HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Splitter (4k HDMI 2.0 / HDCP 2.2) - kein Bild | |
HDMI Splitter (4k HDMI 2.0 / HDCP 2.2) - kein Bild+A -A |
leuchtal
22:44
erstellt: 22. Nov 2016, |
Servus zusammen, folgende Komponenten im Betrieb: - LG 55OLEDB6 - Yamaha RV-X381 AV-Receiver - MR404 - Telekom Entertain 2.0 Receiver - Samsung BR BD8500 - PS4 PRO - XBOX One S ALLE Geräte gehen per HDMI in den AVR und von dort mit 1 Kabel in den LG TV (HDMI 2 = ACR). Läuft soweit alles, allerdings nervt es mich, dass ich immer den Bildmodus umstellen muss, wenn ich z.B. mit der PS4 zocken will (Bildmodus Spiel). Momentan habe ich das alles über eine Abfolge auf der Harmony eingestellt, aber das finde ich suboptimal. Ich hätte nun gerne einen HDMI Splitter (1 in / 2 out) dazwischen geschaltet (zwischen AVR und TV), damit auf HDMI 1 der FILM-Modus läuft und auf HDMI 2 der SPIEL-Modus. Im Einsatz hierfür sollte dieses Gerät sein: ![]() Leider erhalte ich damit nur ein Bild und Ton, wenn ich den AVR auf den 4k Modus "MODE2" stelle. Laut BDA ist die Definition hiervon wie folgt (es gibt 2 Modi): MODE 1: Gibt 4K (60 Hz/50 Hz)-Signale im Format 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 ein/aus. je nach verbundenem Gerät oder HDMI-Kabel, kann Video eventuell nicht richtig angezeigt werden. Wählen Sie in solchem Fall „MODE 2“. MODE 2: Gibt 4K (60 Hz/50 Hz)-Signale im Format 4:2:0 ein/aus. Der MODE 2 bewirkt damit allerdings, dass meine PS4 meinen HDR TV nicht mehr "wirklich" erkennt und mir kein RGB ausgibt, kein HDMI 2.2 und auch kein HDR! Selbiges bei der XBOX One S. Stelle ich den Input auf MODE 1, habe ich alles und bin glücklich! :-) Nun zum Problem: Wenn ich nun den Splitter dazwischen hänge und auf MODE 1 schalte (den Mode, den ich benötige für HDR, etc.), erhalte ich NUR Ton aber kein Bild mehr. Egal auf welcher Quelle. Stelle ich auf MODE 2 um, erhalte ich alles (Bild und Ton), aber PS4 und XBOX können kein HDR mehr ausgeben. Frage nun -> Woran liegt's? Der Splitter ist nicht gerade günstig und ich dachte, der wäre das "Beste", was ich bekommen kann. Fehlanzeige. Morgen geht das Teil zurück und ich lasse die Lösung weiterhin über die Harmony laufen. Ich möchte allerdings gerne den technischen Aspekt verstehen. Kann mir das jemand mit entsprechendem Wissen einfach erklären? :-) Danke vorab! |
|Ketzer|
17:12
erstellt: 23. Nov 2016, |
Was passiert, wenn der TV über den Splitter angeschlossen wird und der AVR aus ist? Funktioniert es dann? Macht es einen Unterschied, ob der AVR an Ausgang 1 oder 2 des Splitters angeschlossen wird? |
Tomgar
19:10
Wow, ein Fernseher für über 2000 Euro und dann scheitert's an einem Splitter für 33,90 Euro ! (DAS ist bei dem Preis für den Fernseher wirklich nicht günstig) Übringens, den "Yamaha RV-X381 AV-Receiver" hab' ich nicht gefunden, nur einen Yamaha RX-V381. ![]() Was spricht denn dagegen, die Konsolen jeweils direkt an den TV anzuschließen ? Ob nun ein Kabel von der Konsole zum AVR oder zum TV ist doch gleich ! Das "High-End Gerät" hat doch 4 HDMI-Anschlüsse ! Da kann ich mir für jede Konsole das "optimale Bild" inklusive Spielmodus einstellen und gut ist. Die Verbindung zum AV-Receiver erfolgt dann halt digital Für eine Konsole direkt optisch, für die zweite Konsole muss so ein Umwandler ![]() dazwischen, da der Yamaha RX-V831 nur einen optischen aber 2 coaxiale digitale Eingänge besitzt. Samsung Blu-ray Player und Telekom-Receiver laufen wie gehabt direkt über den Yamaha AVR. Dieses Anschlussverfahren dürfte garantiert funktionieren, und den optisch/coaxial Wandler kann man vom Geld für den zurückgegebenen Splitter bezahlen und hat sogar noch was für die passenden Kabel übrig. Und jetzt kommt mir bloß nicht mit "Boh, ist ein Riesenaufwand 3 Geräte einschalten zu müssen wenn man spielen will !", sicher kann man da was mit der "Harmony" programieren. [Beitrag von Tomgar am 23. Nov 2016, 19:12 bearbeitet] |
