HDMI- und optisches Kabel
MaZi1983
#1 erstellt: 27. Jun 2016, 16:06
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Hifi-Anlage mit dem Tv verbinden. Dazu benötige ich HDMI Kabel.
Länge ca.4-5 m
Ich muss die beiden HDMI-Kabel und ein optisches Kabel durch einen Kabelkanal ziehen.
Welchen Hersteller für die Kabel empfiehlt ihr (wegen Abschirmung usw.). Habe gehört, dass man da ein bisschen drauf schauen muss. Wenn mal wohl Billigheimer einsetzt, hat man später Probleme!!!?!?!
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank.
Highente
#2 erstellt: 27. Jun 2016, 16:15
Wozu brauchst du 2 HDMI Kabel und ein optisches Kabel zum TV.
MaZi1983
#3 erstellt: 27. Jun 2016, 16:20
1 x HDMI von Anlage zum TV
1 x optisch von TV zur Anlage
1 x HDMI an den TV als Reserve für weiteres Gerät (Bluray-Player o.ä.)
Macht man das nicht so? Hab mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, wie man merkt
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 27. Jun 2016, 16:24
an ein HDMI Kabel werden technisch keine höheren Ansprüche gestellt als an ein CAT6 LAN Kabel. Die dürfen 100m lang werden und kosten wenige Cent. Aber für ein HDMI Kabel kann man dem Kunden ja ganz einfach richtig viel Kohle abluchsen
Bei 5m hast du mit keinem "ordentlichen" Kabel Probleme und "ordentlich" hängt nicht vom Preis ab.
vielleicht geht es auch noch günstiger aber mit einem Amazon Basics Kabel kannst du definitiv nichts verkehrt machen.
"normalerweise" hat man in der "Anlage" einen AV-Receiver an den alle Quellen angeschlossen sind und von dem dann nur ein Kabel zum TV geht. Den Ton vom TV "zurück" zum AVR bekommt man dann über die HDMI "ARC" Funktion (Audio Return Channel).
MaZi1983
#5 erstellt: 27. Jun 2016, 16:27
Ok, Danke!!
das heisst, das optische ist dann quasi überflüssig?!
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 27. Jun 2016, 16:37
wenn die beteiligten Geräte HDMI ARC so unterstützen wie gewünscht dann ist das optische Kabel unnötig. Ich würde es allerdings sicherheitshalber mit einplanen (das sollte noch günstiger sein als das HDMI Kabel).
ARC ist eine Unterfunktion von CEC und das schließt einige "Risiken und Nebenwirkungen" mit ein, wenn man die Funktionen nicht gezielt an/aus schalten kann. Ansonsten kann es dir z.B. passieren, dass sich der AVR abschaltet wenn du den TV ausschaltest obwohl du noch Musik hören möchtest, all solcher Mist eben...
Highente
#7 erstellt: 27. Jun 2016, 16:38
Kommt auf deine Geräte an, wenn AVR und TV den ARC beherrschen reicht das HDMI Kabel. Nenne doch einmal die bisher vorhandenen Geräte mit der Herstellerbezeichnung.
MaZi1983
#8 erstellt: 27. Jun 2016, 16:39
harman kardon BDS 885
Hisense H65M5500
Highente
#9 erstellt: 27. Jun 2016, 16:59
Beide Geräte beherrschen ARC, es reicht also 1 HDMI Kabel zwischen AVR Monitor out und TV ARC in. Weitere Geräte werden direkt an den AVR angeschlossen. Ein TV ist nicht als Schaltzentrale in einer 5.1 Anlage zu verwenden.
MaZi1983
#10 erstellt: 27. Jun 2016, 17:06
Super...
Danke!!!
wieder was gelernt!!! :-)
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 27. Jun 2016, 17:06
ich kenne die Geräte nicht.
wie gesagt, wenn man die CEC "Schaltfunktion" nicht getrennt von ARC abschalten kann (bei den neueren Geräten funktioniert das bei mir hier) dann würde mich das in den Wahnsinn treiben bzw. die Bedienung per Logitech Harmony FB wäre gar nicht (innvoll) möglich.
std67
#12 erstellt: 27. Jun 2016, 17:16
Hi
wie MickeyMouse schon schrieb, ziehe das optische Kabel sicherheitshalber zusätzlich mit ein. Ich hab CEC/ARC z.B. noch nie genutzt, da ich die beschriebenen Nebenwirkungen nicht mag, und das Ein/Ausschalten eh meine Harmony übernimmt
Also 1*HDMI, 1* optisch, evtl. noch ein Netzwerkkabel
Ansonsten kommen alle anderen Geräte an den AVR
[Beitrag von std67 am 27. Jun 2016, 17:17 bearbeitet]
Unterschied HDMI - optisches Kabel
lordhelmchen24 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  6 Beiträge
Hdmi oder optisches kabel
Garto04 am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  9 Beiträge
Anfängerprobleme - HDMI / Optisches Kabel
steel61 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  6 Beiträge
Optisches HDMI Kabel
Elac-Fan-Peter am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  3 Beiträge
HDMI-Kabel vs optisches Kabel
DerPommes am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel oder Optisches-Kabel
GameJunk am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
PS3 - Optisches Kabel/HDMI Kabel
mops98 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
HDMI Audio oder Optisches Kabel
cyberdaemon am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
Optisches Kabel
Denon am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
