HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » BluRay mit Chinch zum AVR | |
BluRay mit Chinch zum AVR+A -A |
Stonecutter
21:16
erstellt: 07. Nov 2016, |
Hallo, ich habe meinen BluRay -Player per HDMI am BluRay-Eingang des AVR angeschlossen. Dabei muss ich aber, wenn ich eine Audio CD abspiele, das Tonformat des AVR von Dolby Sourround auf Stereo stellen. Es wäre doch eigentlich möglich per Chinch vom Player in den CD Chinch Eingang des AVR zu gehen. Wenn ich dann eine CD hören will schalte ich auf CD am AVR und hätte dann meine Stereo Einstellung, oder habe ich da einen Gedankenfehler? Merkt man einen klanglichen Unterschied von HDMI und Chinch? DANKE. |
Master_J
23:07
Machen kann man das, rein technisch. Ich frage mich allerdings, ob das Umschalten des Eingangs wirklich weniger Aufwand macht, als das Umschalten des Tonformats. Klanglich muss sich das nicht hörbar auswirken. Du hast halt zusätzliche Wandelungen von digital nach analog im Player und dann wieder von analog auf digital im AVR. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 07. Nov 2016, 23:09 bearbeitet] |
Stonecutter
10:21
erstellt: 08. Nov 2016, |
Danke für die Antwort |
std67
11:15
Hi du kannst den Eingag doch auf Stereo stellen und so lassen. Wenn DolbyDigital/dts anliegt schaltet der AVR doch eh autoatisch auf das entsprechende Tonformat Um welchen AVR handelt es sich? |
Stonecutter
13:47
Um den Denon X4200 |
std67
14:15
dann verstehe ich dein Problem erst Recht nicht Der Denon merkt sich den Wiedergabe nach Eingang UND anliegendem Tonsignal getrennt CD im BD-Player (PCM) und er gibt es as Stereo wieder. BDs mit Mehrkanal gibt er eh unverändert wieder. Sollte mal eine BD/DVD mit DolbyDigital 2.0 im Player landen dann gibt er es in DolbySurround wieder. Vorausgesetzt du hast einmal diese Unterscheidung zwischen PCM und DD 2.0 manuell eingestellt. Und wie gesagt das Ganze für jeden Eingang separat Edit: evtl. gibt es da noch eine Einstellung zu im setupmenü. Bei meinem alten onkyo konnte man den Wiedergabemodus pro Signal voreinstellen, oder eben auf ¨letzte Gültige (gewählte)¨ einstellen [Beitrag von std67 am 08. Nov 2016, 14:17 bearbeitet] |
Stonecutter
18:38
Hab gerade eine Bluray und danach eine CD abgespielt. Das Tonformat bleibt aber bei der CD bei Dolby Sourround. Der Player ist auf Bitstream eingestellt. |
std67
18:40
dann stells bei CD mal auf Stereo und teste nochmal Wie gesagt, vielleicht musst du auch ins Setupmenü. Schau in die Bedienungsanleitung |
Stonecutter
18:43
Mach ich. Danke. |
3D-TV / Bluray / AVR Pearl am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer BluRay am AVR stefanhl- am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 15 Beiträge |
Anschluss BluRay-Player an AVR CoolCat74 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung alter HK AVR 130 mit BluRay thorhansson am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
AVR+Bluray+TV richtig anschließen? Dario87 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 3 Beiträge |
signalprobleme bluray-beamer kirchi88 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 5 Beiträge |
Plasma-Bluray-PS2-AVR Verkabeln simkess_hifi am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
Bluray player mit avr Receiver verbinden Schmalz am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 11 Beiträge |
Probleme mit HDMI ARC und Bluray Player Feelancer am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 7 Beiträge |
Verkabelungsberatung gesucht: AVR / Wii / Xbox / DVD / Bluray + neuer TV Eilewomsa am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 11 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