leuchtal
22:05
Zunächst einmal Danke, Tomgar. Ich weiß zwar nicht, was deine spitzen Anmerkungen sollen, aber deine Tipps sind zumindest hilfreich. Tatsächlich habe ich den Anschluss per COAX nicht in Betracht gezogen und werde das wohl auch so machen. Fraglich ist jetzt nur, welche "wirklichen" Einbußen ich damit dann in Sachen Ton habe. Die HD Ton-Formate kommen ja meines Wissens nach nur über HDMI, nicht aber Coax, Toslink und Co. Jetzt wäre es nur gut zu wissen, ob die Spielekonsolen ebenfalls HD Töne bei Spielen liefern oder nicht. Wenn nicht, wäre der Anschluss mit Toslink/Coax durchaus eine Option. |
Tomgar
22:22
Sorry, wenn sich jemand eine Fernseher für über 2000 Euro kauft und dann anmerkt, dass ein Splitter für 33,90 Euro "nicht gerade günstig" ist, dann ist das wie wenn sich jemand einen Ferrari kauft und sich dann beschwert das der Liter "Shell V-Power" Benzin 1,70 Euro kostet. Sicher liefern Spielkonsolen auch über den optischen Ausgang HD-Töne. Das kann schon meine Sony PS3, warum sollten es PS4 und Xbox One 2 nicht können ? Für die PS4 z. B. habe ich hier ![]() was dazu gefunden. Bei der PS4 gehen Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio und Dolby Atmos nur über HDMI, über den optischen Ausgang sind Dolby Digital und DTS auf jeden Fall drin, in den Einstellungen der Spielkonsolen die Ausgabe auf "Bitstream" einstellen nicht auf "PCM". [Beitrag von Tomgar am 23. Nov 2016, 22:34 bearbeitet] |
leuchtal
22:26
Ich denke, da liegt das Missverständnis. Ich habe mich in keinster Weise darüber beschwert, dass der Splitter "zu teuer" wäre. Ich habe lediglich gesagt, dass für so ein kleines, unscheinbares Gerät, der Preis recht stolz ist. Mehr nicht. Wegen dem HD Ton: Ich habe - glaube sogar hier - mal gelesen, dass HD Tonformate nur per HDMI ausgegeben wegen können, da die Bandbreite über SPDIF/Coax hierfür nicht ausreichend wäre. Wenn diese Töne aber bei den Konsolen (beim Spielen) eh nicht ausgegeben werden, ist das tatsächlich zu vernachlässigen. |
Tomgar
22:50
Ok, Schwamm drüber. Mir ist übrigens noch eine andere Verkabelungsmöglichkeit eingefallen. Statt des Konverters nimmst du einen optischen Umschalter. ![]() Du gehst von beiden Konsolen mit einem optischen Kabel an den Umschalter und von da an den optischen Eingang des AVR. Nachteil: Du musst immer umschalten, je nachdem welche Konsole du verwendest. Vorteil: Es entfällt das Umwandeln des Tons bei einer Konsole von optisch auf coaxial. [Beitrag von Tomgar am 23. Nov 2016, 22:51 bearbeitet] |
XN04113
00:42
erstellt: 24. Nov 2016, |
Kann ich Deine PS3 haben? Ein Modell was HD Ton (also DTS HD Master Audio und Co) via SPDIF ausgibt suche ich seit Jahren. |
leuchtal
09:08
XN04113, genau das meinte ich. Ich glaube, es warst auch du, der hier mal vor längerer Zeit gepostet hat, dass eben diese HD Audio Töne nicht per SPDIF ausgegeben werden können. Gibt es denn irgendwo eine Übersicht oder pauschale Aussage, über welchen Ausgang / Verkabelung was ausgegeben werden kann? Ich habe seit gestern Abend die PS4 und die XBOX mal direkt per HDMI an den LG TV angeschlossen. Ton Ausgabe erfolgt über ARC vom TV an den AVR. Aufgrund einer falschen Einstellun zeigte er zunächst nur Stereo an und das Thema war für mich fast erledigt. Da ich aber im TV angegeben musste, dass die Auswahl des Ton-Formats bei ARC automatisch zu erfolgen hat, sprang er anschließend auf 5.1 um. Welches Ton-Format er jetzt aber tatsächlich ausgibt (DTS, Dolby Digital, DTS HD Master, etc etc.) ist mir nicht ersichtlich. Raumklang (ohne irgendwelches ProLogic Gedöns, also die künstlichen Tonverbesserer sind ausgeschaltet.) habe ich. Gefühlt habe ich zwischen Anschluss an den AVR und Anschluss an den TV keinen akustischen Unterschied feststellen können. Dennoch würde mich interessieren, ob ich jetzt mit der Konsole -> TV - AVR (ARC) Variante einbußen habe. Anders gefragt: Kann ein TV über ARC (HDMI !!) 