HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Suche 15-20m HDMI Kabel (4k/60p/444 chroma) | |
Suche 15-20m HDMI Kabel (4k/60p/444 chroma)+A -A |
derdt
#1 erstellt: 19. Sep 2016, 16:27 | |
Servus, bin im Moment auf der Suche nach einem 15-20m HDMI High speed ethernet kabel. Wichtigstes Kriterium wäre das 4k60p/4:4:4 unterstützt wird. Bei Amazon ist es wirklich nicht einfach gerade bei diesen Größen gehen die Rezensionen sehr auseinander. Einsatzzweck ist Beamer an AV/Receiver. Es wäre toll wenn jemand so ein Kabel im einsatz hat und einfach nur berichten kann welches und dass es funktioniert. Vielen Dank! Grüße |
dialektik
#2 erstellt: 19. Sep 2016, 22:46 | |
Ohne zusätzlichen Verstärker haben lt. Spezifikation HDMI-Kabel eine Länge von max 10m - alles andere ist Glück, was auch wesentlich von den beteiligten Geräten abhängt. Bedeutet: ein Kabel von 15m, was bei dem einen funktioniert, muss dies noch lange nicht beim anderen.... |
derdt
#3 erstellt: 20. Sep 2016, 02:43 | |
moin, danke dir. Problem ist ich werde bald meinen Beamer updaten und da im moment das Wohnzimmer umgebaut wird wäre es nun an der Zeit Kabel zu verlegen bzw. zu verstecken. Aber bleibt einem wohl nicht soviel übrig. Wie macht ihr das beim verlegen, gibt es da noch andere möglichkeiten? Ich hab leider keine Wahl da der AV/Receiver am anderen ende des zimmers im tv rack steht. |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Sep 2016, 06:21 | |
Dann rüste doch auf Wireless HDMI um. Wenn Du Dir einen 4K Beamer leisten kannst, sollte das doch auch drin sein. 20m sind schon bei 1080p schwierig, das wird bei 4K noch viel haariger. Niemand wird DIr ein Kabel nennen könnne, welches bei Dir 100%ig funktioniert. |
XN04113
#5 erstellt: 20. Sep 2016, 06:29 | |
oder einen HDMI Extender auf Basis von Glasfaser bzw. Ethernet... |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 20. Sep 2016, 09:29 | |
einen Kabelkanal/ ein Leerrohr kannst Du ja schon einmal eingipsen Zugdraht nicht vergessen und den Querschnitt so groß wählen dass auch noch ein Stecker durchgeht. Dann kannst Du später einziehen was Du willst. Feste Verlegung von AV-Kabeln unter Putz hat verschiedene Nachteile. Unter anderem den, dass sich die Standards der Unterhaltungselektronik wesentlich schneller ändern als etwa bei Strom, Gas und Wasser. [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Sep 2016, 09:31 bearbeitet] |
derdt
#7 erstellt: 20. Sep 2016, 13:18 | |
Denke das werd ich mal in Angriff nehmen. Zwei gute 10m Kabel inkl Extender dazwischen. Zur not nochmal einen am Ende und dann mit einem möglichst kurzen Kabel zum Beamer. (oder natürlich auch gleich mit LWL, muss ich mich noch reinlesen) Wireless HDMI kommt nicht in frage. Nach AVS Recherche, der sieht gar nicht so übel aus: https://www.conferenceroomav.com/Kramer-/PT-3H2.cfm @EiGuscheMa: Geb ich dir vollkommen recht, das werd ich beachten. Vielen Dank euch! Grüße [Beitrag von derdt am 20. Sep 2016, 13:30 bearbeitet] |
derdt
#8 erstellt: 20. Sep 2016, 15:01 | |
Nochmal ein edit: Habe den hier bei Grobi.tv gefunden, der sollte mein Problem eigentlich lösen: http://www.grobi.tv/...nkl.-hdr-bis-zu-25-m Werde das ganze mal testen. Grüße |
sumpfhuhn
#9 erstellt: 20. Sep 2016, 15:22 | |
