bei Smart TV nur TV Ton
draka
#1 erstellt: 24. Jan 2019, 10:29
Hallo habe mal eine Frage ich nutze Smart TV speziell DAZN nur bekomme ich dort nur den TV Ton was muss ich da machen das ich meine Surroundanlage dazu bewege um darüber einen Ton zu erhalten .
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 10:30
Sie mit dem TV verbinden...
draka
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 10:34
Toll, nur ein optisches Kabel kann ich ja nicht am TV anschliessen sowie ich ja den TV oder die Playstation damit verbunden habe
Zwuggel
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 10:38
den optischen Ausgang vom TV mit dem optischen Eingang am Sourround Receiver verbinden.
Konsole dann via Hdmi mit dem Receiver verbinden (Audiooutput an der Konsole dementsprechend einstellen.
Oder den ARC Hdmi vom TV nutzen Receiver Hdmi Out an TV ARC Hdmi
Vorrausgesetzt Du nutzt einen AVR und nicht eines der Komplettsets welche Anschlusslimitiert sind...
Was genau wird denn alles verwendet?
[Beitrag von Zwuggel am 24. Jan 2019, 10:38 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 24. Jan 2019, 10:46
Du solltest Dein Setup halt schon etwas genauer beschreiben, sonst wird man schwer helfen können...
draka
#6 erstellt: 24. Jan 2019, 10:49
also PS 3 und der Technisat UHD sind mit dem Onkyo 505 zum TV Philips 7101 verbunden das läuft alles perfekt gehe ich aber nun über den TV ins Internet und schaue DAZN bekomme ich nur den TV Ton zu hören die Anlage Teufel LT 3 bleibt stumm
[Beitrag von draka am 24. Jan 2019, 10:51 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Jan 2019, 10:55
Und womit sind die Geräte jeweils verbunden? Der Onkyo 505 beherrscht keinen ARC, somit reicht eine HDMi Verbindung zm TV nicht aus, um Ton zum AVR zu übertragen.
Zwuggel
#8 erstellt: 24. Jan 2019, 10:57
Dann würde ich mal wegen ARC schauen, bei meinem Grundig muss das aktiviert werden.
Oder aber, optisch den TV mit dem Onkyo verbinden, PS3 und Technisat sind über HDMi verbunden?
Dann ohne ARC :-)
Und Optisch vom TV zum Onkyo...
[Beitrag von Zwuggel am 24. Jan 2019, 10:57 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 24. Jan 2019, 10:59
@ Zwuggel: Der AVR ist von 2006 - da gabs noch kein ARC. Und Philips TV's haben keinen optischen Ausgang...
Edit: KOmmando zurück! Der 7101 hat einen optischen...
Jetzt kann man wieder mal nur raten: Wahrscheinlich sind beide EIngänge am AVR belegt...
Lösungen:
1. Toslink Umschalter
2. Wandler optisch -> koax und einen der Koax EIngänge nutzen.
[Beitrag von n5pdimi am 24. Jan 2019, 11:01 bearbeitet]
draka
#10 erstellt: 24. Jan 2019, 11:10
Ja beide belegt , aber nicht schlimm kann ja ja testen nehm ich den von der PS 3 und verbinde den zum TV wusste garnicht das der einen opt Anschluss hat!!
n5pdimi
#11 erstellt: 24. Jan 2019, 11:13
Laut Internet hat er den. Wäre für Dich aber besser, wenn er den Philips typischen elektrischen Anschluss hätte, den könntest Du dann einfach mit ner Cinch Strippe mit dem AVR verbinden.
XN04113
#12 erstellt: 24. Jan 2019, 12:18
der Onkyo hat vier digitale Eingänge, das sollte reichen
draka
#13 erstellt: 25. Jan 2019, 16:52
hat alles geklappt habe nun eine optische Verbindung vom Onkyo zum TV gelegt , Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Smart TV Ton über AVR
connect24h am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  9 Beiträge
Smart TV ohne Ton bei Apps
zobl93 am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  11 Beiträge
Ton vom Smart TV an AVR
Taphor am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  4 Beiträge
Samsung Smart TV komisches Ton Problem
TheRealToxic am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  11 Beiträge
Verbindungsprobleme Smart TV mit Receiver
"MAK" am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  8 Beiträge
Smart TV über AVR Ton bekommen
H4pPY am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  4 Beiträge
samsung smart tv - Ton über Philips heimkinosystem
chrissiiii am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  11 Beiträge
Samsung Smart TV -> kein Ton über AVR
Matze3101 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  15 Beiträge
Smart TV mit Verstärker verbinden
Anfänger121 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  15 Beiträge
Smart-TV & Soundbar Toneinstellungen
CandyMan~ am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.731
