HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » (5.1?) Lautsprecher richtig an TV anschließen | |
(5.1?) Lautsprecher richtig an TV anschließen+A -A |
ZDR
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 17:41 | |||
Hallo Zusammen, habe ein Set aus 5 Lautsprechern (glaube Aktivboxen) und einem Subwoofer und würde es gern so an meinen TV anschließen, dass der Ton von angeschlossenen Geräten (PS4, PC)darüber statt über die TV Boxen kommt. Bilder vom Set und meinem TV sind hier zu finden http://m.imgur.com/a/xyF2g Vermute dass ich ohne AV Receiver keinen SurroundSound bekommen kann, oder? Und wie kommt überhaupt der Ton zu den zwei Rear Boxen, die nur ein Stromkabel haben? Bin für jede Hilfe dankbar, hab davon leider keine Ahnung... [Beitrag von ZDR am 03. Jan 2017, 17:45 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 18:05 | |||
Du könntest Dir jetzt einen 5.1 Dekoder kaufen und daran optisch/coax digital alle Geräte anschließen. Sozusagen als "billigts AV-Receiver" Ersatz. An einen günstigen AV Receiver kannst Du dieses Boxenset auch nich anschließen. Das ist halt ein PC System, für den Anschluss an eine PC-Soundkarte mit analogen 5.1 Ausgängen. |
n5pdimi
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 18:12 | |||
NAchtrag; sowas zum Beispiel: https://www.amazon.d...s=ligawo+5.1+decoder |
XN04113
#4 erstellt: 04. Jan 2017, 09:23 | |||
Problem ist dann nur das Thema der Lautstärke Regelung... |
ZDR
#5 erstellt: 04. Jan 2017, 22:51 | |||
Danke n5pdimi für die Erklärung! Für micht macht es nur Sinn die Lautsprecher an einen Fernseher anzuschließen, dann komme ich wohl nicht um den 5.1 Decoder herum... kann ich dann aber auch davon ausgehen dass ein Surround Sound bei PS4 und PC (beide über HDMI am TV angeschlossen) richtig funktioniert? Dem Set ist übrigens eine Fernbedienung beigelegt, damit lassen sich Lautstärke, Bass, Höhen und Tiefen separat für alle Lautsprecher einstellen. |
Highente
#6 erstellt: 04. Jan 2017, 23:37 | |||
Nein, die meisten TV Geräte geben den Ton externer Geräte nur in Stereo aus. |
Apalone
#7 erstellt: 05. Jan 2017, 00:13 | |||
Nein, im Regelfall NICHT. Auch der Decoder ist -wie bereits gesagt- eine teure Schlechtlösung. Ein geeigneter AVR ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis die deutlich bessere Alternative. |
ZDR
#8 erstellt: 05. Jan 2017, 00:19 | |||
Oh man... also PC & PS4 separat an den Decoder anschließen,oder wie würdet ihr das lösen?
Okay das hatte ich fast schon befürchtet. Zuvor wurde aber erwähnt das Set funktioniert nicht mit AVR, worauf müsste ich beim AVR achten? Würde den hier nehmen, wird das funktionieren? https://www.otto.de/...tionId=529501125-M24 [Beitrag von ZDR am 05. Jan 2017, 00:54 bearbeitet] |
Master_J
#9 erstellt: 05. Jan 2017, 01:13 | |||
Diese Frage hier nicht übersehen:
Haben die eine Typenbezeichnung? Gruss Jochen |
ZDR
#10 erstellt: 05. Jan 2017, 08:59 | |||
Steht überall nur AS-400W drauf, im Internet findet man leider kaum etwas dazu. Hab das Set für 60€ bekommen aber natürlich ohne jegliche Anleitung... Der Verkäufer meinte die Rear Boxen bekommen ihren Sound kabellos, vermutlich per Bluetooth vom Verstärker, konnte es nur leider noch nicht testen. Meint ihr der o. g. AV Receiver kommt mit dem Ding klar? [Beitrag von ZDR am 05. Jan 2017, 09:00 bearbeitet] |
Highente
#11 erstellt: 05. Jan 2017, 09:16 | |||
bei den für dich in Frage kommenden Receivern funktioniert das nicht. Das Sendemodul für die Rearlautsprecher befindet sich wohl im Subwoofer. Dafür müsstest der AVR für die Rear Kanäle einen Pre Out besitzen, mit dem du das Signal an den Subwoofer weiterleiten kannst. Dieses Feature findest du aber erst bei AVR der Mittelklasse ab 500.-€/600.-€ was für dein Boxenset die falsche Liga ist. |
