HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung kompletter Heimkinoanlage | |
Verkabelung kompletter Heimkinoanlage+A -A |
Bartolobartus
13:03
erstellt: 04. Aug 2004, ||
hi, also ich hab mich nach langem überlegen und unzählbaren Probehöraktionen entschieden und es ist auch alles schon gekauft: Denon AVR 3803 Denon dvd 700 Canton LE serie 4x LE 109 1x LE CM 105 Canton AS 50 Fernseher: Panasonic 36 PD30D Ich denke das ganze ist eine Zusammenstellung die sich sehen lassen kann. Um aber keine Qualität bei solch guten Geräten zu verlieren, wollte ich nichts falsch machen bei der Verkabelung. 1. Frage: sollte man bei der Verbindung zwischen dvdplayer und avreciever ein optisches oder ein elektrisch digital coaxiales Kabel Verwenden? 2. Frage: an welchen eingang soll ich den Fernseher anschliessen, er hat folgende eingänge: - S-Video - Video (Cinch) - Scart (RGB) - Scart (S-Video) - YUV-Komponenteneingang (Cinch) Welche dieser Möglichkeiten bietet die beste Bildqualität bei DVD? 3. Frage: soll ich den DVD PLayer direkt mit dem Fernseher verbinden oder soll ich den AV Reciever dazwischen schalten? Was hätte das für Vor/Nachteile? Ich glaube das wären erstmal alle wichtigen Fragen zu der Verkabelung, würde mich sehr freuen wenn mir einer helfen könnte. mfg, bartolobartus |
Master_J
13:09
Ist egal.
RGB und YUV.
Umschaltung des Bilds mit dem Ton beim Durchschleifen ist praktisch aber ggf. hast Du einen Qualitätsverlust durch zusätzliche Verbinder und Signalveränderungen im AVR. Gruss Jochen |
Friend_of_Infinity
14:21
Sehe ich nicht so, Coax ist (geringfügig) besser, weil zwei Wandlungsvorgänge entfallen: Stom in Licht und wieder Licht in Strom! |
Master_J
14:24
Yoda hast Du schon recht. Aber Null bleibt Null und Eins bleibt Eins. Optisch kann Sinn machen, wenn man sonst Brumm-Probleme hat. Gruss Jochen |
Leon-x
15:53
Weitere Unterhaltungen zu Optisch vs Koaxial kann man hier entnehmen: ![]() Bei den Kabeln sollte man halt darauf achten das sie gut sitzen. Ein schlecht geschliefenes und sitzendes Optokabel ist genausowenig wie ein wackliges Koaxial zu empfehlen. Leon [Beitrag von Leon-x am 04. Aug 2004, 15:53 bearbeitet] |
Bartolobartus
22:26
und was ist fürs bild besser? YUV oder Scart RGB? Und bei meinem Reciever (denon 3803 der ja nun recht gut ist), lohnt es sich da das video signal durchzuschleifen? |
Leon-x
23:11
Neben den Player kommt es auch auf das Empfangsgerät an. YUV haben ja nicht alle Geräte. Bei YUV wird kein Ton mit übertragen. Wenn du das Signal beim Denon nicht durchschleifen musst würde ich es lassen. Ist nur ein unnötige Verlängerung des Signalweges. Leon |
Bartolobartus
01:25
erstellt: 05. Aug 2004, ||
also sowohl der dvd player als auch mein fernseher haben beide RGB und YUV Das YUV kein Ton mitsendet istja klar, der geht ja sowieso optisch in den Verstärker. Also wenn es keine Vorteile bringt, dann sollte man das Bild also nicht durch den Verstärker schleifen... hmm, aber nun YUV oder RGB? |
Friend_of_Infinity
10:04
Ich habe beide Varianten ausprobiert. Bei mir (allerdings an einem Beamer) ist YUV etwas besser, das Bild grieselt etwas weniger. Ich verwende 12 Meter YUV-Kabel und habe (bevor der Beamer an die decke wanderte) mit 1,5 Meter Scart-RGB verglichen. Trotz des erheblich längeren Kabels war YUV eben etwas besser. Allerdings hatte ich zum Gegenchecken auch mal ein simples Cinch-Kabel, das nicht für Bildübertragung spezifiziert war, verwendet (so eines, das normalerweise für Ton und Composite-Signal verwendet wird, rot/weiß/gelb). Auch dieses ergab ein etwas besseres Bild, aber wirklich nur marginal. Das ist jetzt meine Erfahrung an meinem Equipment. Ich würde raten, mir entsprechende Kabel auszuleihen und selbst zu probieren. Scart hat man doch normalerweise sowieso im Haus und eine prutschige Cinch-Verbindung lässt sich doch bestimmt auch noch frickeln?! Wenn dann YUV, trotz schlechteren Kabels besser ist, ist der Fall imho klar. Viel Spass beim testen ![]() |
Zwiper
10:06
Ich denke YUV ist besser, denn das ist auch das Farbsignal in dem die DVD gespeichert ist. |
Bartolobartus
14:10
ok werd das mal ausprobieren, mal durch den reciever und mal ohne. |
Bananenstecker in Canton LE 109/105 obamer am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
Welche LS Kabel für Denon AVR 1906 und Canton LE ? SubBassTian am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung mit Denon 1804 Antifa am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung für mein Heimkino Khota am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe gebraucht bei Kabelsuche Vegeta85 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss von CANTON LE 207 Nico77 am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 3 Beiträge |
Verkabelung Denon DVD-1920 --> Denon AVR-2106 Jim70 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
2 Subs an Denon AVR 3802 > Verkabelung magga2000 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Brauche Tipp bei Verkabelung! Vintersorg69 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung eines Denon AVR 1907 Barete am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
2004
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.773
