5.1 Sound nur Musik Geräusche keine Sprache
Conery79
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 15:42
Hallo liebe Forum -Leser/Helfer,
ich hab Fernseher von Phillips (55PUS 6581 Euro SuPer-E)
und Surround/Bluray Player von Samsung (HT-H550W/EN)
und hab extra neues HDMI Kabel besorgt
(IBRA® LUXURY GOLD 2m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a (Neuster Standard) Ultra HD 4K 3D PS4 Full HD 1080p 2160p ARC Highspeed mit Ethernet)
per EasyLink HDMI beim Fernseher mit dem Surround-Anlage angeschlossen
ich wollte nun über Weihnachten Filme Schauen von verschieden Sender die ja dann auch 5.1 Sound ausgeben
ich höre da leider nur Hintergrund Musik Geräusche aber keine Sprache bzw ganze schwach
weis da jemand Rat was ich einstellen kann das ich denn vollen Sound habe
ich danke euch schon mal im voraus
mfg Conery
Jörg_A.
#2 erstellt: 28. Dez 2016, 15:15
Hast Du überhaupt einen Center LS angeschlossen? Über den kommen bei 5.1 die Bildbezogenen Gespräche.
In den Einstellungen Deinses AVR müsst Du den passenden Modus einstellen so dass die Signale des Center-Speakers auf den linken und rechten Kanal zugemischt werden. Ein Blick in die Bedienungsanleitung sollte da helfen.
Conery79
#3 erstellt: 28. Dez 2016, 15:38
Hallo Jörg ,
klar ich hab alle Boxen angeschlossen die ich habe
auch den Center Speaker
mfg Conery
[Beitrag von Conery79 am 28. Dez 2016, 15:40 bearbeitet]
Jörg_A.
#4 erstellt: 28. Dez 2016, 15:44
Kommt denn aus dem auch das Testsignal beim einmessen des AVR?
Conery79
#5 erstellt: 28. Dez 2016, 16:38
HM
also hab noch mal nach gecheckt
Testsignal usw
also da es ja Farblich markiert ist hab ich das so angeschlossen
hab aber beim Testsignal Sound im Centerspeaker gehabt war aber rechte Box angezeigt
hab das umgesteckt nun stimmt das rechte box und da kommt ton aber sonst ohne erfolg
Dmax aus test gelaufen gehabt da kommt der Sound Musik normal an aber wenn die reden ganz dumpf mann hört nix mist
ohne erfolg
beim test Durchlauf mit dem Signal kommt beim Subwoofer und front Speaker nichts
und nun?
Cyba
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 17:00
...hab das umgesteckt nun stimmt das rechte box und da kommt ton aber sonst ohne erfolg
...beim test Durchlauf mit dem Signal kommt beim Subwoofer und front Speaker nichts
Bei welchen Lautsprechern kommt denn nun etwas raus wenn du die Kanäle testest und bei welchen Lautsprechern kommt denn das richtige Signal raus?
Wenn beim testen der Kanäle durch den Samsung Receiver nicht alle Lautsprecher richtig angesteuert werden liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Verkabelungsfehler zwischen dem Receiver und den Lautsprechern vor. Schau noch mal ob alle Lautsprecher an den richtigen Ausgängen angeschlossen sind. Falls du dir da nicht sicher bist, mach kurz ein Foto von der Rückseite des Samsung Receivers und lade es hier hoch.
Ansonsten schau noch bei deinem Fernseher ob du bei der HDMI-Audioausgabe zwischen verschiedenen Modi wechseln kannst. Falls vorhanden stell hier mal "Bitstream" ein. Damit kann sicher gestellt werden, dass deine Samsung Anlage das Dekodieren übernimmt und so mit als Fehlerquelle ausscheidet.
Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der Fernseher zur Zeit ein Stereosignal raus gibt und dein Samsung AVR ein Surroundsignal erwartet und somit kein Signal am Center, Rear und Subwoofer ankommt.