Fuchs#14
#12 erstellt: 05. Jan 2017, 09:46 | |||
bei so Billigtröten würde ich es mit High-Low Adapter versuchen http://av-wiki.de/faq#mein_avr_hat_keinen_pre-out-an |
n5pdimi
#13 erstellt: 05. Jan 2017, 10:42 | |||
Sorry, aber die Tröten mit einem ausgewachsenen AVR zu verbinden, erscheint mir vollkommen sinnfrei. Eben wegen dieser Wireless Rear Geschichte, Willst man da ernsthaft einen AVR mit PRe-Outs für ca. 500-600.- EUR einem Discounter Noname Trötenset mit einem reellen Zeitwert von ca. 30.- EUR zur Seite stellen? Dann doch lieber den Dekoder, und eben alle Geräte direkt an den Dekoder. |
Fuchs#14
#14 erstellt: 05. Jan 2017, 11:27 | |||
Ein AVR macht dann Sinn wenn die Lautsprecher später mal gegen was anständiges ausgetauscht werden sollen. Ansonsten eben mit Decoderstation rumtricksen. |
Highente
#15 erstellt: 05. Jan 2017, 13:13 | |||
Möglicherweise vor den Dekoder noch einen Toslinkumschalter für 13,95€. |
n5pdimi
#16 erstellt: 05. Jan 2017, 13:25 | |||
Der hat doch mehrer Eingänge.... |
ZDR
#17 erstellt: 05. Jan 2017, 14:05 | |||
Einen AVR wollte ich schon länger, dies wär nun die passende Gelegenheit einen anzuschaffen. Neue Boxen kommen irgendwann auch noch hinzu, hiermit wollte ich nur endlich mal den miesen TV Boxen ne Pause gönnen Durch Google bin ich auf folgenden AVR mit "2x Subwoofer Pre-Out" https://www.cyberpor...jkqtECFYaVGwod9I8G1g Er scheint meinen Ansprüchen zu genügen und liegt auf jeden Fall im preislichen Rahmen, würde es damit funktionieren? Wie immer vielen Dank für eure Beiträge. [Beitrag von ZDR am 05. Jan 2017, 14:08 bearbeitet] |
Fuchs#14
#18 erstellt: 05. Jan 2017, 14:08 | |||
Ein AVR mit Sub Pre-Out (Das haben 99% aller AVR) ist zwar ok, hilft in deinem Fall aber nicht weiter, da dort nur tiefe Frequenzen für den Subwoofer ausgegeben werden. Du brauchst Rear-Pre Out, und die gibt es nur in hochpreisigen Geräten oder eben über den Adapter. |
ZDR
#19 erstellt: 05. Jan 2017, 14:33 | |||
Achso... oh man dann wirds ja langsam wirklich absurd, diese Dinger da dran zu schließen Hier wär ein Monster AVR grad im Angebot http://www.ebay.de/i...151420896&rmvSB=true Meint ihr das wär schon Overkill oder ist beim Thema AVR "Qualität" und "zukunftssicher" die bessere Investition? Der scheint mir alles zu haben was man irgendwie benötigen könnte, und so preisstabil wie die Geräte sind kann ich mir vorstellen ihn auch noch in 10 Jahren zu verwenden. [Beitrag von ZDR am 05. Jan 2017, 15:13 bearbeitet] |
5.1 Anlage richtig anschließen Kiloui am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage richtig anschließen DickeBO am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
5.1 richtig anschließen jonnson0173 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
5.1 Lautsprecher an Tv anschließen funktioniert nicht hipi0202 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 31 Beiträge |
HILFE, 5.1 an TV anschließen tom-2 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen bavarian18 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
5.1 richtig anschließen. Hilfe Kris1337 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
LG 5.1 System richtig anschließen? Rotti1975 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 7 Beiträge |
Wie richtig Anschließen Bloodyscorpion am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 7 Beiträge |
Surround richtig anschließen? darkpuridee am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.432