1:1 die selben Töne / Ton Formate an den AVR zurückgeben wie er sie erhält (also nur durchschleifen) oder findet hier ein Verlust statt? Beim TV ist übrigens bei ACR noch zusätzlich PCM angegeben. Danke vorab! |
Tomgar
09:23
@XN04113 Wie kommst du jetzt darauf ? Wie definierst du "HD-Töne" ? Dolby Digital 5.1 K und DTS 5.1 K sind keine HD-Töne ? Die kann die PS3 durchaus über den optischen Ausgang wiedergeben Siehe hier ![]() und durch Selbstversuch ausprobiert Was die PS3 genau wie die PS4 über den optischen Ausgang nicht kann ist die Ausgabe von z.B. Dolby TrueHD, DTS-HD. Sind nur das für dich "HD-Töne" Ich habe nirgendwo geschrieben das die PS3 das wiedergeben kann sondern nur das die PS4 das über optisches Kabel nicht kann ! |
n5pdimi
10:30
Bitte, können wir uns darauf einigen, dass im allgemeinen unter HD Tonformate die "neuen" Formate DTS-HD Master und HighRes inkl. DTS-X und DolbyTrueHD inkl. Dolby Atmos verstanden werden? Ggf. noch unkomprimiertes mehrkanal PCM? Also im Prinzip alles, was sich eben nicht über eine "normale" SPDIF Schnittstelle übertragen lässt? |
XN04113
10:45
nein, denn HDMI ARC überträgt nur SPDIF ob DolbyDigital bzw DTS durchkommen musst Du testen. normalerweise kann man am AVR nachschauen welches Signal anliegt. @Tomgar natürlich sind Dolby Digital 5.1 K und DTS 5.1 K sind keine HD-Töne! |
leuchtal
10:50
Ok, vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob die Spiele der beiden Konsolen überhaupt z.B. TrueHD übertragen oder ob dies nur bei Filmen der Fall wäre. Weil wenn dies nur bei Filmen der Fall wäre, hätte ich keinen Schmerz damit, da ich die Konsolen nur zum Spielen verwende. 100 %ige Aussagen im Netz konnte ich bis Dato nicht finden. Mein Yamaha zeigt mir leider nicht an (oder ich weiß nicht wo), was aktuell für ein Signal anliegt. :-( |
XN04113
11:56
Seite 49 im Handbuch Punkt Signal Info |
leuchtal
12:26
Peinlich.... ![]() Das Handbuch habe ich gelesen, aber den Punkt offensichtlich übersehen... Danke! ![]() Dann werde ich das heute Abend gleich nochmal mit einem aktuellen Spiel (Battlefield 1) testen und die PS4 mal direkt an TV und über ARC und einmal rein über den AVR anspielen. Dann wird sich zeigen, ob und was die PS4 bei Spielen an Tönen ausgibt und ob diese gleich oder ungleich ARC sind. Ich vermute ja, dass es kein TrueHD, etc. sein wird, da dies offenbar nur bei Filmen geliefert wird. Wir werden sehen. Besten Dank erstmal!! Zum eigentlichen Thema: Der Splitter ging gestern zurück. Heute kommt ein anderer. Diesen werde ich dann ggf. nochmal mit in den Test einbeziehen. |
langsaam1
21:53
lese ich die Daten des Ur verlinkten Splitters falsch? Unterstützt Videoformate: k2k@30Hz / die gewünschten 60Hz nur bei Full HD (und kein HDR) - denn der währ wohl aktuell möglich Ligawo 3090060 HDR HDMI Splitter 1x2 (hier fehlt jedoch auch die Angabe ob 50Hz unterstützt wird siehe Sky UHD Box Problem) auch darauf achten das die genutzen HDMI Ports am Tv die gewünschten Eingangsignale und Frequenzen sowie Optionales unterstützen und wenn dann dort auch im TV Eingangsmenü aktiviert sind [Beitrag von langsaam1 am 24. Nov 2016, 22:00 bearbeitet] |
leuchtal
22:28
