HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Einstellungen + Verkabelung neu, AV, Sat Receiver,... | |
Einstellungen + Verkabelung neu, AV, Sat Receiver, TV+A -A |
Janni555
00:29
erstellt: 17. Jan 2023, ||||
Moin, mein neuer Fernseher, 65LZW2004, ist angekommen (wird wegen Transportschaden nochmal gewechselt) und ich versuche gerade, alles ordentlich zu verkabeln. Die Ausgangslage ist wie folgt: Der Sat Receiver, die Ultimo4K ist mit einem HDMI-Kabel an dem Marantz AV Receiver angeschlossen, von da geht es über den ARC-HDMI Anschluss zum Fernseher (so bislang), in HDMI2. Alle anderen Geräte gehen ebenso nur in den AV Receiver. Ton: Wenn ich normal fernsehe, dann habe ich nur den TV an, der AV Receiver ist aus. Normalerweise kann ich dann die Lautstärke über die FB des Sat Receivers steuern, mit dem neuen Fernseher geht das allerdings nicht. Will ich den Ton über den AV Receiver hören, dann steuer ich den Sound über den AV Receiver. Meine Frage ist natürlich, habe ich das so richtig angeschlossen? Ich kann an dem Sat Receiver noch Dolby, PCM, Downmix etc auswählen, das weiss ich nicht, was ich nehmen soll. Außerdem ist bei einigen Sendern der Ton total leise, bei anderen laut. Bild: Der Sat Receiver hat natürlich auch einige Einstellungen, ich kann als Auflösung 2160 p auswählen. Ist das ratsam? oder macht der OLED das besser? wir haben hd+, Sky HD... Kalibrierung: Einstellungen zum TV habe ich hier schon gefunden und werde die beim neuen Gerät ausprobieren. Gibt es noch was zu beachten? |
Highente
15:49
Warum nutzt du überhaupt den externen Sat Receiver? Der TV hat doch einen eingebaut. |
schraddeler
16:45
Hast du bei deinem alten TV dann auch wirklich die Lautstärke am TV verändert oder hast du die Lautstärke an der Ultimo geändert?
Dann steuerst du die Lautstärke mit der FB vom AVR?
Die Unterschiedliche Lautstärek läßt darauf schließen das du die Lautstärkeeinstellung am Ausgang der Ultimo aktiviert hast. Das kannst du probieren wenn du die SD Versionen von RTL2 oder Eurosport anwählst. Wenn du jetzt mit der FB der Ultimo die Lautstärke ändern kannst dann ist die Sache mit der unterschiedlichen Lautstärke klar, die Sender bieten nur PCM als Ton, der kann dann auch in der Lautstärke beeinflusst werden. Die "lauten" stehen dann vermutlich alle (wahrscheinlich auch korrekterweise) auf Dolby.
Da du HD+ hast solltest du auch Programme in 4K empfangen können und dafür sollte auch die Ultimo auf 2160 stehen. gruß schraddeler |
Janni555
19:38
@highente: die VU+ ist bisher mega gut, ich kann aufnehmen, ich kann hd+ Programme aufnehmen und spulen, das Sky Modul geht....der Fernseher ist ja auch erst seit dem WE da @schraddeler: den Ton habe ich an der Ultimo erhöht, der Plasma blieb auf 60, wenn ich nur mit der Ultimo geguckt habe ohne AVR wenn ich einen Film anschaue und zusätzlich den AVR anschalte, dann steuer ich die Lautstärke über die FB vom AVR die Ultimo hatte als Einstellung "Downmix" damit man von allen Programmen was hören konnte, Dolby musste ich für einzelne Filme extra auswählen Danke! |
Stalingrad
19:54
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du mit der VU Fernbedienung die Lautstärke am TV regeln. Beim alten Fernseher ging das wohl und jetzt nicht mehr, richtig? Übertragen wird das über HDMI CEC, bei Panasonic heißt das VIERA Link. Musst Du gucken ob das bei Deinem Fernseher eingeschaltet ist. |
schraddeler
23:53
Ich habe das gerade mal ausprobiert, bei mir funktioniert die Lautstärkeeinstellung am HDMI-Ausgang wenn ich im HDMI-CEC Menü den Punkt "Use A/V Receiver for volume control" deaktiviere. Ich nutze das VTi-Image und hänge mal einen Screenshot an. ![]() @Stalingrad: Bei den VU+ und deshalb vermutlich auch bei anderen E2 Receivern kann man die tatsächlich die Lautstärke auch für digitale Ausgänge einstellen sofern keine Dolbysignale ausgegeben werden. gruß schraddeler |
Janni555
09:15
erstellt: 18. Jan 2023, ||||
probiere ich mal aus danke! meine Verkabelung ist aber richtig oder? [Beitrag von Janni555 am 18. Jan 2023, 09:16 bearbeitet] |
TV - AV-Receiver - Sat-Receiver - BlueRay - Apple-TV Verkabelung SchwaigTom am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV / SAT-Receiver LORD_Noobie am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 8 Beiträge |
Verkabelung DVD/Sat-Receiver - AV-Receiver Biker991 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV Receiver helh am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung AVR / Sat / TV Lothar1 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 4 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver Alex.R1 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver/DVD Player/TV/Sat Receiver am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 13 Beiträge |
Verkabelung über AV-Receiver hifianfänger1 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV-Receiver Ladybug am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 23 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver+DVD-Rekorder+AV-Receiver maxxel88 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