Bestes,
Hannes
[Beitrag von Cyba am 28. Dez 2016, 17:01 bearbeitet]
Conery79
#7 erstellt: 28. Dez 2016, 17:10
Hi Hannes,
super das du auch helfen magst danke
also beim Subwoofer und Centerspeak kommt beim test mit dem Signal nicht raus
den test hab ich nicht am TV sondern direkt an dem Samsung Blurayplayer gemacht
hatte ja das Problem rechte box das Test Signal am Centerspeaker zuhören nun aber um gesteckt
nun passt das rechte box da wo es sein soll
hab sogar Subwoofer und Centerspeaker Kabel mal getauscht getestet nicht
und hab da auch geschaut die Kabel sind alles so weit drin weil die anderen 4 boxen gehen ja so wie
es sein soll
Hdmi geht per easy link da kann man nicht einstellen?
mfg Conery
[Beitrag von Conery79 am 28. Dez 2016, 17:11 bearbeitet]
Cyba
#8 erstellt: 28. Dez 2016, 17:45
Hi Conery,
Scheint ja doch ein wenig komplizierter bei dir zu sein. Hier noch ein paar weitere Gedanken/Lösungsvorschläge.
1. Wenn bei den Testsignalen über den Bluray-Player/Receiver kein Signal bei Center und Sub ankommt, wirst du auch niemals ein Signal bei der TV-Wiedergabe auf diesen Lautsprechern haben.
Wenn deine Front und Surround Lautsprecher bei den Testsignalen funktionieren und dein Center nicht, verbinde mal den rechten oder linken Lautsprecher mit dem Lautsprecherausgang für den Center. Wenn bei dem Test jetzt etwas aus dem angeschlossenem Lsp kommt, ist wahrscheinlich dein Center Lautsprecher kaputt.
2. Easy Link ist ja nur die Bezeichnung für CEC von Philips und hat hauptsächlich etwas mit der Steuerung zweier Geräte über ein HDMI Kabel zu tun. Welches Audiosignal über den ARC des TVs an deine Anlage wiedergegeben wird, kannst du unter den Audio Einstellungen deines TVs bestimmen. Hier wie gesagt auf Bitstream oder im Zweifel auf Auto stellen.
3. Stell noch einmal sicher das "Anynet+" und "TV Sound" ist in deinem Samsung BluRay-Player/Receiver auf "On" gestellt ist.
4. Hast du ein anderes HDMI Kabel zum testen?
Jörg_A.
#9 erstellt: 28. Dez 2016, 19:20
Du musst die Einmessfunktion des AVR benutzen. Nix vom BD Player. Der zeigt Di dann auch auf dem Bildschirm an wo das Signal gerade raus kommen soll. Ich bin mir ziemlich sicher das Du einen Verkabelungsfehler hast.
Cyba
#10 erstellt: 28. Dez 2016, 19:23
@Jörg der AVR des TE ist der BluRay-Player bzw. der BluRay-Player ist auch der AVR
pegasusmc
#11 erstellt: 28. Dez 2016, 19:36
Fehlt da eine Null ? HT-H5500W/EN ?
Conery79
#12 erstellt: 28. Dez 2016, 20:04
Hallo noch mal
also nein da fehlt keine null in der Bezeichnung Samsung HT-H5550W 5.1 3D Blu-ray-Heimkinosystem
also alles eingeschalten beim blurayplayer Anynet usw
der centerspeaker die box funzt habe schon getestet vielleicht sind die Kabel defekt für Subwoofer und Centerspeaker
also weis echt nimmer was ich noch testen könnte
mfg Conery
pegasusmc
#13 erstellt: 28. Dez 2016, 20:16
Dann fehlt halt ne 5
Testtonfunktion nutzen und mal einen funktionierender LS an den Center und Subkanal anschliessen, dann sollte der Fehler einzugrenzen sein.
Conery79
#14 erstellt: 30. Dez 2016, 14:57
Hm,
schade das niemand mir noch ein Tipp geben kann
vielleicht sollt ich mal Samsung anschreiben'?
naja guten Beschluss wünsch ich Euch
mfg Conery
maker7
#15 erstellt: 30. Dez 2016, 16:57
Also ich hab genau das gleiche Verhalten (keine Sprache, nur Musik und Effekte), wenn ich das Audioformat (und auch HDMI-Audioformat) am TV umstelle. Guck doch einfach mal in den Einstellungen und probiere aus.
