HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Lautsprecher an Tv anschließen funktioniert ni... | |
5.1 Lautsprecher an Tv anschließen funktioniert nicht+A -A |
hipi0202
16:22
erstellt: 15. Mai 2016, |
Wenn ich mein Lautsprechersystem an Tv anschließe kommt einfach kein Sound hab schon alles einmal umgesteckt und am Tv umgestellt aber nichts funktioniert es kommt kein Sound. Ich habe diese boxen: Creative A550 und diesen Tv: Hisense UB40EC591 danke im voraus ![]() |
Fuchs#14
16:23
und wie sind die verbunden? |
hipi0202
16:55
Ich habe die an jeder buchse mal gehabt aber nichts funktioniert die boxen sind alle mit chinch an den subwoofer verbunden und der subwoofer hat 3 klinkenstecker kabel die an tv müssen aber das geht ja nicht aber am pc ging alles wunderbar :/ |
stef_73
16:58
Müssen die Ausgänge vielleicht am TV eingestellt werden? Ist bei mir so. Sonst ist alles tot! |
Fuchs#14
17:05
So ist es, das System ist für den Betrieb an einer PC Soundkarte, nicht am TV geeignet |
hipi0202
17:26
Geht das nicht mit irgendeinem receiver? |
Fuchs#14
17:31
Wenn er Pre-Out Anschlüsse hat schon, aber das steht zu keinem Verhältnis zu den Plastikdosen |
Highente
17:43
hipi0202
17:50
hipi0202
17:51
Diese Anschlüsse hat er, sogar ein scart Anschluss hatte auch so ein scart Adapter für klinkenstecker aber das ging auch nicht |
Highente
17:54
Digital Audio Out ist ja vorhanden. Alles andere sind EINgänge, da kommt nichts raus. |
hipi0202
17:56
Also würde das Gerät funktionieren? Und wie soll ich das dann anschließen also wo muss was rein? |
std67
18:01
nein aus dem Gerät kommt dann nur Stereo raus. Vergiss es einfach |
Highente
18:03
Toslinkkabel vom Digital Audio Out zum Digital Audio In des Dekoders und vom Dekoder die 3 vom PC bekannten Kabel in die Eingänge des Subwoofers. |
Highente
18:06
TV Programme die in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt werden, werden auch in 5.1 wieder gegeben. |
hipi0202
18:07
In mein subwoofer können die kabel nicht rein da kommen die klinkenstecker schon raus |
std67
18:13
sorry irgendwie dachte ich der Ligawo könnte nur PCM und hätte nur eine Stereoausgang Hab ich mich wohl geirrt |
Highente
18:23
Wie schließt du das System denn jetzt an deinen PC an? |
hipi0202
18:26
Ich hab schon ein neues für mein pc aber das 5.1 soll für mein tv sein |
Highente
18:27
Ok dann stell bitte mal ein Foto mit den Anschlüssen des subwoofers ein. |
hipi0202
18:55
hipi0202
18:56
Bin gerade nicht zuhause aber genauso sieht es aus hab es bei YouTube gefunden |
Highente
19:06
Ok und das obere Kabel ist das Eingangskabel mit 3 Miniklinken Steckern? Das gehört dann in den Dekoder. [Beitrag von Highente am 15. Mai 2016, 19:07 bearbeitet] |
hipi0202
19:13
Ja genau und was muss dann noch wo dran? Wenn ich das richtig verstanden hab muss das Output kabel einmal in tv und einmal an den decorder dann die 3 klinkenstecker auch in decorder das wars dann schon oder? |
Highente
19:17
#25
Genau das wars. |
hipi0202
19:21
#26
Dann werde ich das bald bestellen und testen ansonsten kann ich es ja wieder zurück schicken falls es nicht funktioniert :o Ich danke dir für die schnellen, guten und hilfreichen Antworten ![]() |
Fuchs#14
19:22
#27
Der Ligawo Wandler geht, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. |
hipi0202
19:59
#28
erstellt: 22. Mai 2016, |
So hab es nun angeschlossen läuft alles wunderbar außer eine der hinteren boxen ist leiser wie die andere hintere box weiß jemand woran das liegen kann? |
Nick_Nickel
20:10
#29
Gibt es keine BDA dafür? Bei einem AVR kann man über ein Menü einen Testton laufen lassen und die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher anpassen. |
hipi0202
20:13
#30
Bei mein tv kann ich nur AVR auswählen aber leider kein test ton abspielen oder die boxen konfigurieren und an den subwoofer auch nicht wo alle Kabel dran sind.. |
Nick_Nickel
05:24
#31
erstellt: 23. Mai 2016, |
Das sind ja auch PC-Lautsprecher das würde man dann am PC-machen über die Soundkarte. |
HILFE, 5.1 an TV anschließen tom-2 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
(5.1?) Lautsprecher richtig an TV anschließen ZDR am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 19 Beiträge |
5.1 System an TV anschließen impression83 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 7 Beiträge |
5.1 Anlage an TV anschließen Woofercooker am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 16 Beiträge |
Logitech 5.1 an TV anschließen inTime* am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 7 Beiträge |
Heimkino an PC anschließen - funktioniert nicht richtig. j1GsaW am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 11 Beiträge |
Analog anschließen funktioniert nicht alanguenes am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 11 Beiträge |
Panasonic BT230 Lautsprecher (5.1) an AV-Receiver anschließen janhuddel am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Anlage richtig anschließen Kiloui am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 2 Beiträge |
Wie aktives 5.1 System an tv anschließen? Oskar-ko am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.141
