HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Smart TV ohne Ton bei Apps | |
Smart TV ohne Ton bei Apps+A -A |
zobl93
#1 erstellt: 02. Sep 2016, 09:08 | |
Hi zusammen Hab mir am Mittwoch folgenden Fernseher gekauft: LG 55UH664V Das ganze ist wie folgt verkabelt: Fernseh über Arc mit dem Harman Kardon BDS770 Am Harman sind dann Receiver, Xbox, und die PS4. Wenn ich nun eine App starte, läuft der Ton des Zuspielers weiter. Auch mit einem optischen Kabel geht es nicht. Mach ich was falsch? Lg und Danke für eure Hilfe |
Highente
#2 erstellt: 02. Sep 2016, 09:14 | |
Scheinbar, sonst würde es ja funktionieren. Du nutzt für TV einen externen Receiver? Hast du im TV und im AVR den ARC aktiviert? Dann sollte das funktionieren. Wenn du ein Toslinkkabel nutzt, musst du den optischen Eingang evtl. im Menü des AVR noch zuweisen. [Beitrag von Highente am 02. Sep 2016, 09:16 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 02. Sep 2016, 10:28 | |
hast Du gar keinen Ton vom TV über die Anlage oder nur bei den Apps? |
zobl93
#4 erstellt: 02. Sep 2016, 12:14 | |
Habe nur bei den Apps keinen Ton. Bei allen anderen Eingängen und Anwendungen hab ich den Ton ganz normal |
Highente
#5 erstellt: 02. Sep 2016, 14:57 | |
Sinn der Frage war, ob du bei anderer TV Nutzung als Apps Ton hast.. Allerdings schreibst du auch von einem Receiver, deshalb meine Frage: Nutzt du einen externen TV Receiver? |
zobl93
#6 erstellt: 02. Sep 2016, 16:27 | |
Ja, solch einen nutze ich. Sorry, habs falsch gelesen |
Highente
#7 erstellt: 02. Sep 2016, 16:33 | |
Demnach nutzt du beim Smart TV nur die Apps. Ok. Hast du das HDMI Kabel am ARC Anschluss des TV angeschlossen? Die HDMI Buchse muss mit ARC beschriftet sein. Hast du bei TV und AVR ARC aktiviert? Wie das geht, sagen dir die BDAs beider Geräte. |
zobl93
#8 erstellt: 02. Sep 2016, 19:47 | |
Bin erst jetzt wieder zu Hause. Also. ich hab die Arc vom Heimkino mit dem Arc vom TV verbunden. Auf HDMI1 des Harman Receivers hängt mein externer Sat-Receiver mit der HD Karte. Auf HDMI2 des Harman Receivers hängt meine Xbox One Auf HDMI3 des Harman Receivers hängt meine PS4. Wenn ich also den Tv einschalte, schaltet sich der Harman Receiver mit ein und zeigt mir auf HDMI1 des Harman das Bild vom externen Sat-Receiver. Der Arc Anschluss des TV's hat die Nummer 2 von 3. Am Harman habe ich zwei optische Eingänge und der TV hat einen optischen Ausgang. Wenn ich nun am TV die Tonübertragung auf Digital/Optisch stelle, habe ich aber nur den Ton von einem der 3 Zuspieler Habe auch schon versucht mal nur das optische Kabel mit dem Harman zu verbinden. Kein Ton bei Apps Ich weiß nicht mehr weiter |
zobl93
#9 erstellt: 02. Sep 2016, 20:09 | |
Problem gelöst Man sollte natürlich am Harman auf optical In umschalten....naja Nur ist es jetzt so, dass der Ton in regelmäßigen Abständen Aussetzer hat. Das Video läuft jedoch flüssig. Kabel ist ein 1,5m langes Hama mit 24Karat Steckern |
Highente
#10 erstellt: 02. Sep 2016, 20:15 | |
Irgendwie hast du da was total missverstanden. Mit der optischen Verbindung soll doch nur der Ton des TV/Apps an den AVR übertragen werden. Das hat doch mit den am AVR angeschlossenen Quellen absolut nichts zu tun. Für die Apps am TV schaltest du den TV ein und schaltest am AVR auf TV bzw, den Eingang an dem das optische Kabel vom TV angeschlossen ist. |
Master_J
#11 erstellt: 05. Sep 2016, 16:50 | |
Gold ist ja prima bei elektrischer Übertragung. Aber für ein Licht-Signal...? Teste mal ein anderes Toslink-Kabel. Gerne auch ein ganz billiges. Teure sind manchmal so schwer, dass die Stecker nicht gut sitzen. Gruss Jochen |
kein Ton über AVR bei Smart TV Apps kickes am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 7 Beiträge |
bei Smart TV nur TV Ton draka am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 13 Beiträge |
Smart TV Ton über AVR connect24h am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 9 Beiträge |
Smart TV über AVR Ton bekommen H4pPY am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
samsung smart tv - Ton über Philips heimkinosystem chrissiiii am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
Samsung Smart TV -> kein Ton über AVR Matze3101 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 15 Beiträge |
Ton vom Smart TV an AVR Taphor am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
Samsung Smart TV komisches Ton Problem TheRealToxic am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 11 Beiträge |
Verbindungsprobleme Smart TV mit Receiver "MAK" am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 8 Beiträge |
LG Smart TV ohne ARC an harman kardon Verstärker Afrobob am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 6 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
