HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Regal LS an einen Center Kanal? | |
Zwei Regal LS an einen Center Kanal?+A -A |
L37
17:20
erstellt: 06. Dez 2015, |
Hi, ich betreibe momentan Zwei Stand LS aus dem Visaton Katalog und zwei Regal LS von Jamo als 4.0 an einem Pioneer VSX 1123. Nun habe ich bei meinem Vater im Keller noch zwei schöne Lautsprecher gefunden, die nebeneinander genau unter meinen TV passen würden. Diese würde ich gern als Center betreiben. Ist dies möglich? Also zwei LS an einem Kanal? Und wenn ja, wie? In Reihe oder Parallel? Gruß |
erddees
17:29
Bei 4 Ohm empfiehlt sich die Reihenverdrahtung, bei 8 Ohm (und mehr) kann parallel angeschlossen werden. Bevor du so oder so anschließt, sollte also klar sein, welche Widerstände bei dem Kellerfund tatsächlich und unmissverständlich vorliegen (da darf kein Raum für Interpretation sein!). Hinweis: Die Bezeichnung 4-8 Ohm bedeutet immer 4 Ohm! |
L37
17:39
Es sind zwei identische LS mit der Aufschrift: Power: 80W / 130W Impedance: 6 Ohm Also weder 4 noch 8 scheinbar. Wozu würdest du dann raten? |
erddees
20:47
Scheinbar? Ist es nun 6 Ohm oder nicht? Egal wieviel Ohm tatsächlich, errechnet sich der Gesamtwiderstand nach der Formel für Parrallel- bzw. Reihenschaltung. In Abhängigkeit davon, was der AVR verkraftet, empfiehlt sich die eine oder andere Variante. Der AVR gibt also den Mindestwert vor. In der Regel scheidet der Parallanschluss aber aus, weil die meisten AVR mndestens 6 Ohm fordern. Allerdings kommen moderne AVR mit LS ab 4 Ohm klar, auch wenn nominal mehr gefordert ist. Dennoch solltest du bei deinen Experimenten vorsichtig vorgehen. |
L37
23:23
also auf der Rückseite steht eindeutig 6 Ohm. In Reihe geschaltet hätte ich also 12 Ohm. Das ist mir schon klar. ich habe nur bisher keine Erfahrungen wie ein Verstärker mit verschiedenen Lastwiderständen umgeht. Dann werde ich es also in Reihe Schalten, denn die 3 Ohm aus der Parallelschaltung werden so wie ich deinen Beitrag verstanden habe zu wenig sein. Danke für deine Hilfe |
std67
00:47
erstellt: 07. Dez 2015, |
Hi die Impedanz ist das kleinere Problem, das kriegt man mit der richtigen Schaltung in den Griff. Viel schimmer ist das ein Monosignal über zwei örtlich getrennte LS (vor allem Hochtöner) einfach sch*** klingt. Google nach "Interferenzen" |
L37
09:47
Gut aber das werde ich ja dann herausfinden. Es kostet mich ja nichts das mal anzuschließen. Wenn es nicht gefällt kann ich es ja einfach wieder weglassen oder nur einen anschließen |
2 Regal LS als Center nutzbar? zhelest am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Center-LS an Stereoverstärker anschließen? abc-man-xyz am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 24 Beiträge |
Zwei Regallautsprecher als Center Klipsch ganz_neu am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung der Regal-LS mit dem AVR salera am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 41 Beiträge |
Zwei Center an Onkoy TX SR508 möglich? Nemesis200SX am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 6 Beiträge |
Zwei Verstärker an einem LS ???? sid86 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
2 LS über einen Kanal nooono am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
Front-Kanal und Center-Kanal an einen Lautsprecher anschließen sTorm_! am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
2 LS an Ausgang Center klemmen, möglich? DanielG. am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
