HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » In Lautsprecher integrierte Subwoofer (Lautspreche... | |
In Lautsprecher integrierte Subwoofer (Lautsprecher-Kabel) an AVR (CHinch-Anschluss) anschließen+A -A |
gruebli05
13:43
erstellt: 30. Sep 2016, |
Hallo, ich habe nun seit vielen Jahren folgendes 5.1 System: Philips MX 5700 D. In den Lautsprecher Säulen sind jeweils die Subwoofer (2 insgesamt) integriert. Im Zuge der Neuanschaffung eines TV's legte ich mir auch einen AV-Receiver zu (Denon AVRX520BTBKE2). Da dieser jedoch für die Subwoofer (2 Steckplätze) nur Chinch-Anschlüsse vorsieht, kaufte ich mir noch 2 Terminal Cinch-Stecker RCA Adapter. Wenn ich nun die alles anschließe und mittels Kalibrierungs-Mikrofon den Ton des AVR einstellen möchte, erkennt das Gerät die Subwoofer nicht- woran kann das liegen und wie löse ich das Problem? Ist es überhaupt irgendwie machbar? LG |
Fuchs#14
13:45
Da sind doch keine (aktiven) Subwoofer drin. Was du da vor hast geht nicht |
gruebli05
13:50
Verdammt...gar keine Chance? auf was muss ich mich kostentechnisch für nen halbwegs guten Sub einstellen? Und welcher Hersteller ist da empfehlenswert? Ist 1 Sub ausreichend? (Raum ca 20 qm) LG |
Passat
14:19
Du brauchst entweder einen aktiven Subwoofer oder eine Stereoendstufe für die vorhandenen Subwoofer. Wobei man da nicht wirklich von Subwoofer sprechen kann. Das sind nur kleine 10cm-Chassis. So etwas kleines wird normalerweise als Tieftöner in Kleinlautsprechern eingesetzt. Selbst kleine Subwoofer haben mindestens 16cm Chassis. Brauchbar wirds imho erst ab 20cm Chassis. Ich würde daher tatsächlich einen aktiven Subwoofer nehmen. Und die Trennfrequenz dann auf 120 Hz stellen. Das ist die Trennfrequenz zwischen den Philips "Subwoofern" und den normalen Lautsprechern. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 30. Sep 2016, 14:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:40
Lies mal hier und schau dir dem Mivoc an ![]() |
Lautsprecher Kabel zu Chinch Carlo300 am 18.06.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 23 Beiträge |
Lautsprecher an AVR anschließen Lotropp am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecher Kabel mit Chinch? ersallerbesterjunge am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 8 Beiträge |
Weitere Lautsprecher an AVR anschließen ItsJustMe38 am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen am AVR flitzicento am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecher-Anschluss an AVR Sony STR-DG910 frankundjan am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Lautsprecher ohne Subwoofer an PC anschließen Sleezy am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 4 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Receiver anschließen? seven-sea am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
2x din-lautsprecher->Chinch Stecker? hanshagel am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer sehr schwach. i_kan am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.317
