HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Anlage | |
Probleme mit Anlage+A -A |
EGAL0071
#1 erstellt: 10. Dez 2016, 10:40 | |
Guten Morgen zusammen, Ich habe folgendes Problem und ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich hatte mir einen Yamaha Reciever in Kombination mit Bose boxen gekauft. Diese Kombi gab es damals jedenfalls bei Media Markt. Ich habe diese Anlage eigentlich sehr wenig benutzt. Irgendwann viel mir auf, dass sich die Anlage nach 2-3 miuten hören einfach ausschaltet, also quasi wie ein "Notaus". Nun ja da die Garantie schon abgelaufen war, ich mit dem Yamaha Reciever sowieso nie ganz zufrieden war und dachte es läge am reciever habe ich mir einen von Harmann/Kardon gekauft. Selbes Problem...paar minuten im Betrieb schaltet der reciever sich komplett aus und bekomme ihn nicht mal mehr per Fernbedienung an, sondern muss einmal den stecker ziehen. Weiß jemand woran es liegen könnte? Ich mein die wahrscheinlichkeit, dass beide reciever kaputt sind ist ja doch eher gering oder? Wobei vielleicht habe ich mir beide durch falsches anschließen auch selbst kaputt gemacht aber das glaube ich nicht. Ich tippe mal irgendwie auf falsch angeschlossen oder das sich irgendwelche kabel berühren und die anlage dann ins "Notaus" schaltet...jemand ähnliche erfahrungen bzw. Tipps? Vielen dank vorab! LG |
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Dez 2016, 10:48 | |
Da aktiviert sich wohl die Schutzschaltung der AVR's. Das hört sich in der tat so an, als ob Du vielleicht irgendwas falsch angeschlossen hast oder mit irgend einer Litze einen Kurzschluss gebaut hast. Fragt sich nur, was hier per Text im Forum für eine Hilfestellung gegeben werden soll? Alles neu und sauber verkabeln. Auf Verpolungen achten. System am Ende einmessen, Ergebnis der Einmessung prüfen bzw. hier mitteilen. |
Highente
#3 erstellt: 10. Dez 2016, 10:49 | |
So wirds sein. Lautsprecher sind wohl falsch angeschlossen. Mach doch mal ein Foto von der Rückseite. |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 10. Dez 2016, 10:50 | |
Fotos von der Rückseite vom AVR und vom Bose würden hilfreich sein und eine Beschreibung wie du beide Teile verkabelt hast. |
EGAL0071
#5 erstellt: 10. Dez 2016, 11:19 | |
XN04113
#6 erstellt: 10. Dez 2016, 11:27 | |
welche Geräte von Bose sind das denn? |
EGAL0071
#7 erstellt: 10. Dez 2016, 11:35 | |
Bose Lautsprechersystem acousticmass 6 home und harman BDS Reciever...weiß aber nicht welcher BDS...nur das promplem bestand ja auch schon mit dem original yamaha reciever |
n5pdimi
#8 erstellt: 10. Dez 2016, 11:39 | |
Ok, welcher Teil der "Anlage" schaltet sich denn überhauptz nach 2-3 Minuten aus? Der Yamaha/Harman Teil oder der BOSE Teil? |
hs65
#9 erstellt: 10. Dez 2016, 11:45 | |
Lies die Bedienungsanleitung [Beitrag von hs65 am 10. Dez 2016, 11:50 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 10. Dez 2016, 11:48 | |
Echt? Wo siehst Du dan einen Fehler? |
hs65
#11 erstellt: 10. Dez 2016, 11:51 | |
Ok, korrigiert - ich nehme an, dass die Leitungen falsch angeschlossen sind |
EGAL0071
#12 erstellt: 10. Dez 2016, 11:53 | |
Es schaltet sich, wie bei dem yamaha der reciever aus und wie gesagt ohne strom aus bzw jetzt bei dem harmann hinten einmal auszuschalten reagiert er gar nicht mehr per fernbedienung. |
EGAL0071
#13 erstellt: 10. Dez 2016, 11:57 | |
Im prinzip müsste ich doch nur einfach mal die lautsprecher hinten abziehen und den reviecer ohne angeschlossene Lautsprecher mal an machen. Sollte er an bleiben sollte es doch an der verkabelung liegen oder? |
hs65
#14 erstellt: 10. Dez 2016, 11:57 | |
Systematisch vorgehen. AVR alleine, Bose alleine und dann LS-Leitung für LS-Leitung anschließen |
XN04113
#15 erstellt: 10. Dez 2016, 11:58 | |
ich würde mal das Bose Modul weg lassen und zum testen die 5 kleinen Lautsprecher direkt an den AVR klemmen mal sehen was dann passiert |
EGAL0071
#16 erstellt: 10. Dez 2016, 14:46 | |
So also zum schluss hatte ich nur noch den reciever dran ohne alles und auch der schaltet sich nach ca. einer min. ab. Gut der harman reciever war auch gebraucht und ist ca. 6 jahre alt aber das ist ja kein alter um den geist aufzugeben. Auf der anderen seite wie wahrscheinlich ist es, das ich mir durchs falsche anschließen 2 reciever zerschieße? Ganz toll...werde ihn mal zur werkstatt bringen wobei ich nicht glaube, dass sich reparaturen noch lohnen... |
Anlage mit TV verbinden Daniel8l am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
Anschlußprobleme einer Yamaha Anlage Kurt23 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 3 Beiträge |
Bose anlage brummt! Chris19993 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 19 Beiträge |
PC -> Anlage (Surround) fuchsi_88 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 34 Beiträge |
Anlage mit Sky Reciever "Line In" Tracid81 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 5 Beiträge |
PCM Problem Yamaha Reciever one am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 29 Beiträge |
Hilfe anschluss probleme meiner anlage austin316 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 4 Beiträge |
LG Soundbar mit Media Reciever und PS5 zoeller am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 10 Beiträge |
Anlage mit Sat Reciever und PS3 Verbinden gokhanplaya am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 8 Beiträge |
Bildstörung mit neuer "Heimkino" Anlage Caylon am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 9 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.437
