HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dyon TV mit König Soundbar verbinden | |
Dyon TV mit König Soundbar verbinden+A -A |
niclas001
10:48
erstellt: 08. Feb 2017, |
Liebe Technikversteher, ich reiße mir gleich alle Haare aus und brauche dringendst Eure Hilfe! Bitte erklärt es mir so, als ob Ihr mit einem Grundschüler schreibt ![]() Mein Dyon Movie 40 soll mit einer König HAV-SB400 Soundbar verbunden werden, aber es kommt einfach kein Ton... An der Soundbar habe ich folgende Anschlüsse: Koaxialeingang, optischer digitaler Eingang und aux1, aux2. Am TV: VGA, PC Audio, Scart, LNB IN, RF (C/T2), HDMI 1 (ARC), HDMI 2, HDMI 3, Common intervace (ci) MINI AV IN und MINI YPbPr IN, Coaxial, USB, EARPHONE. Wer kann mir helfen? Die Soundbar ist das Geschenk für den heutigen Geburtstag meiner Freundin und nichts geht -.- Viele Grüße Niclas |
n5pdimi
10:54
Also laut Homepage Datenblatt hat Dein TV einen digitalen Koax Ausgang. Die Suondbar hat einen entsprechenden Eingang - bitte mal checken... |
erddees
10:54
Die Buchse "Coax-out" des TV mit der "Buchse "Coaxial" der Soundbar verbinden. |
niclas001
10:55
Richtig. Verbinde ich das Koaxialkabel kommt allerdings kein Ton wenn der Fernseher an ist. Wenn er aus ist dann höre ich ein Rauschen an der Soundbar... |
erddees
10:58
Im Ton-Setup des TV muss der Coaxial-Ausgang auch aktiviert werden. |
niclas001
11:01
Am TV kann ich unter Coaxial Mode entweder "auto" oder "pcm" einstellen, aber es kommt bei beiden kein Ton aus der Soundbar. |
n5pdimi
11:02
Wie empfängst Du TV? Über den TV, oder sind noch andere Geräte beteiligt? Eventuell musst Du noch auf "externer Verstärker" schalten , oder den SPDIF Modus ein oder sowas. Da musst DU mal in Deine Anleitung schauen. Leider ist die Homepage so schlecht, dass es keine Anleitung zu Deinem Gerät gibt. [Beitrag von n5pdimi am 08. Feb 2017, 11:07 bearbeitet] |
niclas001
11:03
Über einen digitalen Satellitenreceiver |
n5pdimi
11:08
Dann muss der Receiver an die Soundbar, weil der TV das anscheinend nicht durchleitet. |
XN04113
11:18
bei ca. 60€ Kaufpreis würde ich bezweifeln, daß das Teil Dolby und/oder DTS beherrscht ich würde also zuerst mal auf PCM Ausgabe stellen |
niclas001
11:20
Ha! Die Soundbar macht nun Ton. Koaxial über den Satellitenreceiver. Allerdings knackt und rauscht es..... Wie behebe ich das? |
n5pdimi
11:21
Wenn die Ausgabe am SAT Receiver auf PCM bzw. Stereo steht, dann sollte das nicht der Fall sein... |
niclas001
11:26
Receiver und Soundbar und TV steht alles auf PCM.. Aber das Rauschen knacken ist immer noch da (wenn mal Ton kommt).. Könnte jetzt nur noch das Kabel defekt sein? |
Apalone
11:35
Ich tippe eher auf das Gerät selber. Als eingebautes Feature sozusagen. Das kommt bei so billigen Geräten schon mal vor. |
XN04113
11:40
welchen Receiver hast Du denn? hat der einen anlogen Stereo Ausgang? |
niclas001
11:43
Das ist ein Pearl PX-1369-675 |
XN04113
11:47
Du kauft gerne NoName und billig ![]() mehr als der koax digital out ist nicht, im Handbuch sind die Audio Optionen nicht erklärt, wenn Du aber sagt es steht alles auf PCM dann hast Du ein Problem bei dem wir Dir nicht helfen können was Du noch versuchen kannst vom EARPHONE Ausgang des TV zu einem AUX Eingang der Soundbar [Beitrag von XN04113 am 08. Feb 2017, 11:48 bearbeitet] |
niclas001
11:53
Ok jetzt wird es ganz bizarr... Fasse ich einfach die Soundbar mit einer Hand ist der Klang perfekt. Nehme ich sie weg ist der Sound auch weg... |
n5pdimi
11:57
Ein Erdungs-/Masse-/Brumm-problem. Das spricht weiter dafür, dass die Geräte absoluter Billigmist sind... |
niclas001
13:25
Problem gelöst: Soundbar zurückgeschickt. Könntet Ihr mir eine günstige Alternative empfehlen die passend zum TV/Satellitenreceiver ist? Bin Azubi und hab leider nicht die Millionen zur Verfügung... |
XN04113
13:44
es gibt hier einen extra Bereich "Kaufberatung" |
langsaam1
19:02
erstellt: 09. Feb 2017, |
- der Receiver ist Sat, der TV sollte nach Info auch Sattuner haben - warum nicht die Antenne in den TV? (ausser es wurde für den Receiver die Aufnahmefreischaltoption gekauft) - da es wenn die Soundbar berührst Tonproblem behebt (ausser die Soundbar selbst wies eine Defekt auf) > DRIBGEND Sat - Anlagenverkabelung und Verbidnung prüfen! ps. selbst Markenanbieter sind in der Preiskategorie vertreten z.B. Panasonic SC-HTB8 pss. es gibt auch Receiver da ist die Aufnahmeoption selbst im 40 Euro Modell schon integriert [Beitrag von langsaam1 am 09. Feb 2017, 19:08 bearbeitet] |
Dyon TV mit alter Stereoanlage verbinden. marielou- am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 6 Beiträge |
Soundbar von König an Samsung TV Radsportler am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer mit Soundbar verbinden? Lina888 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 3 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Jeanette*** am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 6 Beiträge |
TV mit Soundbar verbinden dustinRet am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
Soundbar mit TV anschließen hellenic am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 14 Beiträge |
König Kabel ohrwurm69 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 8 Beiträge |
Phillips TV mit Soundbar verbinden Bierbiber am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Soundbar mit TV etc. verbinden. Charly189 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 17 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Hilfe. Exo86 am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 11 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.467
