LS gleichzeitig in zwei Bereichen benutzen
nikelb
#1 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:16
Hallo zusammen,
sitze vor einer für mich kniffligen Situation und hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Setup
Ich habe in meinem Zimmer also einen TV zu dessen linker und rechter Seite Boxen stehen.
Rechts vom TV ist mein PC.
Wiederrum links vom PC befindet sich nun die rechte TV Box.
Da ich die Boxen recht gut finde würde ich gerne die rechte TV-Box als linke PC Box benutzen und sofern das klappt würde ich dann die Box einzeln nachkaufen um rechts vom PC noch Sound zu haben.
Mag ein wenig kompliziert sein, daher habe ich es auf meinem Bild aufskizziert.
Als Receiver habe ich einen Yamaha AX496, an dem ingesamt 4 LS in angeschlossen werden.
2 LS im Bereich A und weitere 2 LS im Bereich B.
-> Kann ich die rechte TV Box vielleicht doppelt belegen in die Bereiche A und B und dann je nach Verwendung am Yamaha die Bereiche A/B auswählen? Geht das oder zerstört das die Boxen?
Danke schon vorab und sorry falls meine Beschreibung etwas kompliziert ist.
XN04113
#2 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:39
dafür wurde der Lautsprecher Umschalter erfunden...
schraddeler
#3 erstellt: 13. Mrz 2017, 15:08
Also ich sehe da keine Probleme, du solltest halt nur nicht allzu lange alle drei Boxen gemeinsam laufen lassen. Du mußt dann nur LS2 an Rechts A und B anschließen, LS1 an Links A und LS3 an Links B. Damit links und rechts beim PC-Betrieb wieder stimmt tauschst du dann einfach links mit rechts am AUX-Eingang des Verstärkers.
gruß schraddeler
nikelb
#4 erstellt: 15. Mrz 2017, 00:32
Danke euch für die Antwort. Ich würde dann wie schraddeler verfahren.
Bestelle dann mal die 3.te Box.
Eine Frage habe ich noch:
wäre es bei einem neuerem Receiver möglich 2 Profile digial anzulegen, sodass
Profil1 : Stereo links/rechts am TV auf LS1 + LS2
Profil 2: Stereo am PC mit LS 2 + LS3 ist?
Der Wechsell soll dann mit dem Input geladen werden oder sich sonstwie an der Fernbedienung erledigen lassen. Geht das vielleicht mit verschiedenen Zonen?
Denn sonst muss ich immer an den Receiver, der etwas ungünstig steht und dort die A+B Knöpfe drücken. Überlege sowieso schon mit dem Neukauf, da ich gerne die optischen Ausgänge vom TV und der Soundkarte benutzen will.
Highente
#5 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:41
eine oft gestellte Anforderung, die die Hersteller bisher nicht umgesetzt haben.
lautsprecher in verschiedenen bereichen ansprechen
mnfl am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
Tonausgabe von zwei Tonquellen gleichzeitig
cherubium am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  15 Beiträge
Lautsprecher an zwei Verstärkern
Nautilus am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  8 Beiträge
Alte Boxen Benutzen
ginpery am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  7 Beiträge
Zwei Verstärker an einem LS ????
sid86 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  3 Beiträge
Zwei Anschlussmöglichkeiten des Subwoofers gleichzeitig möglich?
HaberMan am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  10 Beiträge
LS mit Zwei kanälen verbinden?
Heco_Neuling am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  4 Beiträge
Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig
Hans-Jürchen am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  7 Beiträge
Heimkino als Lautsprecher benutzen
sunny250 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  4 Beiträge
Zwei Regal LS an einen Center Kanal?
L37 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.754