Denke mal, wenn da ein Format eingestellt ist mit welchen dein BR-Player nicht zurecht kommt, kann es zu genannten Effekt kommen.
pegasusmc
#16 erstellt: 30. Dez 2016, 21:07
Format vom TV sollte immer auf Standart stehen.
Conery79
#17 erstellt: 02. Jan 2017, 21:02
Hi Leute,
erstmal wünsch ich noch ein gutes neues 2017 so
ich möchte mich auch bedanken für die Hilfe in der kurzen Zeit
aber leider hab ich schon alles versucht und es klappt leider immer noch nicht komisch hm
vielleicht weis doch noch ne Lösung oder ich schreib die von Samsung doch mal an
hm
mfg Conery
Conery79
#18 erstellt: 07. Jan 2017, 18:01
Hi ,
komischer weise geht nun mein easy link auch nimmer erkennt den Bluray Player nimmer hmpf
wer nett wenn jemand ne Idee hätte
und kurzer kauft tipp für wenig Geld?
will doch nur 5 ,1 Sound hören hmpf
mfg Conery
XN04113
#19 erstellt: 07. Jan 2017, 18:09
a) mache mal einen Werksreset der Anlage
b) danach nochmal alle Lautsürecher direkt über die Testtöne der Anlage prüfen
c) sollte das auch dann nicht klappen, kannst Du nur noch mal die LS Kabel durchmessen
d) wenn die Kabel auch in Ordung sind => ist wohl was defekt
e) ohne funktionierende Testtöne brauchen wir hier nicht weitermachen
f) für Kaufberatung gibt es hier einen extra Bereich
g) und bitte, nicht wieder so eine Komplettanlage !!!
[Beitrag von XN04113 am 07. Jan 2017, 18:10 bearbeitet]
Conery79
#20 erstellt: 14. Jan 2017, 16:10
hm wieso keine Komplet anlagen
ich weis net was ich noch machen soll neues her das ist aber recht teuer
weis jemand rat oder alternative
kpl. Anlage 5.1 für net so viel geld
mfg Conery
Apalone
#21 erstellt: 14. Jan 2017, 16:12
empfehlenswerte Anlagen fangen bei rund 700,- an.
pegasusmc
#22 erstellt: 14. Jan 2017, 16:42
mfg Conery
Falls die Boxen funktionieren kannst Du die übergangsweise weiternutzen.
Dann geht es erstmal mit einem AVR und aktiven Sub los, gibt es auch gebraucht.
3D Blu ray Player gehen bei 55 € los.
Conery79
#23 erstellt: 15. Jan 2017, 12:45
also zu zeit geht gerade garnix mehr weis der kuckuck warum
es gibt dann erst mal kein Surround Sound weil das mir zu teuer ist von Teufel hätte ich was gesehen aber
zu teuer da brauch ich ja noch den Subwoofer usw
also wenn das Set nehmen dann brauch ich ja noch receiver usw?
Teufel System 4 THX
Leute aber ich bedanken mich für eure Hilfe super danke
leider hat es nicht gebracht aber es liegt an mir hmpf
Mfg Conery
Sound ja / Sprache nein
beam-me-up-scotti am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  3 Beiträge
sprache dumpf und leise
knechtor am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  5 Beiträge
Blu-Ray kein Ton (Sprache) nur Musik
famlaba am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  9 Beiträge
keine stimmen bei 5.1 sound
cest-moi am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  4 Beiträge
Keine Sprache mehr bei DTS?
Bbaerle am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  4 Beiträge
Keine 5.1 Sound über HDMI - nur Stereo
mopi84 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  8 Beiträge
5.1 Sound am Notebook
martl-vialli am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
5.1 System, aber nur 2.1 Sound
FapFap am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
Ton hallt bei Sprache
DummerTroll am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  4 Beiträge
5.1 Sound ohne ARC
shoa66 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  12 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMysterious2407
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.371
