HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 4K / UHD HDMI Kabel auf langer Strecke | |
4K / UHD HDMI Kabel auf langer Strecke+A -A |
HairFU
20:18
erstellt: 16. Apr 2019, |
Hallo, ich baue gerade ein Heimkino. Nun hat sich die Situation ergeben, dass ich im ganzen 15 Meter (14m) Strecke überbrücken muss, zwischen meinem 4K TV und dem Zuspieler. Nun liest man allgemein, dass 4k mit HDR, 60Hz usw. nur klar gewährleistet ist, wenn das Kabel maximal 5 Meter lang ist (umso kürzer umso besser, die Faustformel). Nun mache ich mir natürlich sorgen, dass ich Probleme bekommen werde, wenn ich ein reines 15 Meter HDMI 1.4/2.0 Kabel nehmen werde, da hier damit zu rechnen wäre, dass man entweder gar kein Bild oder zumindest viele Bildaussetzer hätte. Jetzt habe ich gesehen, dass es mit einem HDMI Repeater gehen soll, aber auch hier sind immer wieder gemischte Aussagen anzutreffen. Die einen meinen, es geht problemlos, seit sie auf so langer Strecke einen HDMI Repeater dazwischen gesteckt haben (z.B. mit einem Kabel mit 10m Länge und ein Kabel mit 5m Länge). Es scheint also keine Eindeutige Empfehlung zu geben. Es würde noch die Möglichkeit geben, in die andere Richtung zu gehen und das HDMI Kabel unterputz zu verlegen (auf der anderen Seite, wo ich 15 Meter brauche, kann ich das Kabel in einer zugänglichen Abseite verstecken) und so würde ich tatsächlich maximal 5 Meter brauchen. Ich mache mir dabei nur sorgen, dass ich dann nachträglich das Kabel nicht mehr tauschen kann, ohne die Wand erneut aufreißen zu müssen. Bei manchen Kabeln habe ich erst nach ein paar Sessions bemerkt, dass es Macken hat und somit ist es für mich eigentlich nicht mit gutem Gefühl realisierbar, das Kabel unterputz zu verlegen. Selbst mit Leerrohren unter dem Putz mache ich mir sorgen, da ich über drei Ecken müsste und man dann auch Probleme haben könnte, die Kabel „blind“ durch die Wand zu führen. Hat jemand Erfahrung mit langen Strecken und 4k/UHD Wiedergabe mit HDR usw.? Was wären eure Empfehlungen oder Anregungen? |
Jack_
20:33
@HairFU, ich habe mit diesen ![]() Die sind "Premium Zertifiziert" und auch auf Distanzen von mehr als 5 m noch top. Ich denke, falls du die unter Putz verlegen willst, brauchst du die nur ein mal verlegen. |
HairFU
20:36
@Jack_: Welche Länge haben denn deine Kabel? Zum Thema Unterputz habe ich ja schon was geschrieben, selbst wenn es anfangs gehen sollte, früher oder später (und selbst nach Jahren) könnte es zu Problemen kommen und dann die Wand aufreißen und die gesamte Installation dadurch zerstören, da habe ich etwas Kopfschmerzen bei. [Beitrag von HairFU am 16. Apr 2019, 20:36 bearbeitet] |
Jack_
20:51
Mein Kabel haben eine Länge von 5 m und ich bin absolut zufrieden mit dem HDMI Kabel ![]() Hatte erst andere Kabel, aber die haben immer wieder Probleme gemacht - seit ich die zertifizierten habe, bin ich sehr zufrieden und habe keinerlei Probleme mehr. [Beitrag von Jack_ am 16. Apr 2019, 20:51 bearbeitet] |
HairFU
20:54
Ok, also hast du nicht wirklich Erfahrung mit 4K/HDR/UHD Blu-Ray auf langer Strecke? ![]() |
Jack_
21:23
Auf mehr als 5 Meter hab ich keine Erfahrungen mit 4k/HDR/UHD Übertragungen. |
n5pdimi
09:33
erstellt: 17. Apr 2019, |
Auf 10m oder mehr funktionieren eigentlich bei 4K nur Hybrid/Optokabel zuverlässig. Diesem gibt es z.B. von Ugreen oder etwas billiger von azebe. Billig sind die aber nicht. Das 15m Ugreen z.b. kostet ca. 160.- EUR. |
HairFU
17:04
@n5pdmi: Dass das ganze Glasfaserkabel sind, hört sich schon Mal in der Theorie ganz gut an. Hast du auch persönliche Erfahrung mit längeren Strecken? |
n5pdimi
10:17
erstellt: 18. Apr 2019, |
Ich habe das Ugreen in 10m. |
Wuchthelm
22:31
erstellt: 11. Mai 2019, |
Diese Entfernungen funktionieren nur mit Hybridkabeln. Ich habe dieses hier ![]() Grüsse, Wuchti |
|Ketzer|
12:46
erstellt: 16. Mai 2019, |
Optische Kabel sind bestens geeignet. Aber leider nicht zukunftssicher, weil dabei konvertiert wird und die HDCP-Version berücksichtigt werden muss - derzeit HDCP 2.2. Dieses Jahr ist schon HDCP 2.3 heraus gekommen und wird bald auch angewandt werden. Als Alternative bieten sich spezielle Kabel an, die für die jeweilige Länge getestet wurden, z.B. ![]() |
Lange HDMI-Strecke GAREA am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 19 Beiträge |
4K HDMI Kabel gesucht bobmarley1985 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 14 Beiträge |
Marantz 6007 und 4K Verkablung aleksy am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
4K UHD Signal durch Soundbar durchschleifen lassen? jawe82 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 7 Beiträge |
4K AVR - Anschluss Ps4 Pro & UHD Player eigene Bildeinstellungen Sven13 am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 32 Beiträge |
HDMI Kabel 4K@120Hz - Certified Cable TheJuid am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter für lange Kabel watz am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 3 Beiträge |
Alles auf 4k UHD umstellen - Hilfe beim anschließen erwünscht. George37 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 36 Beiträge |
Alter Receiver ohne 4K Weiterleitung und UHD TV player1983 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 74 Beiträge |
Entertain-Receiver UHD-Problem martson am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.825
