5.1 Soundfeld 180° drehen
NitroXpress
#1 erstellt: 04. Dez 2005, 10:46
Hallo Leute,
ich habe hier ein ausgefallenes Anliegen.
Ich bin noch ein Anfänger in Sachen Dolby Surround und habe mir, nach ausgiebigem Lesen hier in diesem sehr guten Forum, vor einigen Tagen eine Anlage zugelegt.
Mein Equipment besteht zur Zeit aus einem Yamaha RX-V750 und einem 5.1 Satz Canton CD-101, Sat-Receiver, HTPC, DVD, Fernseher, Beamer.
Dies funktioniert alles Bestens über den Yammi.
Da die Beamerleinwand genau gegenüber von meinem Fernseher angebracht ist, möchte ich gerne das Surroundfeld bei Bedarf um 180° drehen können.
Hierfür würde ich mir noch einen 2ten Centerlautsprecher zulegen.
Da ich genau in der Mitte des Raumes sitze und die Lautsprecher symetrisch im Raum (bis auf den Sub) angeordnet wären, sollte auch ein Neueinmessen bei der 180° Drehung entfallen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Gibt es einen Umschaltpult mit dem ich dies bewerkstelligen kann ?
Oder hat jemand einen anderen Lösungsansatz ?
So long.....
kore
#2 erstellt: 05. Dez 2005, 01:40
hallo nitro xpress, dein anliegen ist bei weitem nicht soo ungewöhnlich...
als ich das gelsen habe, war ich auch feuer und flamme. bei mir isses halt so, dass ich gerne meinen netten yamaha für die ganze wohnraumakustik benutzen möchte. wenn ich pennen gehen will, will ich dass mir mein baby die lautsprecher im schlafraum befeuert...
und die lösung ist wirklich einfach. biste doch selbst drauf gekommen. mit umschaltern. solche boxen gibt es auch zu kaufen, klar, doch was du hier brauchst ist dann doch was spezieller. du willst ja gleich alle kanäle umschalten. auch kein problem. ich habe mal eine skizze gemacht.
das problem hierbei ist nur, dass im umschalt vorgang die verschiedenen signale mitunter gegeneinander geschaltet werden. hier bringt nur ein schaltzer mit 3 rasten abhilfe.
raste 1) stellung A
raste 2) stellung x
raste 3) stellung B
bei der stellung x besteht keine verbindung der lautsprecher mit dem receiver. hat aber den vorteil dass der verstärker sich nicht kurzschliesst.
das nächste ding wäre, dass die schalter alle gleichzeitig bedient werden müssen, damit es ebenfalls keine falschpolungen gibt. hier könnte man dann an relais denken, die von einer steuerspannung geschaltet werden. dann muss aber das relais auch die ströme aushalten, die der verstärker dann liefert. die maximale spannung aund den maximalen strom kannst du dir ja ausrechnen.
U=sqrt(P*R) beispiel: sqrt(140W*4Ohm)=23,66V
I=P/U beispiel: 140W/23,66V = 5,91 A
also 24V und 6 A, in diesen regionen müssten dann also die relaisdaten liegen
habe mich mal eben schnell schlau gemacht, bei reichelt gibts Steckrelais, 2x UM, 250V/8A, 12V, RM 5,0mm
kosten pro stück: momentan 1,55 Euro
davon brauchst du dann 3 stück, weil du ja mindestens 5 kanäle umschalten willst. den letzten kanal kannst du ja noch benutzen, um ein gimmick anzuschalten (den beleuchteten schriftzug "Film läuft") oder als kontrollampe damit du weißt welche stellung grade aktiv ist.
das war meine kleine idee von deinem umschalter. aber so wolltest du das doch, oder
liebe grüße und viel erfolg
remah
#3 erstellt: 03. Jan 2006, 11:01
Ich stehe vor exakt demselben Problem wie NitroXpress. Auch bei mir ist die Beamerleinwand gegenüber vom TV. Ich werde nun die Relaislösung angehen, weil ich keinen Drehschalter gefunden habe, der genügend Pole hat und/oder die maximalen Ströme abkann. Die Skizze von kore ist schon ganz hilfreich, hat aber den Schönheitsfehler, dass sich ja die Seiten vertauschen. Aus FL wird ja streng genommen RR und aus FR RL.
Morgen kriege ich die bestellten drei Relais (á 4xUM, 230 VAC Schaltspannung), die ich in ein ein kleines Gehäuse bastele. Da ich meinen Beamer sowieso über eine schaltbare Steckdosenleiste mit Strom versorge, schalten die Relais genau dann um, wenn "Szenario Beamer" erforderlich wird. Mal sehen, wie es funzt. Den Surroundreciever lasse ich während des Umschaltens mal lieber ausgeschaltet...
Merkwürdig, dass es für diese doch eigentlich öfters notwendige Aufgabe offensichtlich keine Kauflösung gibt.
kore
#4 erstellt: 03. Jan 2006, 15:47
ja, den schönheitsfehler habe ich auch bemerkt, als ich mal die 7.1 - lösung durchgegangen bin. hab gehofft, das merkt keiner / wollte sehen wann IHR es merkt :-D
wenn du fertig ist, machst du schöne fotos von und stellst die online ?
liebe grüße und ein frohes neues jahr
[Beitrag von kore am 03. Jan 2006, 15:48 bearbeitet]
5.1 System auf knopfdruck um 90° drehen
Qetesh am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  5 Beiträge
5.1 system um 90 grad drehen ?
seeeder am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  12 Beiträge
5.1 Setup um 90° hin und her drehen
skyblaster am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  24 Beiträge
Anschluss mvh 180 ub
Hoeppi_ am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  3 Beiträge
Hörposition um 90 Grad drehen
Kein_Anderer am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
Sennheiser RS 180 an mehrer Audioquellen anschließen?
Skywaalker am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  18 Beiträge
5.1 Front- & Rearspeaker vertausche / umdrehen
gardeler am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Kabelbestimmung
Disappointer am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
Digital 5.1 an Analog 5.1
dhchris am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
Eine Soundquelle aber zwei verschiedene Ausrichtungen
JFZ am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.443
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.696
