HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Onkyo TX-NR929 + Technisat Digit ISIO ... | |
Verkabelung Onkyo TX-NR929 + Technisat Digit ISIO STC + Samsung UE65JS909+A -A |
schnackl
#1 erstellt: 10. Jun 2016, 10:05 | |
Hallo zusammen, würde gerne meinen Technisat ISIO Digit STC direkt an die One Connect box vom Samsung UE65JS9090 hängen und den Ton über meinen Onkyo TX-NR929 ausgeben. Derzeit hängt der Samsung UE65JS9090 ((HDMI In (ARC)) am HDMI Out Main (ARC) des ONYO TX- NR929 und der Technisat ISIO Digit STC (am HDMI in ((CBL/SAT) des ONKYO TX-NR929.... Ich möchte den Technisat ISIO Digit STC direkt an die One Connect Box des Samsung (HDMI 1) anschließen und den Ton über den ONKYO Receiver über meine Surround-Anlage ausgeben.....kann jedoch bei dieser Konstellation den Ton nur über die Samsung Lautsprecher aber nicht über den ONKYO Verstärker hören....was mache ich falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe [Beitrag von schnackl am 10. Jun 2016, 10:07 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 10. Jun 2016, 10:11 | |
Was soll der Sinn der Aktion sein? Über ARC und optischen Anschluss wirst du nur ein Stereo Signal zum Onkyo bekommen.... |
schnackl
#3 erstellt: 10. Jun 2016, 10:20 | |
Habe festgestellt dass das Bild am Samsung bei manchen 4K Sendungen (v.a. FunBox UHD 4k und Hotbird 4K1) ruckelfrei ist bei direktem Anschluss des Technisat an die One Connect box. Betrifft NUR diese beiden Sender...bei Anschluss des Technisat an den Onkyo kommt es zu sehr störendem Bildruckeln....bei allen anderen ist das Bild kristallklar mit komplett flüssigen Bewegungsabläufen..... |
schnackl
#4 erstellt: 10. Jun 2016, 10:32 | |
Da der Samsung ja über den ((HDMI In (ARC)) am HDMI Out Main (ARC) hängt und ich hier ja am ONKYO TX-NR929 exzellenten Ton (incl. aller neuen HD-Tonformate) über die Anlage eingespeist bekomme, dachte ich, wenn ich den Technisat an die One Connect Box des Samsung hänge wird der HD Ton des Technisat über den ARC Port der One Connect Box des Samsung an meinen ONKYO verlustfrei weitergegeben. Habe ich da irgendeinen Knoten im Hirn oder verstehe ich da irgendetwas komplett falsch......? ;-) |
n5pdimi
#5 erstellt: 10. Jun 2016, 10:57 | |
Ähm, wie kommst Du auf dieses schmale Brett? |
schnackl
#6 erstellt: 10. Jun 2016, 10:59 | |
Was ist daran falsch und was meinst Du mit "falschem Brett"? Sorry, stehe derzeit etwas auf dem Schlauch anscheinend..... |
n5pdimi
#7 erstellt: 10. Jun 2016, 11:02 | |
Na z.b. HD Tonformate über den ARC. Der ARC ist nur für den internen Tuner des TV da, und kann technisch auch nur das weitereiten, was ein optisches Kabel auch könnte, also maxmial DD und DTS 5.1. Keine HD Tonformate. Der ARC gibt aber nicht zwangsläufig Ton von externen Quellen durch, also wie in Deinem Beispiel. Wenn, dann odt nur in Stereo. |
schnackl
#8 erstellt: 10. Jun 2016, 11:06 | |
OK....verstehe....wenn ich den TV an den HDMI out (Sub) Port des ONKYO hänge sollte dies dann funktionieren? |
Fuchs#14
#9 erstellt: 10. Jun 2016, 11:16 | |
Du kannst den SAT per HDMI direkt an TV und per optisch/SPDIF (je nachdem was er hat) an den Onkyo anschliessen. Dann hast du Bild und Ton getrennt so wie du willst. |
schnackl
#10 erstellt: 10. Jun 2016, 11:53 | |
OK...werde da mal etwas rumbasteln....Danke für Eure Unterstützung! |
UHD Technisat Digit isio STC+ Onkyo 818 rodiesel75 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 14 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ kein Dolby möglich hws am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 9 Beiträge |
Probleme mit DIGIT ISIO STC ulmy am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 8 Beiträge |
Technisat DIGIT Sat NCI an Onkyo TX-SR605 D-ANN-Y am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
ONKYO TX 8270 Verkabelung wroderich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
Verkabelung samsung ue46d6500 onkyo tx-nr609 dg1684 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 105d an Onkyo TX NR608 / Technisat - Verkabelung DanielP83 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 8 Beiträge |
Verkabelung Samsung/SunriseTV/Onkyo Sandra241 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Receiver Verkabelung (Onkyo TX-SR600E) Tobsta am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
