HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Kabel vs optisches Kabel | |
HDMI-Kabel vs optisches Kabel+A -A |
DerPommes
#1 erstellt: 28. Aug 2009, 16:51 | |
Tag zusammen, werte Freunde des Heimkinos! Ich bin neu hier im Forum und der komplette Anfänger im bereich der Lautsprecher, Kabel, Vertärker etc. Hab die Suchfunktion genutzt, Google durchforstet und nicht wirklich was gefunden. Ich habe mir gerade Eben das Theatre 80 von Teufel bestellt und werde mir dazu diesen Verstärker holen: Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver Jetzt meine Frage: Ist bei der Tonübertragung zu den Boxen ein HDMI-Kabel besser als ein optisches Kabel? Und wenn ja, warum? Danke euch für eure Hilfe! Grüße DerPommes |
soppman
#2 erstellt: 28. Aug 2009, 17:09 | |
Hallo und willkommen, Boxen werden nicht mit einem HDMI oder optischem Kabel angeschlossen, diese Kabel werden nur genutzt um die Geräte zu verbinden, sprich : PS3--->AVR---> TV da wären zB. HDMI Kabel. Boxen werden mit zB. stink normalen Kufperkabeln 2adrig angeschlossen. Je nach Leistung von Verstärker und Boxen werden dazu 2,5mm² oder höher benötigt vom Querschnitt her. HDMI Kabel übertrag Video und Audio, Video bis momentan Full HD 1080p und Audio eben 7.1 mit HD Ton. Optisches Kabel bzw die Hardware die auch dahinter steckt kann das nicht. Eine optische Verbindung ist in der lage max. 5.1 in Dolby Digital oder in DTS auszugeben. Mfg David [Beitrag von soppman am 28. Aug 2009, 17:11 bearbeitet] |
DerPommes
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 17:33 | |
Hi, danke dir für die schnelle Antwort! Das HDMI-Kabel an die Box anzuschließen hatte ich auch nicht vor, keine Sorge ;-) Ich hab ne PS3 und werd die an meinen AVR anschließen. Das optische Kabel (wenn ich eins hätte) würde ich dann ja von der PS3 an den Receiver anschließen, oder? Und du sagst, da ist die Tonübertragung mit dem HDMI-Kabel besser. Kannst du mir evtl noch erklären, warum? Ein Bekannter von mir meinte, das optische Kable sei besser, weil Licht die Daten exakter und schneller transportieren würde, als der Strom im HDMI-Kabel, das sowohl Audio- als auch Videosignale transportiert, und deshalb nicht so gut sei. Ich kann diese Aussage nicht einschätzen, weil ich leider keine Ahnung davon hab, deshalb würden mich die Vor- Bzw. Nachteile eines optischen Kabels/ HDMI-Kabels interessieren. Ich danke dir im Voraus Grüße |
soppman
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 14:47 | |
Hi, du hast bei Licht kein Problem mit Magnetfeldern, diese sind bei normalen Leitungen immer vorhanden. Wenn die Adern nicht abgeschrimt sind kann es halt Datensalat geben. Generell aber ist es quatsch, bei beiden kommt das selbe raus. Die PS3 schickt eine 1 rein dann kommt am Ende auch eine an, es gibt klanglich keine Unterschiede. Mit HDMI hat man die neuen Tonformate und bis zu 7.1 Kanäle, bei optisch eben nur 5.1 und die alten Tonformate. Wenn du die Möglichkeit hast HDMI zu nutzen dann ist es der sinnvolle Weg. Lichtwellen haben im Netzwerkbereich große Vorteile gegenüber von Kupfer aber zuhause sind diese nicht relevant. Mfg David [Beitrag von soppman am 29. Aug 2009, 14:49 bearbeitet] |
Coax vs. optisches Kabel hawaiihabi am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Cinch vs. Optisches Kabel Schemsie am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 26 Beiträge |
HDMI vs. optisches Audiokabel Legion_x am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 64 Beiträge |
HDMI-Kabel oder Optisches-Kabel GameJunk am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
PS3 - Optisches Kabel/HDMI Kabel mops98 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 7 Beiträge |
Unterschied HDMI - optisches Kabel lordhelmchen24 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 6 Beiträge |
Anfängerprobleme - HDMI / Optisches Kabel steel61 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 6 Beiträge |
HDMI- und optisches Kabel MaZi1983 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 12 Beiträge |
Hdmi oder optisches kabel Garto04 am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 9 Beiträge |
Optisches HDMI Kabel Elac-Fan-Peter am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.277
