HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel zwischen Receiver und Sub | |
Kabel zwischen Receiver und Sub+A -A |
Nitsh
00:02
erstellt: 28. Dez 2004, |||||
Kann man einen Sub mit Klinke 3.5mm an einen Receiver mit Cinch Pre-Out anschliessen? Ich habe dazu passende Bilder im Inet gesucht ![]() Das ist/ wird mein Receiver: ![]() Auf einem Bild sieht man die Pre-Outs, Cinch, rot und weiss. (rechts oben) Der Sub hängt am ControlPod (ähnlich Verstärker) ![]() Der gelbe Anschluss ist mit Sub/ Center angeschrieben und für 3.5mm Klinke Das Kabel währe wohl so eines: ![]() Passt das so? Geht das überhaubt? Die Signale vom Pre-Out sind nicht iargendwie digital und müssen mit einem speziellen Kabel übertrgen werden? Ich will nur sicher gehen. ![]() Nebenbei: Kann ich mit der A/B Funktion (die dieser Receiver hat) -zwei- Front Boxenpaare anschliessen. z.B einmal 2 Satellit für 5.1 und einmal 2 Standlautsprecher für Stereo (beides gleichzeitig) und zwischen 5.1 und Stereo wechseln. (für Stereo möchte ich nicht dieselben Frontspeaker benutzen wie für 5.1) [Beitrag von Nitsh am 28. Dez 2004, 00:08 bearbeitet] |
Walerka1985
02:47
Hallo, also ich meine es müsste gehen. Was mich wundert is, dass der AVR keinen normalen ausgang für subwoofer hat.(oder hab ich ihn übersehen?) Aber eigentlich brauchst du ihn auch nich, da du den bass dann am subwoofer regeln kannst, da geht auch pre-out, kannst halt am AVR den bass nicht regeln. Zur A/B frage, ja du kannst es so machen, soviel ich weiß, kannst du speaker a spielen lassen, oder speaker b oder zusammen. |
Nitsh
17:33
Das Problem ist, dass wir in der Schweiz kein Rückgaberecht haben. ![]()
Das ist mir auch schon aufgefallen. Können die Pre-Outs ev. umgeschaltet werden auf "normal"? (ich kenne mich da nicht so aus.) |
Master_J
18:12
Jepp. Muss halt testen, ob rot oder weiss das gewünschte Signal auf entsprechenden Ring des Klinkensteckers leiten.
Quatsch.
Geht. Nur wirst Du die Einstellung der Lautsprechergrössen (small/large) nicht unabhängig voneinander vornehmen können. --> Sub-Ausgang ist der rote Cinch in der Pre-Out-Gruppe rechts oben. Gruss Jochen |
Nitsh
18:18
Ok, ich werde es wohl ausprobieren müssen. Auch wenn es nicht kompatibel wäre, ich hätte den Receiver trotzdem gekauft ![]() Danke für Eure Hilfe. [Beitrag von Nitsh am 28. Dez 2004, 18:19 bearbeitet] |
SUB und Y-Kabel am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 2 Beiträge |
Alternatives Sub-Kabel von Oelbach? Oberkeuler am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 3 Beiträge |
sub- kabel an chinchanschluss? jenner am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 9 Beiträge |
Wie Equalizer zwischen Sub und Amp schalten? Mingale am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
Kabel zwischen AV receiver und boxen gesucht mrsonei6 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 10 Beiträge |
Sub Kabel - "LFE Kabel" AeroxX am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 15 Beiträge |
Sub mit Y-Kabel?? gutenmorgen am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 77 Beiträge |
Brummen zwischen Receiver und Mischpult Bomba30 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 19 Beiträge |
Welches Kabel für Sub an Receiver? Juuuul am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 8 Beiträge |
Verbindung AV-Receiver -> Sub (Kabel selber bauen?) TheSchumi am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.801
