HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI auf AV (TV an Anlage) | |
HDMI auf AV (TV an Anlage)+A -A |
Methabolica
#1 erstellt: 14. Nov 2016, 13:51 | |||
Hallo Leute, ich habe einen Hisense TV, der dummerweise kein AV Out hat. Jetzt will ich einen der HDMI Anschlüsse nutzen um Audio an meinen Pioneer Verstärker (AV in, Chinch) zu leiten. Wie geht das am besten? Ich kann bei Saturn/Mediamarkt kein HDMI auf AV oder einen geeigneten Adapter finden. Oder kann es sein, dass kein Sound ankommt, wenn ich normal TV schaue oder PS4 spiele, weil ich ja nicht auf den HDMI Kanal geschaltet habe, der Sound transportiert? Vielen Dank schon mal. Besten Guß! |
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Nov 2016, 13:55 | |||
HDMI am TV gibt kein Bild aus Was hast du denn vor das du das Bild zum AVR leiten willst? |
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Nov 2016, 14:04 | |||
Wo schreibt er denn was von Bild? Da ja mal wieder keine konkreten Geräte genannt wurden, kann man nur raten: Kopfhörerausgang des TV (sofern vorhanden) auf Cinch EIngang des Verstärkers... |
Fuchs#14
#4 erstellt: 14. Nov 2016, 14:07 | |||
hier
Und ich kenne keinen Hisense TV der keinen digitalen Ausgang für Ton hat |
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Nov 2016, 14:14 | |||
Hsst Du im Prinzip recht, wenn man sich am Kürzel AV aufhängt, meinen tut er aber doch wohl:
Abgeleitet vom mit AV bezeichneten Eingang des Verstärkers (meine Vermutung)? |
Fuchs#14
#6 erstellt: 14. Nov 2016, 14:22 | |||
Der TE soll mal sagen was er machen will.. Der Ton soll zum AVR schätze ich, dazu gibt es optisch/koaxial Out am TV, siehe http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen [Beitrag von Fuchs#14 am 14. Nov 2016, 14:23 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Nov 2016, 14:30 | |||
...und der AVR klingt für mich eher nach einem Verstärker.... Daher: bitte mal Fakten auf den Tisch. |
Peter_Wind
#8 erstellt: 14. Nov 2016, 14:41 | |||
Methabolica
#9 erstellt: 14. Nov 2016, 15:15 | |||
Danke für Eure Mühe. Sorry, dass ich nicht klar genug war. Ich will Audio vom Hisense TV H55MEC3050 auf Pioneer A-502R Vollverstärker senden. Das kann ich aktuell nicht, weil der Verstärker nur AV Chinch hat und der TV nur AV in hat, kein AV out. Der TV hat Optical (Koax?), Scart und HDMI. Vom TV Kopfhörer aus ist erstmal eine gute Idee, wenn das die Qualität oder "links-rechts" nicht leidet. |
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Nov 2016, 15:18 | |||
Der Kopfhörerausgang hat den Vortiel, dass Du die LAutstärke über den TV regeln kannst. Alternativ optischer AUsgang aud D/A Wandler, dann aber mit festem Pegel. |
Fuchs#14
#11 erstellt: 14. Nov 2016, 15:40 | |||
Methabolica
#12 erstellt: 14. Nov 2016, 16:17 | |||
Bei der Kopfhörerlösung fürchte ich, dass der TV dann nichts mehr an die Soundbar (HDMI) sendet. Kann jemand pauschal sagen ob er noch Audio an die Soundbar sendet, wenn ich das über D/A Wandler mache? |
n5pdimi
#13 erstellt: 14. Nov 2016, 16:21 | |||
Wo kommt denn jezt auf einmal die Soundbar her???? Super, wenn man so umfassend über seine Geräte informiert... |
Methabolica
#14 erstellt: 14. Nov 2016, 16:27 | |||
Weil ich die Auswirkungen der ganzen Kabelei als Noob unterschätzt habe! |
Peter_Wind
#15 erstellt: 14. Nov 2016, 16:41 | |||
Welche Soundbar? |
Tomgar
#16 erstellt: 14. Nov 2016, 17:10 | |||
Hier ist die Rückseite vom Hisense H55MEC3050 http://www.produktte...6/04/a5-1024x683.jpg Da ist deutlich neben den 2 HDMI-Anschlüssen ein optischert digitaler Ausgang zu erkennen. An der Seite ist außerdem noch ein Klinkenanschluß für den Kopfhöhrer Hier http://hifi-onlinesh...5B/E321/DSC_0162.JPG die Anschlüsse vom Pioneer A-502R Lassen wir mal die ominöse Soundbar außer acht, so ergeben sich folgende Verkablungsmöglichkeiten 1. Entweder unter Verwendung eines solchen Kabels https://www.amazon.d...words=klinke+2+cinch vom Kopfhöhrerausgang des TV in den "CD" oder "Line"-Eingang des Pioneers oder 2. Unter Verwendung eines solchen Konverters https://www.amazon.d...verter+optisch+cinch und solcher Kabel vom TV zum Konverter https://www.amazon.d...ords=optisches+Kabel und vom Konverter in den "CD" oder "Line"-Eingang des Pioneers https://www.amazon.d...keywords=cinch+kabel Zum Thema Soundbar 1. Ist die Soundbar per HDMI-ARC (HDMI-Buchse 2 an der Seite des TV ist ARC-fähig) angschlossen wie der Threadersteller oben angibt, so sind Verkabelungsmöglichkeit 1 oder 2 möglich. 2.Wenn eine Soundbar per opitschem Kabel an den TV angeschlossen ist so bleibt nur die unter Punkt 1 beschriebene Verkabelungsmethode (Kopfhöhrerausgang) - Dies trifft aber im Moment ja nicht zu, Es kann jedoch sein, das bei gleichzeitiger Verwedung von HDMI-ARC und optischem oder Kopfhöhrerausgang kein Ton mehr über HDMI-ARC an die Soundbar ausgegben wird. Dies kann auch passieren, wenn die Soundbar über optisches Kabel angeschlossen ist und dann zusätzlich der Kopfhöhrerausgang verwendet wird. [Beitrag von Tomgar am 14. Nov 2016, 17:36 bearbeitet] |
HDMI an TV oder AV ? intasu am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 12 Beiträge |
AV >>> HDMI >>> LCD-TV: TV-Ton über AV-Receiver? enrico.palazzo am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Magenta TV, AV und TV ? peter_5 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 5 Beiträge |
LCD TV an AV Receiver via HDMI ? jazon123 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 16 Beiträge |
TV <-> AV-Receiver HDMI Verdrahtung micha911 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 3 Beiträge |
HDMI, Laptop & AV-Reciever >TV calafat am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 16 Beiträge |
AV Receiver ohne HDMI Teufel_LT4 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 17 Beiträge |
Anschluss AV Receiver an TV Wisdom9878 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 11 Beiträge |
AV-Receiver an TV anschließen? cripo612 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
TV Sound an AV Reciever? Brender86 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 16 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.451
