TV->?->Lautsprecher
Atrox17
#1 erstellt: 13. Okt 2016, 20:34
ich würde mir gerne mir die`zwei Samson SAM5BT in Kombination mit dem Aktiven Yamaha YST-SW012 Subwoofer holen.
Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich das verkabeln soll. Denn mein TV besitzt nur einen Klinkenstecker sowie ein Digital Audio out (optical).
Theoretisch bräuchte ich 3 Cinch Stecker, einmal für Links und Rechts und für den Subwoofer.
Also ein Adapter?
Müsste da jetzt irgendwas dazwischen, eine Art Verstärker?
Zudem kann ich die Lautstärke anscheinend nicht über den TV steuern, sobald ich mein TV auf externe Lautsprecher einstelle kommt die Meldung, bei laut/leise, ich sollte dies an den Lautsprechern einstellen...
Lustig, heißt wohl ich müsste jedes mal aufstehen und das leiser bzw lauter drehen.
Beim Klinkenstecker ist das anderes, da kann ich die externen Lautsprecher am TV regeln nur Mute geht nicht, warum auch immer.
mfg
XN04113
#2 erstellt: 13. Okt 2016, 22:12
Cinch Y-Kabel nutzen
AusdemOff
#3 erstellt: 13. Okt 2016, 23:05
Ganz so einfach ist das nicht wie zuvor angemerkt.
Am einfachsten geht das mit einem AV-Receiver wie z.B. dem Yamaha RX-V381.
Damit ließen sich auch die MediaOne BT5 mittels bluetooth ansteuern.
Atrox17
#4 erstellt: 14. Okt 2016, 00:09
Bin Schüler und hab nicht grad das Geld für ein 200+€ AV-Receiver.
Ist es den zwingend ein AV-Receiver zu holen, auf Bluetooth kann ich nämlich verzichten.
Zudem sind die Lautsprecher Aktiv.
Nur wie soll das mit dem Y-cinch funktionieren.
Von TV zu den Aktiven Lautsprechern ja, aber wie bekommt der Aktive Sub sein Signal.
Hab ein Wenig im Internet geschaut und "Ligawo ® SPDIF Audio Decoder 5.1/2.0" Gefunden.
Der hat 1-2 Digital Audio Out Eingänge wie z.B TV oder PS4
und 3 Klinken Ausgänge, für Sub sowie 4 Weiter Lautsprecher.
Außerdem ein Knopf für 2.1 und 5.1.
Rein theoretisch machbar mit dem was ich möchte oder?
Apalone
#5 erstellt: 14. Okt 2016, 05:03
Atrox17 (Beitrag #4) schrieb:
....Rein theoretisch machbar mit dem was ich möchte oder?
Ja.
Musst du nur schauen, wie dann die (Gesamt-) Lautstärke geregelt werden kann.
Mit der FB des FS nämlich nicht mehr, da der Digitalausgang fest ist und nicht lautstärkegeregelt werden kann.
Edit/Nachtrag:
Ich habe mir fünf, sechs AVRs für um die 40,- schießen können (bei Ebay Kleinanzeigen)...
[Beitrag von Apalone am 14. Okt 2016, 05:04 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 14. Okt 2016, 05:24
doch, so einfach geht das und besser als Bluetooth, aber das gebe ich zu, es braucht noch ein Zubehör weil der Sub doch sehr sparsam ausgestattet ist
3.5mm Klinke auf Cinch Kabel, dann zwei Y-Kabel
an die Y-Kabel werden angeschlossen zum einen
a) die Boxen
und
b) ein Fixapart CAR-AX01 Subwoofer Konverter (Beispiel) von dem es weiter in den Sub geht
Atrox17
#7 erstellt: 14. Okt 2016, 14:52
Apalone (Beitrag #5) schrieb:
Edit/Nachtrag:
Kannst du mir welche empfehlen? Bis 50€ könnte ich gehen.
Über den Klinkenstecker kann ich die Lautstärke Regeln, aber dann müsste das Signal von der PS4 z.b über HDMI -> TV -> Klinkenstecker kommen.
Edit:
Ich hab von einem Lautsprecher-Set (2.1) Satelliten und Subwoofer Passiv, eine Art Verstärker
Signal kommt vom Klinkenstecker in 2 Rot/weiß cinch.
Dann kommt ein Sub cinch raus und Rot/weiß cinch zu den Satelliten.
Könnte man diesen Benutzen, zu mindest für den Übergang20161014_170146[1] für was gescheites? Ist jedoch ein Billig set (50watt)
[Beitrag von Atrox17 am 14. Okt 2016, 15:04 bearbeitet]
AusdemOff
#8 erstellt: 14. Okt 2016, 17:02
Das Problem am Ende ist der Subwoofer. Schließlich brauchst du den Bass aus beiden Kanälen.
Sich irendwetas zusammen zu fummeln wird wohl gehen. Ob man damit glücklich wird und es am Ende
doch eine Fehlentscheidung war stellt man dann fest wenn das Geld bereits ausgegeben ist.
Bei dem von dir genannten Ligawo-Gerät kann ich nicht erkennem, das er aus einem 2.0-Signal ein 2.1-
Signal machen kann.
So viel teurer ist der Yamaha im Vergleich zu allen anderen Lösungen nun auch nicht.
Yamaha (hier wird dann definitv alles gehen was du willst, auch wenn die eingebauten Verstärker nicht genutzt werden): EUR 268,-
Ligawo (kann vermutlich kein 2.1!): EUR 119,-
Klinkenlösung (Erfolg ungewiss): EUR 80,-
Auf der anderen Seite: was soll denn das Ziel sein?
Ich vermute einmal, dass der Ton des Fernsehers zu schlecht erscheint und du diesen aufpolieren möchtest.
Um einen Verstärker zu sparen, oder weil du irgendwo gehört hast, dass Aktivlautsprecher Vorteile haben
kamst du auf die MediaOne BT5. Etwas zu bassschwach und schon musste ein Subwoofer her. Damit wären wir bei 2.1.
Hast du dich schon einmal mit Soundprojektoren auseinandergesetzt?
Diese Gerätekategorie vereinigt alles was du mit den Einzelgeräten verwirklichen wolltest. Plus Mehrkanaldekoder wie Dolby oder dts.
[Beitrag von AusdemOff am 14. Okt 2016, 19:19 bearbeitet]
Standlautsprecher verkabeln mit Subwoofer + TV
matiko100 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  10 Beiträge
Lautstärke von Subwoofer über TV Fernbedienung steuern
Bl4Ck_ZeROX am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 26.07.2022  –  5 Beiträge
Optical Digital Out --> Cinch 5.1 In
Tribble2 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  11 Beiträge
TV-Boxen und Subwoofer an Verstärker anschließen?
mattussek am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  5 Beiträge
Optical digital audio out auf Cinch?
WorldRacer09 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  4 Beiträge
Unterschied Cinch/ Digital Cinch
Mpgfritze am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
Aktive Lautsprecher an TV ohne Klinkenausgang anschließen
timtestination am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  10 Beiträge
LCD TV mit PC 5.1. Lautsprecher, aber wie?
hansen345 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  8 Beiträge
Lautsprechersystem als TV Sound
domee93 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  55 Beiträge
tv (SPDIF) mit receiver (optical, cinch) verbinden?
tec2 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.164