Also ... ich werde wieder alle Geräte am AVR anschließen. Der Test über den ACR (per HDMI) war ernüchtern. In den Soundtests kam folgendes heraus: Beim Anschluss über ARC erhalte ich "nur" ein Stereosignal. Anzeige im AVR steht bei 2/0/0, was soviel bedeutet wie 2 Frontkanäle / 0 Surround / 0 LFE Beim Anschluss am AVR erhalte ich 3/2/0.1 -> also mindesten 3 Front- und 2 Surroundeffekte. Wenn der bestellte (und noch nicht gelieferte) neue HDMI Splitter dann ein Bild zaubert, wäre alles gut. So bleibt's halt bei der alten Lösung mit Harmony & Co. Danke übrigens für den Hinweis bzgl. dem Splitter! |
leuchtal
22:57
Nachtrag: Interessanterweise gibt der ACR z.B. die integrierten Apps wie Amazon oder Netflix dann doch mit 3/4/0.1 aus. Dolby Digital steht zusätzlich mit bei! Nur wenn extern zugespielt wird, zB über die PS4, gibt der TV nur 2/0/0 zurück. Mag wohl keine externen Zuspieler über ACR weiter bedienen. :-) |
n5pdimi
23:13
Das ist weder besonders verwunderlich, noch tatsächlich etwas interessantes neues, denn der ARC ist primär dafür da, den Ton der im TV eingebauten feature wie Tuner, medipalayer, apps usw. auszugeben, und nicht den Ton externe Geräte zu extrahieren und durchzuleiten. Dafür kann und soll man die Geräte ja direkt an den AVR anschließen. Das kann man hier im Forum x-mal nachlesen. Einige wenige TV's machen das trotzdem, ist aber eher die Ausnahme. |
leuchtal
23:22
Ich find's schon echt amüsant hier einige Antworten zu lesen. Vor allem, "wie" hier geantwortet wird. Es mag Leute geben, die leben nicht in einer Hifi-Welt und haben nicht den ganzen Tag Zeit, sich mit gefühlt 100 Seiten an Forenbeiträgen auseinanderzusetzen. Wem meine Frage/Erkenntnis/whatever nicht interessiert, kann ja das Ganze getrost überlesen. ![]() ![]() ![]() Für MICH war das bisher "erlebte" eine Erfahrung. Vielleicht nehme ich aber manche Antworten auch bewusst falsch war.... Ist auch egal.... nehmen wir den "Ton" aus einigen Antworten raus, waren einige brauchbare Hinweise und Tipps für mich dabei. |
Tomgar
00:55
erstellt: 25. Nov 2016, |
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich ! Ich frage mich nur, warum du keine "Soundtests" mit einem optischen Kabel gemacht hast. ![]() Nun werd* halt glücklich mit deinem neuen Splitter. Wenn er den funktoniert, ich hätte ja einen Umschalter genommen, mit dem ich das Signal mal auf den einen und mal auf den anderen HDMI-Eingang des TVgegeben hätte und nicht einen Splitter der das Signal an 2 Eingänge des TV gleichzeitig ausgibt. Und hoffentlich findest du viele Videospiele mit DTS-HD Master und HighRes inkl. DTS-X und DolbyTrueHD inkl. Dolby Atmos damit du deine "High-End"-Anlage richtig genießen kannst Dazu noch meine Frage an die Fachleute ![]() Wie sieht es eigentlich mit dem "Handshake" bei der Verwendung eines HDMI-Splitters aus ? Da verteile ich doch 1 Signal an 2 Anschlüsse, von diesen müsste doch dann auch 2x das "Handshake"-Signal zurückkommen. Das dürfte doch dann die Quelle ziemlich "verwirren" oder sehe ich da was falsch ? Wenn ich das Signal per Splitter z.B. an einen TV und einen Beamer leite, mag das gehen, solange nur jeweils 1 Gerät in Betrieb ist was passiert aber, wenn TV und Beamer gleichzeitig laufen und nicht die gleich Bildschirmauflösung haben ? Und was passiert wenn ich ein Signal gleichzeitig an 2 HDMI-Eingäng des TV leite? Fragen über Fragen ![]() ![]() ![]() |
leuchtal
01:08
