HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kaufberatung - Kompletter Kabelsatz für Neubau | |
Kaufberatung - Kompletter Kabelsatz für Neubau+A -A |
Nils1985
12:42
erstellt: 18. Okt 2016, |
Moin Moin liebes Forum, Die Zeit rückt näher und ich muss so langsam anfangen meine Kabel für mein jetziges 5.1 bzw. für die spätere Erweiterung auf 7.2 und Dolby Atmos für meinen Neubau zu besorgen und die entsprechenden Kabel dann zu verlegen. Was soll verkabelt werden: TV Sat Receiver Blu-Ray Player PS4 PC AVR Pioneer VSX 923 2 Subwoofer (derzeit einer vorhanden) Center NuBox 411 - 1m 2 Front NuBox 381 - 4 m 2 Rear NuBox 301 - 10-12m 2 Rear Back (kommt später) - 12-14 m 2 Dolby Atmos (kommt später) - 12 m Also, wie ihr seht, brauche ich Unmengen an LS Kabeln, 2 Subwoofer Kabel und ein paar HDMI Kabel. Die Kabel sollen überwiegend in der Wand bzw. Im Putzverlegt werden. Könnte ihr mir Kabel empfehlen?Hier sollte das P/L Verhältnis zur Qualität passen. 3 m LS Kabel für 100,- ist einfach zu teuer. Vielen Dank [Beitrag von Nils1985 am 18. Okt 2016, 14:49 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:45
Hier gibt's Tipps für die Verkabelung ![]() |
erddees
13:47
Ohne zu wissen, wie viel Meter die längste Strecke benötigt empfehle ich Lautsprecherkabel in der Dimension 2 x 2,5 mm². Zu bekommen ist solch Kabel bei z.B. Reichelt als 5/10/25/50/100-Meter-Rolle und kostet im Schnitt 1 €/Meter, je nach Gebindegröße. Das ist gut (=OFC-Kabel), ausreichend dimensioniert und erfüllt alle Anforderungen an die Verdrahtung. Hier bei Reichelt gibt es auch HDMI- (Highspeed!) und andere Anschlusskabel. Bitte den Kabelkanal genügend groß bemessen, denn Kabel benötigt Platz, vor allem wenn man vorhat zu einem späteren Zeitpunkt nochmal Kabel hinzuzufügen. Dann kann das schnell eng werden, ggf. sogar unmöglich. Unbedingt die Alternative prüfen: beispielsweise mit einem Spiralschlauch bündeln (soweit das Kabel einigermaßen "unsichtbar" hinter Möbeln o.ä. verschwindet). Grundsätzlich sollte der Anschluss so erfolgen: - alle Zuspieler via HDMI an den AVR - vom AVR via HDMI zum TV (HDMI-ARC nutzen) - ggf. optisch/elektrische Audiodigitalverbindung nutzen - Subwoofer-Kabel in ausreichender Länge kaufen (die sind leider teuer, weil sie sich doch von normalen Cinchkabel unterscheiden; kosten ca. 4-5 €/Meter; notfalls geht aber auch ein Stereo-Cinchkabel.) - Kabel in ausreichenden Längen kaufen (konfektioniert oder Meterware); besser einen Meter zu viel als zu wenig. Lautsprecherkabel kann man auch getrost stückeln, sprich mit Lusterklemmen verlängern. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Klangqualität oder was sonst noch so für Unsinn darüber verbreitet wird. |
Apalone
14:04
warum das denn? ![]() |
Nils1985
14:47
Vielen Dank! Längste Strecke hatte ich vergessen. Habe sie oben eingefügt. Zu den Rears und Back Rears 12 m max 16m. Könnte ihr Hersteller empfehlen? [Beitrag von Nils1985 am 18. Okt 2016, 14:50 bearbeitet] |
Fuchs#14
15:15
LS Kabel von DCSk HDMI und Co Amazon Basic |
Highente
15:56
Und denke bitte daran, dass du die Kabel nicht "einfach" unter Putz verlegen darfst sondern sie in leerrohren verlegen musst. Ansonsten verstößt du gegen Bauvorschriften, die schlimmstenfalls zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. |
Nils1985
19:01
Ja, ich werde alle in Leerrohre verlegen. Sind die Amazon Basic Kabel wirklich zu empfehlen? |
n5pdimi
06:23
erstellt: 19. Okt 2016, |
Ja, aber ich würde bei reichelt bestellen. |
erddees
06:24
