HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie LG 55UH625v mit JBL Cinema SB 350 verbinden? | |
Wie LG 55UH625v mit JBL Cinema SB 350 verbinden?+A -A |
panajack
#1 erstellt: 29. Jan 2017, 23:21 | |
Ich krieg es nicht gebacken. Hab es per High Speed Hdmi Kabel an den Steckplatz für HDMI ARC am TV angeschlossen. Bis jetzt konnt ich von 100 Versuchen nur 2x erfolgreich verbinden. Pairing mit den Subwoofer hat geklappt. Lampen leuchten beide Blau. Via Optical Kabel klappt es auch nicht. Beim TV ist Audioausgang Optisch/HDMI ARC automatisch auf automatisch gestellt. Der Harman Support schrieb dieses: vielen Dank, dass Sie an den Harman Helpdesk geschrieben haben. Betreffend Ihrer HDMI ARC Verbindung vom TV zum SB350, möchte ich Ihnen folgendermaßen informieren: A. Vergewissern Sie sich, dass: 1. Die STB (Set-Top-Box / Kabelbox) wird direkt an das Fernsehgerät und nicht an die Soundbar angeschlossen. * Falls der STB an einen der HDMI-Eingänge der Soundleiste angeschlossen ist (falls vorhanden), müssen Sie nur den HDMI-Eingang der Fernbedienung der Soundleiste auswählen. 2. Sowohl TV-und Sound-Bar-Funktion HDMI ARC / HDMI-TV. B. So senden Sie das Audiosignal über ARC: 1. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung der Sound-Leiste, die das HDMI ARC / HDMI-Fernsehgerät aktiviert. 2. Aktivieren Sie HDMI-CEC im TV-Menü. Überprüfen Sie die oben genannten Links für weitere Informationen, wie das zu tun. 3. Im Menü Sound Settings (Toneinstellungen) des Fernsehgeräts ist es üblicherweise eine Option mit dem Namen "Speaker Select". Wenn alle oben genannten Schritte ausgeführt werden, erscheint in "Speaker Select" eine Option mit dem Namen "Receiver" oder sogar der Name der Soundbar, und Sie müssen sie nur auswählen. 4. Wenn kein Ton in der Tonleiste vorhanden ist, bitten den HDMI-Eingang auszuwählen, an dem das STB an das Fernsehgerät angeschlossen ist, da das Audiosignal nur dann über ARC an die Tonleiste gesendet wird, wenn das Fernsehsignal ausgewählt ist Das Fernsehgerät (das Fernsehgerät zeigt das Bild eines Fernsehkanals an). Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von panajack am 29. Jan 2017, 23:25 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 30. Jan 2017, 10:08 | |
dann versuche es halt mal mit einem optischen Kabel |
panajack
#3 erstellt: 30. Jan 2017, 17:28 | |
Aso, die Verbindung Bluetooth via Smartphone funktioniert. Smart Link geht auch. Also ich kann die Lautstärke über die LG Fernbedienung steuern. Aber die Soundbar bleibt leise. Hab sie auch schon direkt an die xbox one s gehangen oder ein AV Receiver zwischen geschaltet. Ich kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein... Schönen Tag. |
XN04113
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 17:42 | |
Wie hast Du denn das geschafft? Die Soundbar hat keinen HDMI Eingang! |
LG 55LA7909 mit JBL SB400 verbinden oliluenen am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 2 Beiträge |
JBL SB 450 wie genau anschließen her-cm-1 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 3 Beiträge |
fernseher mit heimkinoanlage verbinden. andga am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 4 Beiträge |
TV mit Home Cinema verbinden 90Jonny am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
LG LH 3010 mit JBL ESC 200 Verbinden zapelmax99 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Philips Home Cinema mit PC verbinden Flo182 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Home Cinema anlage mit Satreciever verbinden Philly2 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
LG G2 + LG UBK 90 + Soundbar JBL Anschluß Sirchelios am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 6 Beiträge |
Wie Apple TV verbinden. desk2011 am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 2 Beiträge |
LG LH-T760PA Home Cinema richtig anschließen KCiOne am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.609
