Verkabelung - Sat-Receiver,TV,Surround
chtrede
#1 erstellt: 24. Mrz 2017, 08:51
Moin zusammen,
vorab: Ich habe von Technik wenig Ahnung und bin deshalb, bei einem sicherlich einfach zu lösenden "Problem", auf Eure Expertise angewiesen. Danke schon mal im Voraus.
Folgende Verkabelung habe ich momentan (aus Mangel an HDMI-Eingängen am Surround-System). Wie kann ich nun SAT-Receiver 2 sinnvollerweise auch an den Surround anschließen (HDMI-Splitter, einfacher HDMI-Doppelstecker - 2 in 1 out oder umgekehrt....?)?
Danke und besten Gruß
Chtrede
Verkabelung
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Mrz 2017, 08:58
Nenne erst mal alle Geräte, und dann siehe http://av-wiki.de/verkabelung
chtrede
#3 erstellt: 24. Mrz 2017, 09:04
Die genannten sind alle Geräte (sie sind alle so wie gezeichnet mit HDMI-Kabeln verbunden) :-)
Danke für den Link, kenne ich bereits, hilft aber leider nicht beim konkreten Problem, da für mich viel zu abstrakt erklärt :-(
Viele Grüße
Chtrede
[Beitrag von chtrede am 24. Mrz 2017, 09:05 bearbeitet]
zapper2808
#4 erstellt: 24. Mrz 2017, 09:08
Ich denke, Du solltest vielleicht mal die genaue Typenbezeichnung deines AV mitteilen.... hat der etwa nur 2 HDMI Eingänge?
XN04113
#5 erstellt: 24. Mrz 2017, 09:09
er meine Hersteller und exakte Typenbezeichnug
zapper2808
#6 erstellt: 24. Mrz 2017, 09:13
HDMI - Splitter wäre ne Möglichkeit. 2-in 1-out - vielleicht die beiden Sat-Receiver an die Eingänge und den Ausgang von Splitter an den HDMI Eingang deines AV.....
[Beitrag von zapper2808 am 24. Mrz 2017, 09:15 bearbeitet]
schraddeler
#7 erstellt: 24. Mrz 2017, 09:21
Wenn man wüßte was für Geräte verwendet werden langt vielleicht schon ein Toslinkkabel für 90Cent vom Receiver 2 zum "Surround". Aber man weiß es halt nicht.
gruß schraddeler
chtrede
#8 erstellt: 24. Mrz 2017, 09:22
Hallo zapper2808,
Danke, das hilft mir weiter.
Die genauen Typenbezeichnungen werden Euch kaum helfen, da ich im außereuopäischen Ausland lebe und jedes einzelne Teil so in z.B. D gar nicht verfügbar ist. Aber das mit dem Splitter werde ich einfach mal probieren.
Viele Grüße
Chtrede
schraddeler
#9 erstellt: 24. Mrz 2017, 09:31
Ach so, weil ich nur ein "deutsches Internet" habe krieg ich dann keine Informationen.
Suche nach Umschalter, Splitter funktioniert nicht.
gruß schraddeler
chtrede
#10 erstellt: 24. Mrz 2017, 09:49
Danke, schraddeler. Du sprichst von soetwas, richtig: https://www.amazon.d...ords=Umschalter+HDMI
SAT-Receiver I - DSTV HD PVR 2P
SAT-Receiver II - Satelio GR40011S
TV - LG 49 6009692820341
Surround - Yamaha HTY-7040
DVD - Samsung BD-D5100
Besten Gruß
Chtrede
[Beitrag von chtrede am 24. Mrz 2017, 09:49 bearbeitet]
schraddeler
#11 erstellt: 24. Mrz 2017, 10:17
Ach schau an, mit den richtigen Informationen kann man auch die richtigen Tips geben.
Du kannst alles so lassen wie es ist, der Receiver 2 muß nur noch mit dem Soundprojektor verbunden werden.
Sowohl der Receiver als auch der Soundprojektor ermöglichen optische oder elektrische Verbindung, also langt es wenn du eine Cinchstrippe vom S/PDIF coaxial des Receivers in die DVD oder Aux 2 Buchse des Soundprojektors steckst. Alternativ kannst du auch ein Toslinkkabel verwenden.
Gruß schraddeler
XN04113
#12 erstellt: 24. Mrz 2017, 10:25
ist dann halt immer ein hantieren mit den Fernbedienung wenn man die Geräte wechselt, außer man hat eine Logitech Harmony.
alternativ wäre ein HDMI Switch mit Fernbedienung eine Option, dort alle Zuspieler anschließen und ab in die Soundbar.
so braucht man am TV und der Souindbar nie mehr den Eingsng zu wechseln.
chtrede
#13 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:27
Hi schraddeler,
besten Dank. Gibt es bei der Lösung einen Vorteil gegenüber dem HDMI-Umschalter?
Hi XN04113,
eine Logitech Harmony liegt vor :-)
Bzgl. Switch sprichst Du von sowas? https://www.amazon.d...switch+fernbedienung
Viele Grüße
Chtrede
[Beitrag von chtrede am 24. Mrz 2017, 11:29 bearbeitet]
Fuchs#14
#14 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:31
So was liebe ich, jede Info muss man dem TE aus der Nase ziehen....
schließe den zweiten SAT per optical/coaxial an die Soundbar an, siehe http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen, danach richtest du die Harmony (ich frag gar nicht erst welche) vernünftig ein, FERTIG!
Was ist denn daran zu abstrakt
chtrede
#15 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:32
Danke Fucks#14 - Thema erledigt.
schraddeler
#16 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:35
Rein von der Tonqualität betrachtet gibt es keinen Unterschied.
Es ist halt preisgünstiger und es werden keine zusätzlichen Geräte verwendet die halt auch kaputtgehen können.
gruß schraddeler
chtrede
#17 erstellt: 26. Mrz 2017, 13:43
Hi schraddeler,
so habe ich es gemacht - totenstille. Sicherlicht, weil HDMI1 den AUX1 "besetzt" und HDMI2 den AUX2/DVD (zumindest wähle ich beim Hören von SAT-Receiver 1 immer AUX1 und beim hören einer DVD immer AUX2/DVD aus)...
Besten Gruß
Chtrede
[Beitrag von chtrede am 26. Mrz 2017, 13:43 bearbeitet]
schraddeler
#18 erstellt: 26. Mrz 2017, 18:30
Das kann natürlich sein das dein System so konfiguriert ist, das kann ich aus der Ferne nicht erkennen
Hier https://www.manualsl...html?page=322#manual ist erlärt wie man die einzelnen Eingangssignale den Tasten auf der FB zuordnet.
Vermutlich wirst du jetzt schon unter irgendeiner anderen Quelle (TV,STB,DVD) den ton vom Satreceiver bekommen.
gruß schraddeler
HDMI Anschluss - surround - Verkabelung
-spoony75- am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  4 Beiträge
SAT Receiver - Soundbar - TV - Verkabelung ?
kjabo-1 am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  4 Beiträge
Verkabelung Surround System
masterly am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  29 Beiträge
Verkabelung Beamer - Surround System
basti89 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  10 Beiträge
HK AVR245 / HDMI / Surround von TV? / Subanschluss
Trashing am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung TV / SAT-Receiver
LORD_Noobie am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  8 Beiträge
Surround Splitter?
RoedeBaer am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
Surround verkabelung?
Fotesque am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  8 Beiträge
Sat-Receiver und Surround-Receiver
carlcox76 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
Komplett (surround-)verkabelung für die Studentenbude
Ziggla am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
