HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ARC- Funktion | |
ARC- Funktion+A -A |
spacestar11
12:40
erstellt: 15. Jan 2017, |
Hallo, ich habe seit 3 Tagen einen Samsung 60KS7090 U und verwende den Marantz AV-Receiver NR1504. Beide Geräte unterstützen ARC. Leider bekomme ich nicht hin, dass der Ton vom TV nicht über den AV-Receiver kommt.Weiterhin benutze ich einen Sat-Receiver, da klappt alles mit dem Ton über den AV-Receiver. Kann jemand helfen ? MFG |
n5pdimi
12:44
Du musst HDMI CEC und ARC in beiden geräten aktivieren im Setup. Das wurde hier aber auch schon in gefühlt 100.000 Beiträgen durchgekaut. Was hast Du denn bisher gemacht? Kabel rein -> fertig -> geht nicht? |
XN04113
12:49
und HDMI CEC heisst bei jedem Hersteller anders (bei Samsung z.B. AnyNet+) |
spacestar11
13:19
Ich habe drei Tage lang alles mögliche probiert. Nicht nur Kabel rein fertig ![]() |
std67
13:22
naja die Problembeschreibung ist aber auch ![]()
ist da ein NICHT zu viel, oder was genau willst du? |
spacestar11
13:29
ok ein nicht zu viel. Ich möchte, dass der TV-Ton z.B. von Internetplattformen über meinen AV-Receiver ausgegeben wird. Ich dachte bisher, diese Funktion wird von ARC übernommen. Ist alles über HDMI (ARC) an TV und AV verbunden. Ton kommt aber momentan, bei TV-Ton nur über die im TV vorhandenen LS. |
n5pdimi
13:34
Und wie zielführend ist diese Aussage? Woher sollen wir wissen, welche Tips aus den 100.000 Beiträgen Du schon probiert hast? Also alles auf Anfang: - Am Samsung, den richtigen HDMi Eingang benutzt (den mit ARC gekennzeichneten)? - HDMI CEC an Samsung und AVR aktiviert? - ARC an beiden Geräten im Setup aktiviert? - TV auf "externen Verstärker" umgeschaltet? - mal ein anderes HDMi Kabel probiert? Alternativ kannst Du jetzt natürlich warten, bis hier jemand mit genau Deiner Gerätekombination vorbeikommt. [Beitrag von n5pdimi am 15. Jan 2017, 13:35 bearbeitet] |
std67
13:38
OK CEC aktivieren, ARC aktivieren, SOLLTE normalerweise funktionieren. Evtl. muss im HDMI-Setup des TV noch die Tonausgabe über HDMI konfiguriert werden. Da ich CEC/ARC nicht nutze war ich letztens richtig überrascht wieviee Optionen selbst mein alter Panasonic-TV im CEC-Setup noch bietet Am AVR muss evtl. auch noch festgelegt werden über welche Quellwahltaste der ARC aktiviert wird. Um da gezielt zu helfen müßte man jetzt beide Bedienungsanleitungen genau durchlesen oder zufälig genau diese Gerätekombination besitzen. Da hat leider jeder Hersteller etwas abweichende Vorgehensweisen [Beitrag von std67 am 15. Jan 2017, 13:41 bearbeitet] |
spacestar11
16:33
ok, habe den Ton vom TV über AV-Receiver hinbekommen. Nur der Tonpegel ist bei TV -Ton sehr leise. Fast die doppelte Zahl vom Ton des Sat-Receivers. Kann ich da noch irgendwas einstellen ? |
pegasusmc
16:56
Der Ton wird vom TV mit einem festem Pegel ausgegeben. Du kannst am Marantz den Eingangspegel der Quelle um bis zu 12 dB anheben. |
std67
17:00
bei DolbyDigital ganz sicher. Ist PCM-Ausgabe eingestelt wirkt u.U. die Lautstärkeregelung des TV |
spacestar11
17:03
Eingangspegel ist auf 12 angehoben. Ob PCM eingestellt ist muß ich überprüfen |
spacestar11
20:12
PCM ist auch eingestellt. Trotzdem kommt der Ton vom TV sehr leise über den AC-Receiver ? |
std67
20:20
wie gesagt wirkt dann u.U. der Lautstärkeregler des TV. Außerdem bekommst du so keinen Mehrkanalton Stelle den Ausgang des TV auf DolbyDigital [Beitrag von std67 am 15. Jan 2017, 21:13 bearbeitet] |
pegasusmc
20:39
Tonausgabe steht auf Standart ? Nicht das ein Soundaufpolierer im TV aktiviert ist. |
Driveronezero
15:34
erstellt: 19. Jan 2017, |
Moin, auch ich habe lange Zeit gebraucht bis es geklappt hat, dass der Samsung ARC annimmt. Zwar benutze ich einen AV Receiver von Yamaha, aber vieleicht hilft es Dir trotzdem. Receiver und TV aus. Einfach alles kurz vom Netz nehmen Einen Player an den Receiver anschließen. Player ( DVD oder Bluray ) einschalten, Receiver einschalten. Player starten mit irgendeinem Film, wenn läuft, TV einschalten und schon hats bei mir funktioniert, nachhaltig. Ist dann auch in der Lautsprecherliste im Tonmenü beim TV sichtbar. Driveronezero [Beitrag von Driveronezero am 19. Jan 2017, 15:38 bearbeitet] |
spacestar11
17:58
ok, danke für den Hinweis. Werde ich am WE mal ausprobieren. Obwohl sich der Hintergrund dieses Vorgehens mir nicht erschließt. |
friesenfrank
00:47
erstellt: 20. Jan 2017, |
Ich habe die letzten Tage auch mit der ARC und HDMI-CEC Verbindung zwischen meinem Samsung TV und meinem Marantz 5011 gekämpft. Schlußendlich habe ich aufgegeben und ein zusätzliches optisches Digitalkabel zwischen TV und AVR gesteckt. Da ich sowieso eine Logitech Harmony Fernbedienung verwende ist das die deutlich komfortablere Lösung. Einfach ARC an beiden Geräten einstellen, Kabel richtig stecken und fertig... klingt so einfach. Wenn da nicht noch ca. ein Dutzend andere Menüpunkte im Setup von beiden Gerätschaften wären die alle für ARC eine Rolle spielen wäre das auch wohl so. |
Driveronezero
00:25
erstellt: 21. Jan 2017, |
Moin Spacestar, verstehe ich auch nicht. Wird aber im Anhang der Yamaha Bedienungsanleitung ( Seite 114 ) so beschrieben. Ausprobieren,- Versuch macht klug. [Beitrag von Driveronezero am 21. Jan 2017, 00:26 bearbeitet] |
Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage cigarre99 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 10 Beiträge |
AV-Receiver mit AV-Receiver anschließen Mucro am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 5 Beiträge |
Kein Ton über AV-Receiver onkeljoschie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
Integrierter Receiver und AV Receiver fliib am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Kein ton aus AV-Receiver Kalle1306 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 16 Beiträge |
Einstellungen + Verkabelung neu, AV, Sat Receiver, TV Janni555 am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 7 Beiträge |
Kein Ton über AV Receiver Esderdid am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver an AV-Receiver anschließen??? tennisstarmatthis am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 6 Beiträge |
Kein TV - Ton über AV-Receiver wecker am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
AV >>> HDMI >>> LCD-TV: TV-Ton über AV-Receiver? enrico.palazzo am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.124