![]() Ist mir aber auch relativ egal, denn ich bin in diesem Forum nur zu Gast und ganz schnell wieder weg bzw. - wenn überhaupt - "stiller Leser". Schon krass, wie sich von Themengebiet zu Themengebiet die User unterscheiden.... ![]() Zu deiner Frage bzgl. Handshake (auch, wenn ich nachweislich kein FACHMANN in diesem Bereich bin) ... an meinem alten LG TV (UB856v) ging der Betrieb mit einem HDMI Splitter bestens! Daher ja auch die Idee, das Ganze nun am neuen Setup nachzuziehen. Die von dir in Frage gestellten Probleme sind hier genau gar keine gewesen und hatte genau den Erfolg gebracht, den ich nun mit dem neuen TV erzielen möchte. Umso verwunderlich war bzw. ist es jetzt, dass der von mir eingangs erwähnte Splitter kein Bild geliefert hat. Der Alte am alten Setup lies sich leider mangels HDR Funktionalität nicht mehr im neuen Setup weiterverwenden, sonst hätte ich diesen behalten. Der neu bestellte Splitter ist leider noch nicht angekommen. Fakt ist aber: Beim alten Setup, wo der TV ein anderer war, ging alles bestens. Mit dem neuen TV nun eben (noch) nicht. Wir werden sehen... |
n5pdimi
10:28
@ Tomgar: exakt das ist das Problem bei der Splitterei. So lange beide Endgeräte die gleichen Specs haben, läuft das. Sobald aber beispielsweise ein 4K und ein Full-HD TV im Einsatz sind, wird das über den Handshake (genauer EDID) zurückgemeldet, und veranlasst das Ausgabegerät dann nur noch den "kleinsten gemeinsamen Nenner" auszugeben. Ebenso, wenn man den AVR bypassed. Kann sein, dass dann auch der TV zurückmeldet "Bein ein TV, kann und will nur Stereoton" und dann ist essig mit 5.1 Bitstream. |
Tomgar
13:54
@n5pdimi Danke für die Info. Wir werden sehen welche "Wunder" der TE nun mit seinem Splitter bewirkt, vielleicht ist er ja so "gnädig'" und postet noch eine Erfahrungsbericht. Glaube ich aber nicht, da er ja "ganz schnell wieder weg" ist und wohl jetzt "sein eigenes Ding durchzieht". |
leuchtal
14:00
#25
Man, musst du Frust schieben, wenn man Usern wie mir, die einfach nur Rat suchen, gleich in der ersten Antwort dumm kommen muss und davon bis zum letzten Wort nicht ablässt. ![]() Neid? Frust? Zu wenig sex? Für mich ist das einfach kein Umgang miteinander. Sorry. |
Tomgar
14:05
#26
Dafür ist hier aber noch jemand ganz schön aktiv ! ![]() |
leuchtal
14:08
#27
Wann ich hier raus bin und wann nicht, entscheide ich. Nicht du. ![]() Ein Kindergarten sondersgleichen... ![]() |
leuchtal
21:57
#28
So... HDMI Splitter heute angekommen und verbaut. Ergebnis perfekt! ![]() Splitter: ![]() Wie schon mit meiner alten Konfiguration, läuft jetzt die neue Konfiguration mit neuem Splitter perfekt. Die Konsolen stehen auf HDMI 1 am TV im "Spielmodus", BluRay und Entertainreceiver auf HDMI 2 (ARC) im "Expert2 Modus". Alle Komponenten gehen in den AVR, von dort per 1 HDMI Kabel an den Splitter und dieser dann eben in HDMI 1 und 2 am TV. Selbst der ARC funzt, also für die Apps wie Netflix, Amazon und Co. Bild da und Ton in den gewünschten Mehrkanalformaten. HDR wird - zumindest bei den Konsolen mit entsprechendem Inhalt - 1:1 übertragen. Das kleine Kästchen verhält sich unauffällig und verschwindet hinter dem TV Rack. So, Tomgar, und jetzt bin ich raus! ![]() Servus aus München. |
HDCP 2.2 flinstonesharen am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 10 Beiträge |
HDMI Matrix mit HDCP 2.2. ? Marcel9181 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 12 Beiträge |
4K HDMI HDR Splitter PS4 Pro Frage? Benschko40 am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 2 Beiträge |
HDMI Matrix mit HDCP 2.2. und HDR Marcel9181 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 5 Beiträge |
Verkabelung HDMI-HDCP SebS31 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 7 Beiträge |
HDMI Splitter für lange Kabel watz am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter UnrealTHEone am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 2 Beiträge |
Suche Splitter Hdmi 4k evtl. 120hz TED81 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage zu HDCP 2.2 und co tex-hex am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 2 Beiträge |
hdmi-splitter luki am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.029
