HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » keine stimmen bei 5.1 sound | |
keine stimmen bei 5.1 sound+A -A |
cest-moi
#1 erstellt: 31. Aug 2007, 12:37 | |
hi leute! folgendes system: CEM Magnum Power Edition + decoderstation3 per coax digital kabel an der onboard soundkarte des pcs angeschlossen stand der dinge: Alle boxen fundzn, auch der sub! problem: wenn ich eine datei mit 5.1 oder eine dvd mit 5.1 oder dts sound reinschiebe, habe ich nur den surround sound, es fehlen aber die stimmen! also, die bewegen die lippen, aber mein center spielt die stimmen nicht ab! musik usw kommt aber am center raus! habe die verkabelung schon überprüft, von der decoderstation zum sub, alles sub-sub, center-center, alles ok... hmm, was könnte das problem sein? danke PS: wenn ich das ganze ohne decoderstation anschließe läuft alles ok, aber halt analog. und ich hab die decoderstation umsonst... [Beitrag von cest-moi am 31. Aug 2007, 13:08 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 01. Sep 2007, 09:50 | |
Das ist seltsam... Du solltest den PC mal an einen richtigen AV-Receiver anschliessen. Und mal einen richtigen DVD-Player an den Decoder. So findet man den Schuldigen. Gruss Jochen |
cest-moi
#3 erstellt: 01. Sep 2007, 18:13 | |
also, ich hab nun den ac3filter deinstalliert und ein paar änderungen bei reatltek soundtreiber prog vorgenommen... nun fundzt die sache! sehr gut! danke! |
Hiwi234
#4 erstellt: 08. Apr 2019, 16:29 | |
Über 10 Jahre später buddel ich das Thema nochmal aus Hab nämlich das selbe Problem wie du bei einigen Sachen hab ich kein Ton oder eine Tonspur wie meist die Stimmen fehlen einfach. Treiber Update hat bei mir leider nichts gebracht. Kleinen Test: Wen ihr hier Musik hört klappen eure Boxen und sind richtig eingestellt - Hurra. Falls ihr kein Ton hört sind eure Boxen möglicherweise in Windows falsch konfiguriert. Das war jedenfalls bei mir so. Um das zu lösen versucht doch einfach mal folgendes: Bei den Sounds Einstellungen unter Wiedergabe eure Lautsprecher auswählen: Danach auf "Konfigurieren" klicken Weiter klicken bis zum Menüpunkt "Wählen Sie Vollspektrum-Lautsprecher aus" Standardgemäß sind alle Lautsprecher als Vollspektrum markiert. Normale 5.1 Systeme für PC und Heimkino sind aber meistens keine Vollspektrum Lautsprecher. Stellt auch in der Regel kein Problem da da die meisten Tonspuren trotzdem unterstützt werden. Aber ebend nicht alle wie man an mein Tonbeispiel oben erkennen kann. Auch die meisten Computerspiele haben kein Problem damit. Außer ihr Spielt Battlefield bad company 2 oder Devil may cry 4 bzw 5 In all diesen Spielen wird noch diese komische Tontechnik verwendet die zu Problemen führt. Was in anderen AAA Spielen nicht mehr der fall ist. Ich hoffe ich konnte einigen mit meiner Lösung helfen die auch nicht mit ein Treiber Update weiter gekommen sind --------------------- Weitere Lösung ist einfach mal auf Stereo umstellen da nicht alle Anwendungen 5.1 Unterstützen. Ihr werdet trozdem über allen Lautsprechern ton haben ist halt dann nur ohne 3D effekt. [Beitrag von Hiwi234 am 08. Apr 2019, 17:07 bearbeitet] |
Kein 5.1 Sound bei ARC Teddy-94 am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 5 Beiträge |
5.1 Sound am Notebook martl-vialli am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
PS3 / TV / 5.1 Sound Ft10 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 11 Beiträge |
Keine 5.1 Sound über HDMI - nur Stereo mopi84 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 8 Beiträge |
5.1 Sound nur Musik Geräusche keine Sprache Conery79 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 23 Beiträge |
Hilfe kein 5.1 Sound x0rcode am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 10 Beiträge |
Stimmen Leise, Action Laut PKO am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Sound vom PC übertragen Tom.br am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 44 Beiträge |
5.1 SOUND über OPTICAL ? namor82 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
Habe ich 5.1 Sound? 23Wow4ik23 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.973