![]() @ TE: Ja, die Amazone Basic Kabel sind zu empfehlen und absolut ausreichend. |
Nils1985
06:27
Was würdest du bei Reichelt bestellen? |
n5pdimi
06:33
Alles was mit Kabeln zu tun hat. Sehr gute Qualität und faire Preis, lohnt sich aufgrund der Versandkosten aber nicht für beispielsweise nur 1 HDMI Kabel. Aber Du brauchst ja richtig viel Kabel. Kannst ja mal bei Amazon zusammenklicken und dann mit reichelt vergleichen. |
Nils1985
07:17
Welche HDMI Kabel empfiehlst du denn bei Reichelt? Wenn die Amazon Basic ausreichend sind, was können andere Kabel denn besser bzw wo ist das Basic schlechter? Also bin ich mit den Basic 2.0 für alles gerüstet?Abschirmung ist auch in Ordnung? |
Fuchs#14
07:22
Bei HDMI bis 10M langen die Basic Kabel zu 100%, darüber würde ich zu was anderem greifen. |
Nils1985
07:43
Ok...Danke Der Querschnitt 2x2,5 der LS Kabel ist doch auch ausreichend für meine Verkabelung,oder? |
Fuchs#14
07:43
ja, locker |
Nils1985
09:37
Wie würdet ihr die Kabel verlegen? Ich würde 6x LS-Kabel hinters Sofa führen bzw 1 x links/rechts auf 1,2 m Höhe neben dem Sofa (DS 301 mit Wandhalter) - 0,3m Wandabstand, 2 für die Back-Rears, die ich auf dem Boden hinters Sofa legen möchte und 2x in Vorbereitung für Dobly Atmos - wo sollten die am besten liegen? Oder wie kann ich Dolby Atmos am besten realisieren? Deckenlautsprecher? Vorne dann jeweils 1x LS links und rechts (381 auf Ständern) bei etwa 0,5 m Seitenwand-/Türabstand und jeweils ein Sub-Kabel rechts/Links neben das HiFi Rack. Center und alle HiFi Komponenten bis auf der TV stehen auf bzw in dem HiFi Rack und werden dahinter verkabelt. Sofa steht 0,3-0,5m von Fensterwand ab Vielen Dank! ![]() |
Fuchs#14
09:38
7.1 in dem Raum macht 0 Sinn, die Atmos Speaker gehören an die Decke und du gehst auf 5.1.2 fertig. |
Nils1985
09:42
Warum kann ich 7.1 so nicht umsetzen? Und wo soll ich die Decken-LS platzieren? |
Fuchs#14
09:45
Sofa an der Wand ist ja bei 5.1 schon sch ![]() Die Surround kommen hinter dich und nicht daneben. Die Back Surrounds dann noch dahinter. Atmos Speaker kommen an die Decke etwas vor den Hörplatz, siehe ![]() |
Nils1985
10:02
Ok...2 Kabel gespart....anders lässt sich hinten aber nicht realisieren....also müssen sie am die Wand. Dann lasse ich Back Surround weg und lege 2 Kabel vor den Hörplatz in die Decke. |
Nils1985
11:24
Fuchs#14
11:26
ich halte das für Murks, aber probiere es selber aus..... Wo ist das Bild her? |
n5pdimi
11:30
Das ist das Nubert Bild für eine 7.1 Aufstellung mit Dipolen. |
Nils1985
11:32
#25
Aus der BDA für die DS 301. |
Hifi Verkablung Neubau EFH matthias84 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino Neubau boschmann1 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Kabelkanal für TV im Neubau sharth am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 2 Beiträge |
Neubau und Lautsprecherleitungen PaterBraun am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 9 Beiträge |
Neubau - Vorbereitung der Verkabelung pms86 am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 6 Beiträge |
Neubau - welche Kabel alexf321 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 5 Beiträge |
Verkabelung kompletter Heimkinoanlage Bartolobartus am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
Welche Kabel im Neubau scout-richie am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 24 Beiträge |
7.1. Lautsprecheranordnung Neubau Memento196 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung-Anschluss im Neubau derbaum am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.987
