HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 set mit unterschiedlichen Impedanzen | |
5.1 set mit unterschiedlichen Impedanzen+A -A |
Bum666
08:48
erstellt: 05. Jun 2016, |
Hallo zusammen, habe von Widerständen an Verstärkern bzw. LS keinen Dunst, deswegen folgende Frage. Kann ich problemlos ein 5.1 set mit unterschielichen Impedanzen betreiben? AV- Receiver ist ein Yamaha RX-V 479, ist angegeben mit 6Ohm. Front-LS haben 4 Ohm, der Rest 6Ohm. Danke euch. |
n5pdimi
08:51
Ja, kannst Du. |
Bum666
08:58
supi, danke. das ging ja flott. Ist es so, dass aus einem LS mit geringerer Impedanz bei gleicher Lautstärke des Zuspielers mehr Lautstärke kommt als bei zbsp 6 ohm? Und das dann sozusagen der Unterschied wäre? |
Highente
12:34
Der Wiederstand hat nichts mit der Lautstärke zu tun, sonden mit der Stromzufuhr. 4 ohm Lausprecher ziehen mehr Strom als 6 ohm Lautsprecher. Wenn der Amp nicht ausreichend Strom liefern kann, schaltet er sich meist automatisch ab bevor irgendetwas durchschmort. Die meisten Lautsprecher sind mit 4 bis 8 ohm angegeben und auch die Verstärker sind dafür ausgelegt. |
Bum666
18:33
erstellt: 08. Jun 2016, |
danke für den crashkurs |
RocknRollCowboy
19:37
Ist theoretisch so. ![]() Dann kommt aber noch der Kennschalldruck (Wirkungsgrad) des Lautsprechers dazu. Ein 8 Ohm Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad kann deutlich lauter spielen als ein 4 Ohm Lautsprecher mit durchschnittlichem Wirkungsgrad. Gruß Georg |
Impedanzen McNölti am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
unterschiedliche Impedanzen LS undReceiver Highend-Träumer am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Frage: Lautsprecher mit unterschiedlichen Ohm Grisu1965 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 6 Beiträge |
Audigy 2 + 5.1 Set >> Anschlusshilfe! trop am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 8 Beiträge |
Oehlbach Blue Magic 5.1 Set exige am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 5 Beiträge |
5.1 Cinch Kabel Set Kosten GAGIautomotive am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 8 Beiträge |
OFC-Kabeldicke für 5.1-Set? der_mArKuZZZ am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 4 Beiträge |
Impedanzen beim Bi-Amping oder Brücken Sirarokh am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
5.1 Set an AVR, mit PC verbinden ! fredmaxxx am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit unterschiedlichen Kalbeln? wetter-frosch am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.629
