erstmal danke für die antwort.habe mir ein voltcraft 401 zugelegt. komme aber dennoch nicht zurecht.wo soll ich das zusätzliche kabel anschließen.mit welche von den beiden messspitzen und wie messen.auf wieviel ohm muss das gerät eingestellt sein.? könntes du mir mal so eine step by step anleitung geben.ehrlich ich habe null ahnung. ![]() |
Master_J
14:03
Kleinster Messbereich. Welche Spitze für welches Kabel ist egal. Die Step-by-Step-Anleitung ist ein Posting #3 zu finden. Genauer kann ich es nicht schreiben. Gruss Jochen |
Jürgan
14:16
Also normalerweise ermittelt man das ganze mit der Durchgangsprüfung am Multimeter. Hierbei wird ein (geringer) Meßstrom durch das Kabel gejagt. Hat man das passende Ende erwischt ertönt ein akustisches Signal. So kenne ich das Ganze zumindest. |
Doenersoldat
15:28
1. Du steckst das LS-Kabel sowohl vom Reciever als auch von den LS ab. 2. Du nimmst einen Stift und mahlst nun auf einer Seite des Kabels (hierbei ist es egal ob die Seite vom Reciever oder von den LS) eine Seite/Strang mit einem Strich an. 3. Dann nimmst du dein voltcraft 401! 4. Du nimmst einen der Beiden Kabel vom Messgerät (normalerweise ROT UND SCHWARZ), dann Verbindest du eines der Beiden gennanten Kabel mit dem zuvor markierten Kabelendes (das mit dem Strich) nun nimmst du irgend ein Kabel wo du noch Zuhause in der Bude rumliegen hast (Nur als Verlängerung fuer dein Messgerät gedacht). Dieses Kabel wickeslt du nun um das ANDERE Kabel des Messgerätes. 5. So nun muesste es wie folgt ausehen. -Messgerät ist mit dem einer Ader des LS Kabels verbunden -Das 2te Kabel deines voltcraft 401 is durch ein KAbel verlängert und hängt noch LOSE herrum. 6. Nun Schaltest du dein voltcraft 401 ein und Stellst es auf Ohmische gleichheit (Dieses umgedrehte Hufeisen ![]() Moeglichkeiten: 1 Dein Messgerät zeigt einen schwachen Ohmanzahl an. (Dann hast du deine Verbindung nun markierst du, die ader an der Dein Verlängerungskabel hängt. Die beiden Striche markieren nun einen Strang also z.B. Minus!) 2 Dein Messgerät zeigt 0,1 oder nichts an. (Dann ist dies die FALSCHE Ader, nimm das VerlängerungsKabel und schliese es an der andere Ader an. Dann muesste Moeglichkeit 1 in Kraft treten!, wenn nicht dann muss sich einer deiner Verbindungen gelockert haben oder dein voltcraft 401 steht auf Falschen zu messenden Einheit!) So nun nur noch die beiden Markierten Enden z.B. in den Minus pol des Recievers bzw. der Boxen und mit dem "nichtmarkierten einfach in den Plus eingang der Box bzw. des Plusausganges des REcievers. So ende meine Finger gluehen JETZT ![]() ![]() Viel spass beim Messen ![]() [Beitrag von Doenersoldat am 02. Dez 2005, 15:34 bearbeitet] |
Rainer_B.
17:14
Das mit der Messung ist okay, aber ich würde da wirklich einfach das Messgerät auf Durchgangsprüfung stellen. Sobald es piept ist das richtige Ende des Kabels erwischt worden. Dann einfach markieren und das nächste Kabel an dieses binden. Fertig ist das erste Paar. Jetzt noch zur Sicherheit eine Markierung mit Nummer dran und schon kann man die Paare auch auseinanderhalten. Rainer |
Lautsprecherkabel verbinden D-ROCK am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 7 Beiträge |
Kabel miteinander verbinden? Speaker_04 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Bi-Wire Lautsprecherkabel wie anschließen wollne am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
Wie ein normales Kabel mit chinch verbinden? Paul_Panter am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Kabel Dicke entscheidend? gfisch am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 12 Beiträge |
wie verbinden Peter-Power0 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel verbinden mit Schaltern Paddypsilon am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer - falsches Kabel ? sim.1 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kabel normal Chinch oder teures Chinch germanlion am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer -> falsches Kabel verlegt SunnySun-A2030 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.920
