HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Oppo BDP 105d an Onkyo TX NR608 / Technisat - Verk... | |
Oppo BDP 105d an Onkyo TX NR608 / Technisat - Verkabelung+A -A |
DanielP83
08:47
erstellt: 05. Dez 2016, |
Ihr lieben, ich habe eine Frage zur bestmöglichen Verkabelung meines Systems. Vorerst mal die Konfiguration: AV-Receiver: Onkyo TX NR 608, daran Jamo 608 / Klipsch R115 BluRay/Audio: Oppo BDP 105d Sat: Technisat S1 Vinyl: ProJect Ich bin recht günstig an den Oppo gekommen und befürchte, dass der bei meiner Konfiguration etwas in die Richtung "Perlen vor die Säue" ist, da er wahrscheinlich qualitativ (Audio/Video) Welten besser spielt als der Onkyo AVR. Meine Frage ist nun, wie ich den Oppo bestmöglich in mein System integrieren kann. Ich habe gelesen, dass ich den Technisat-Receiver per HDMI direkt an den Oppo (statt an den Onkyo) schließen kann, was einen Qualitätsgewinn bedeuten würde. Ich dachte mir, dass ich dann den Oppo per HDMI an den Onkyo schließe und die Einstellungen am Onkyo so ändere, dass das (bessere) Signal vom Oppo nur durchgeschleift und an die Boxen gegeben wird. Die Boxen werde ich ja nicht an die Analog-Ausgänge des Onkyo direkt anschließen können. (Zum Einen technisch gesehen und zum Anderen, weil dann der Plattenspieler am Onkyo ohne Lautsprecher hängen würde.) Was meint ihr? Sehe ich das Ganze falsch? Gibt es eine geschicktere Lösung? Danke für eure Tipps, liebe Grüße vom Bodensee, Daniel |
n5pdimi
09:47
Als erstes solltest Du Dir mal klar machen, was zurzeit eigentlich passiert. Der Onyko kann das Videosignal doch eh nicht verbessern, soweit ich weiß, also schleifst Du das eh 1:1 durch. Beim Ton ist das ja sowieso immer gleich. Schließ den Oppo und den Technisat jeweils per HDMI an den Onkyo. wie gehabt. Ich bezweifle, dass das Upsacling des SAT Signals durch den Oppo ernsthafte Verbesserungen bringen würde, wobei, probier es einfach aus. Wenn Du den Oppo günstig geschossen hast, super. Sind mit Sicherheit so ziemlich die Besten BR-Player auf dem Markt. Bei BluRay denke ich wird das nicht viel Unterschied machen. Bei DVD aber sicher schon... |
DanielP83
09:57
Danke für deine Antwort! ich werde das mal versuchen mit dem Technisat. Ich habe hier: ![]() Was mich auch sehr reizt, ist das Tidal-HiFi-Streaming. |
hifi-privat
10:18
Was soll denn am Tonsignal besser werden? Das schleift der durch und gut. Also sinnlos. Sinn macht der Anschluss nur in folgenden Konstellationen: 1) Für das Bild, da kann der OPPO evtl. eine Verbesserung bringen. 2) Evtl. für den Ton, wenn man denn die analogen Ausgänge des OPPO benutzt. Dafür müsste der AVR aber auch über einen analogen Mehrkanaleingang verfügen, den der Onkyo meines Wissens nach nicht hat. Zu 1) hat n5pdimi schon was geschrieben. 2) Fällt in Deinem Fall eh aus und selbst wenn es mit dem AVR ginge, wäre aus meiner Sicht der Klanggewinn eher akademischer Natur und auch noch erkauft mit dem Verlust diverser Einstellungmöglichkeiten des AVR. |
XN04113
12:10
die einfachste Verkabelung wäre doch alles außer den Oppo direkt an den AVR vom AVR HDMI out geht es in den HDMI IN des Oppo (um den Darbee zu nutzen) und vom HDMI out des Oppo zum TV den Ton vom Oppo über den 2ten HDMI out (nur Ton) an den AVR |
DanielP83
13:06
Danke XN04113, so in die Richtung habe ich mir das auch vorgestellt, gerade wegen dem Darbee. Danke! Mal eine andere Frage: Meint ihr, es würde klanglich mit meiner LS-Konfiguration überhaupt einen Unterschied machen, würde ich das Tonsignal des Oppo analog an einen AVR senden (z.B. an den Marantz SR6010), oder wäre das nur für geübte bzw. professionelle Ohren hörbar? Mit anderen Worten: Würde sich eine Neuanschaffung eines AVR mit analogen LS-Eingängen lohnen? |
rumper
13:18
Nein, den Klang machen hauptsächlich deine LS. |
DanielP83
18:00
Ok, danke. Ich dachte schon, ich müsste hoffen, dass der Onkyo jetzt bald von sich aus das Zeitliche segnet. ![]() |
Oppo 105D - Subwoofer keine Leistung? Pitviper am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 7 Beiträge |
Verkabelung Oppo / Receiver cmenzi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
ONKYO TX 8270 Verkabelung wroderich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-NR929 + Technisat Digit ISIO STC + Samsung UE65JS909 schnackl am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 10 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-sr307 Verkabelung + Tonausgabe SL81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-NR709 (Video) zwetschke am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 13 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 606 Quasi68 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
Receiver Verkabelung (Onkyo TX-SR600E) Tobsta am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung und Einstellung hongkong69 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 5 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