Hallo Ich habe dieses Kabel: Kabel, seit 6 Jahren an zwei Beamern im Betrieb, keinerlei Probleme. Einfach mal Bestellen und Ausprobieren, wenn keine Probleme dann behalten, oder halt zurück schicken. Extra HDMI Verstärker kaufen, würde ich erstmal nicht. Bei vielen Beamern kann man im Menü oder Servicemenü die Kabellänge eingeben, womit ein externer Verstärker überflüssig wird. |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 20. Sep 2016, 16:58 | |
So lange gibt es schon 4k60p/4:4:4 ? Wieder was gelernt.... |
sumpfhuhn
#11 erstellt: 20. Sep 2016, 17:35 | |
Tja siehste mal, wie weit Deutschland hinter den Asiaten hinterher hinkt . Aber, eigendlich nix neues. |
derdt
#12 erstellt: 14. Okt 2016, 20:11 | |
Servus, hier nochmal eine Rückmeldung. Ich habe mir nun equipment besorgt und dank der kleinen Wunderkiste hier klappt es nun einwandfrei. War anfangs skeptisch aber heureka. Hier nochmal im Detail meine Kette: Wiedergabegerät: PC mit GeForce GTX 980 Ti AV-Receiver: Yamaha RX-A2060 Ausgabegerät: LG Oled B6D HDMI Kabel 1: Kabel Direkt TopSeries 15m (solides Kabel muss ich sagen, preislich völlig in Ordnung) Repeater: siehe oben HDMI Kabel 2: in-akustik Premium HDMI Kabel 1,5m Wichtig ist eigentlich nur dass die lange strecke in den input des repeater kommt und die kurze strecke dann vom output in das jeweilige ausgabegerät. In meinem Fall war das: PC -> 15m Kabel -> [ Repeater Input ] -> [ Repeater Output ] -> 1,5m -> Yamaha RX-A2060 (oder direkt TV, Beamer etc.) Hier nun die Auflösungen die ich getestet habe: https://cl.ly/0t0043251r2j Edit: Vergessen zu erwähnen das Setup ist natürlich etwas speziell, es hat aber genauso funktioniert mit einem herkömmlichen X-Box -> 1,5m Kabel -> AVR -> 15m Kabel -> Repeater Input -> Repeater Output -> 1,5m -> TV Wenn ich das 15m Kabel direkt an den AV/Receiver stecke war ab 2160p mit 30hz schluß. Mit repeater hat er im grunde alles gefressen was laut HDMI Tabelle mit 2.0b erreichbar ist. Hoffe damit jemandem geholfen zu haben der vor einem ähnlichen Problem steht! Sicher kann man natürlich nie sein das heißt am besten die Kette sofort testen und zurückschicken falls etwas nicht funktioniert. Grüße, mike [Beitrag von derdt am 14. Okt 2016, 21:38 bearbeitet] |
Mafioso80
#13 erstellt: 19. Okt 2016, 08:19 | |
Haben sich die Sync-Zeiten durch den Repeater deutlich verlaengert. Ich haben in einen anderen Forum gelesen, dass dies der Fall sein soll durch einen solchen Repeater. Thx |
20m digitales Kabel D@rk-Lord am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
VAVA Chroma + nubert Aktivlautsprecher Shapest am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 2 Beiträge |
gute cinch verbindung über 15-20m zengun am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt für 15-20m ZONE 2 The_BugZ am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
4K HDMI Kabel gesucht bobmarley1985 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 14 Beiträge |
20m HDMI Kabel + Adabter oder Alternativen? *Manu* am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 24 Beiträge |
HDMI-Kabel über 20m- wie bewerkstelligen? Kuhni_Kühnast am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 9 Beiträge |
20m Lautsprecherkabel Microvillus am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 21 Beiträge |
4K / UHD HDMI Kabel auf langer Strecke HairFU am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 11 Beiträge |
Welches 20m Kabel für Sub DerNik am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGregor91
- Gesamtzahl an Themen1.557.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.562
